Динамическая память (ру5, ру7)
Bill wrote:
Tronix wrote:Аааа, там же рефреш надо делать каждые 80 миллисекунд...
Насколько я помню цикл регенерации не должен превышать 2 мс. Или нет?
наверное для ру7/5 он увеличен до 4 мс - у обоих 128 строк/колонок
мы соревнуемся - кто чего помнит :-)
Bill
Post by Bill »
aav8 wrote: наверное для ру7/5 он увеличен до 4 мс - у обоих 128 строк/колонок
Ну, нет. Плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. А я с РУ7 совсем не работал. Единственно, с чем я имел дело, это РУ3. Да и то, это было ну очень давно.
Удивительно и непонятно, что же Вам, судари, мешает взять, да посмотреть в справочниках ? :-?
Я между прочим, видел "вживую", то есть работающие 565ру9
Они были у старшего товарища в самодельной машинке - розовая керамика с двумя точками, треугольничком и ромбиком.
Что самое удивительное - купил он их законным способом - то есть написал заявление начальнику "Прошу разрешить приобрести ..." и т.д. как положено было на тогдашнем "канцелярите".
Если всех коллег да во всех поисковых машинах "забанили" - ну то есть никто не сможет найти параметры - так и быть - всё равно сейчас пытаюсь "обезпечить дровами" свой сканер - сканирование параметров ИМС ОЗУ поставлю вторым пунктом в очередь.. ( первым - схема "М-таймера" давно обещанная "радиокотам" ) :rotate:
Bill
Post by Bill »
petrenko wrote:Удивительно и непонятно, что же Вам, судари, мешает взять, да посмотреть в справочниках ? :-?
А оно мне, например, надо? Сейчас можно свободно купить статическую память гораздо большего объема, с которой проще работать нежели с динамической. Или нет?
Bill wrote:А оно мне, например, надо? Сейчас можно свободно купить статическую память гораздо
А если Вам не надо, зачем тогда вводить в заблуждение людей неверными сведениями?
А то, что можно статику купить - так топикстартер об этом не спрашивал...
Bill
Post by Bill »
Lavr wrote: А если Вам не надо, зачем тогда вводить в заблуждение людей неверными сведениями?
А какие именно неверные сведения я дал?
Tronix
Post by Tronix »
Короче просвещение просвещает -) Действительно, с динамической сложно работать. Подумав и немного посчитав, прикинул, что вряд-ли у меня получится рулить все сигналы по LPT с такой точностью да еще и под вендой. Видимо затея в первоначальном смысле обречена на провал. Если и делать, то с аппаратным "контроллером памяти", а такое я пока не могу. Ладно, спасибо всем кто подсказывал и наставил на путь истинный :)
Не с целью посоревноваться, а просто так. Стараются следовать принципу: регенерация делается не реже, чем каждые ~15 мкс, отсюда и период 15 * число строк. РУ3/5/6 128, РУ7 512 строк, 2 и 8 мс соответственно.
Bill wrote:А какие именно неверные сведения я дал?
Ну так если бы:
Bill wrote:Насколько я помню цикл регенерации не должен превышать 2 мс. Или нет?
То у нас бы, наверное, не работали "Спецтрумы", "Специалисты" и "Орионы", нет?
Я не помню цифры для РУ7, но в "Специалисте", где РУ5, регенерация каждые
20мс происходила.
PS. Как ни странно, в сети справочные данные на РУ7 навскидку и не находятся.
Но есть вот такое утверждение:"Особенностью микросхемы К565РУ7 является увеличенный
до 8 мс период регенерации".
aviator
Post by aviator »
Последнее время это были импортные кристаллы 41256. Для них период регенерации указан в 4 мс.
С уважением, Сергей.
Ну а конкретно для наших 565РУ7 - всё выглядит вот так:
Bill
Post by Bill »
Lavr wrote: Я не помню цифры для РУ7, но в "Специалисте", где РУ5, регенерация каждые
20мс происходила.
Вполне возможно, что регенерация имела период и 20мс. В свое время я использовал 565РУ3 с периодом регенерации как раз 2мс, только для пользователя это было не видно. Со стороны системы модуль памяти выглядел как статическое ЗУ, поскольку регенерация выполнялась независимо от работы системы.
Bill wrote:В свое время я использовал 565РУ3 с периодом регенерации как раз 2мс, только для пользователя это было не видно. Со стороны системы модуль памяти выглядел как статическое ЗУ, поскольку регенерация выполнялась независимо от работы системы.
Ну да - 2мс типичное значение для 565РУ3, 565РУ6 и, наверное, 565РУ5.
А то, о чем Вы говорите, это, видимо, "прозрачная регенерация" ОЗУ.
aviator wrote:Последнее время это были импортные кристаллы 41256. Для них период регенерации указан в 4 мс.
Значит, у того конкретного типа организация 256 строк. У наших РУ7Д 4 мс это отбраковка с большими токами утечки, условно годные с повышенной частотой регенерации.
Выпущенная во второй половине 80-х годов микросхема К565РУ7 имела ёмкость 262144 бит, но не была аналогом 41256 из-за другой схемы регенерации.
