память на ферритовых кольцах
Закончился век последних девайсов содержащих в себе память на магнитых сердечниках. Их давно хотели списать. И демонтировать.
Да и все предлагали порыться в их нутрянке. А так как это дело древнее да еще и японское то я упорно игнорировал сей антиквариат. И все примерялся к ломиконту, как более современному и на рассово верном К580ВМ80,
На днях зашел разговор о барахле, типа не надо ли мне чего, и кто то сказал что есть платы с проволочной сеткой. На что я спросил кольца там есть? Как мне сказали что колец там никаких нет.
Вот и сегодня, опять спросил насчет этих плат. Прикол в том что сказали смотрели ее и так и сяк нет колец и все. Через некоторое время все же плата оказалась у меня. И да действительно это она, память на ферритовых кольцах. Только мелкие они очень.
Маркировка FUJI MEM A02-110597b
Попытка найти в сети не удалась,
В теории должна быть дока в наличии. Если она есть значит будет у меня, Зря я раньше не полез покопаться в этот Memocon.
Фото платы выложу вечером.
Теперь проблека как ее заюзать куда нибудь.
И вообще заманчиво прикрутить к ЮТ88 1Кб такой ОЗУ. Хотя можно и больше если всю матрицу задействовать
на форуме была ссылочка на прикручивание такой памяти к микроконтроллеру
viewtopic.php?t=9420&highlight=%F4%E5%F ... C%F6%E0%F5
Re: память на ферритовых кольцах
Ну не совсем - легендарные PDP-8 всё же ходят по рукам и по аукционам.Случайность wrote:Закончился век последних девайсов содержащих в себе память на машнитых сердечниках.
Я интересовался на одном форуме у американцев.
С ферритовой памятью они считаются аутентичными, хотя и современной
памятью там ОЗУ нарастить можно.
Тебе, наверное, это проще, поскольку у тебя там схема управления памятью есть.Случайность wrote:И да действительно это она, память на ферритовых кольцах. Только мелкие они очень.
А я много лет хранил матрицу памяти от машины "Проминь" с мыслью:"ну вот - хоть
сколько-то памяти у меня есть"...
Вот только как я её использую - не представлял совершенно!
Так и порвал один раз нечаянно эту сетку.
Но сейчас я точно знаю, что не то время способностей использовать голую матрицу
на ферритовых кольцах у меня бы не хватило.
пока в теории, я еще не рылся что там есть, просто хоть и не далеко но надо дойти. Но платы все должны бытьпоскольку у тебя там схема управления памятью есть.
мне пока принесли саму плату памяти. остальное я не просил, а все отнекивался от этого хлама.
вот обещаные фото
колечки крупным планом
микросхемы которые есть на плате, всего лишь резисторные и диодные сборки.
плата со стороны памяти, всего 8 килобайт памяти. Один прямоугольничек это 256 бит
Плата со стороны деталей
это понятноНу не совсем - легендарные PDP-8 всё же ходят по рукам и по аукционам.
но вот эти мемоконы вот все работали, и сейчас отпраивли все в утиль. вместо них все современное на микроконтроллерах и компьютерах. И уж куда там ферритовому мемокону, уж если в утиль отправился и микропроцессорыный ломиконт. Его документация со всеми схемами и прочим у меня.
- Fanat
А сейчас?Lavr wrote: Но сейчас я точно знаю, что не то время способностей использовать голую матрицу
А сейчас у меня просто её нет этой памяти. И даже как-то немного обидно, что я неаккуратноBill wrote:А сейчас?
сломал такой раритет, который люди покупают не Ебее.
В таких вещах нет прямой пользы, но почему-то обладание ими вызывает приятное ощущение.
Это, как я здесь писал, что купил совершенно мне не нужный, но редкий Т34ВМ1.
Я его вряд ли когда-либо применю, но то что он у меня есть - приятно, хотя с момента
покупки я на него больше и не взглянул...
Возможно, это покажется странным, но мне вот лично кажутся странными люди, которые
испытывают восторг от обладания древними картинами...
Но если вы имеете в виду - смог ли бы я это сделать в принципе - то смог бы, потому что знаю,
как это сделать конкретно и на уровне схемотехники.
- Fanat
Но там пришлось бы много чем обвешивать: усилители записи, считывания, дешифраторы разные... Раньше, кстати, для этих целей выпускали специальные МС, а как сейчас - не знаю.Lavr wrote:
Конечно... но люди даже из интересу это сейчас пытаются попробовать:Bill wrote:Но там пришлось бы много чем обвешивать: усилители записи, считывания, дешифраторы разные...
как ардуине прицепили память на ферритовых кольцах
Мне думается, сейчас это можно было бы сделать даже проще при современной
элементной базе, но - таки да, обвеска получается довольно-таки немаленькая.
Благодарю тебя... но "не возвращаюсь туда, где был счастлив"...Случайность wrote:ну так что, тебе добывать эту матрицу ферритовую с мемокона?
Ибо нефиг...
