Тогда можно строить всё что угодно ! В том числе многопроцессорные конфигурации
Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
VGrad
Никто не запрещает "творчески доработать" ISA-16 до "МультиБус"-а ( я во всяком случае именно так и сделал - практически никогда не изпользуемые сигналы просто переименовал-переназначил для необходимых в "МультиБус"-е
Сие уже нестандартно, разумеется, но а.) карточки ISA в 99% работают при "втыкании" ( а карточки ISA-8 - тем паче
) и б.) разъёмы проще купить, нежели под И-41 или под MultiBus I или II
А что делать, если и вправду "не так"? Тут же у каждого свое понятие, что так, а что не так. Я, так, кайф в том нахожу, чтобы взвешивать, так оно, или не так, и если вдруг так, то и сварганить можно, получив дополнительный кайф от того, что оно так, а не эдак.Lavr wrote: Ну а чего тогда кобенишься -
мол "не так сидит, не так свистит"...![]()
Ой, да хрен знает, можно заспориться, где граница такта, вот, раз в T2 залезает, стало быть, можно предположить, что и начинается не сразу в T1А какая ощутимая разница "начало первого такта" и "индикатор T1"?
Я не сказал бы, что "индикатор T1", поскольку он в принципе и в T2 залезает,
как признак STATUS .
А о чём, собственно, дискуссия?
Мне вот была интересна простейшая ЭВМ на ВМ80, так я просто взял макетку да и за неделю неспешно и спаял её. А сейчас она, сволочь, уже занимает около десятка макеток и давно забыла, когда была простейшей...
Одна только проблема - программист я никудышний, поэтому дальше тестовой программки в ПЗУ не продвинулся.
Какая верная постановка вопроса!Mixa64 wrote:Интересно, в качестве развлечения для себя на такое кто-нть сподобился?VGrad wrote:Шину всё же лучше использовать И-41 (Multibus).
Тогда можно строить всё что угодно ! В том числе многопроцессорные конфигурации![]()
И не только на 8080, но и на 8086/8088 !
Мне как то сказли что где то в схеме есть ошибка, но какая челвоек не помнит, стал просматривать сверять что и как
пока что обануружил только одну, неправильно написана нога F3T 580ГФ24. у нее номер 6 а не 9. На 9 ногу подается 12 вольт.
пока что ничего больше не обнаружил, копаем дальше
залил исправленую схему на 1 страницу
Re: Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Откуда такая информация про 8-ричность?Случайность wrote:Информация вводится в 8ричном коде. а выводится в двоичном. Эта 8-ричность скорее всего идет от Эл-ки 60. В старых изданиях почему то часто попадается К580ВМ80 и 8-ричный код, Потом он сходит на нет.
Страница 16 из 117:
Про "Эл-ку 60", возможно, Вы и правы, а вот К580ВМ80 и 8-ричный код мне не встречлись как-то ни разу.Рис. 4.1. Внешний вид ПМ-ЭВМ (а) и шестнадцатеричной клавишной панели ввода информации (б)
Может быть подскажете такое "старых издание", а то Вы несколько удивили. Отечественные книги во
многом повторяют документацию Intell, а у них не было там потуг на 8-ричность.
8-ричность - это же 3 бита на разряд, и вошла она в оборот с PDP-5..8, где 12-битные шины - 4х3 бита.
книга сейчас передо мной, и нигде нет намека в ней о 16ричности,
про клаваитуру
стр 135
... Кнопки К13-К16 не задействованы м Монитор не выполняет никаких функций при нажатии на них. Эти кнопки оставлены для дальнейшего расширения функций Монитора...
я не знаю почему програмирование идет в 8ричных кодах, вопрос не ко мне. книжка 89 года, и она единственная где 580ВМ80 и 8 ричные коды
про клаваитуру
стр 135
вот схема клавиатуры из книги
считаем циферки, они там подписаны. 0-1-2-3-4-5-6-7 все кончились.
так же заодно попал кусочек таблицы в кадр.
смотрим внимательно и что там видим? опять же 8 ричные коды.
есть такая картинка, кстати и на ней клавиатура вовсе не 16тиричная,
разве нет?
лишние кнопки есть, но они не используются, и оставлены на потом,
так что название рисунка это скорее всего опечатка.
КОнечно можно задействовать лишние кнопки, и лишь тогда клавиатура станет 16тиричной.
разве нет?
