i486 CPU УГО
i486 CPU УГО
Джентльмены, я несколько в затруднении, как должно выглядеть УГО
по отечественному ГОСТ для вот такой БИС?
Bill
Re: i486 CPU УГО
Post by Bill »
Lavr wrote:Джентльмены, я несколько в затруднении, как должно выглядеть УГО
Вообще говоря, можно воспользоваться ГОСТ 2.743. Правда выводов очень много, и в соответствии с ГОСТом УГО будет выглядеть несколько громоздко. Правда, я считаю, что ГОСТ не догма, а руководство к действию. Недавно рисовал УГО для ПЛИС со 144-выводами. Пришлось разбивать УГО на две части. Иначе его невозможно разместить на листе.
Re: i486 CPU УГО
Bill wrote:я считаю, что ГОСТ не догма, а руководство к действию.
А я всё-таки считаю, что ГОСТ это ГОсударственный СТандарт.
И дело не в том, что он догма, а в том, что БИС, отрисованные в отечественном ГОСТ-е,
визуально более удобно читаются в схемах.
Bill wrote:Недавно рисовал УГО для ПЛИС со 144-выводами. Пришлось разбивать УГО на две части.
Млодец!! :wink: А поделиться графическим примером с коллегами?
Bill
Re: i486 CPU УГО
Post by Bill »
Lavr wrote: А я всё-таки считаю, что ГОСТ это ГОсударственный СТандарт.
В том-то и дело, что нужно руководствоваться ГОСТом, прежде всего. Но в ГОСТах всего не предусмотришь, все время что-то изменяется. А что касается примера, то
я пока не понял как его прикрепить. Если подскажете, то сделаю.[/img]
Re: i486 CPU УГО
Bill wrote:А что касается примера, то я пока не понял как его прикрепить.
Выкладываешь картинку на любой доступный хостинг, их много, посоветовать
конкретный мне затруднительно, т.к. я выкладываю на свой.
Смотришь адрес выложенной картинки, к примеру у меня:
http://sgu-wap.narod.ru/DIFF/SpecEmulator.png
А в форум картинка вставляется вот так:
[img]http://sgu-wap.narod.ru/DIFF/SpecEmulator.png[/img]
Что получается - подробно можно взглянуть здесь.
В крайнем случае картинку можно мне на почту бросить - я прицеплю в форум...
Re: i486 CPU УГО
Bill wrote:Вообще говоря, можно воспользоваться ГОСТ 2.743. Правда выводов очень много,
В принципе, я задавал этот вопрос, как чисто практический, и вот какие соображения меня озадачивали:
Отечественный ГОСТ предполагает расположение выводов элемента в 2 ряда (типа DIP) по
сторонам "тела" изображаемого элемента.
Желательно, чтобы входы были с одной стороны, выходы - с другой.
Ну и выводы функционально группируются, что приводит как раз к удобству чтения схемы.
Конечно, ~169 выводов в 2 ряда - это действительно будет "несколько громоздко"... :wink:
И я думал 30+32 вывода адресов и данных упрятать на УГО в шины A2...A31, D0...D31.
Из оставшегося количества выводов довольно большое количество приходится на Ucc, GND и NC,
которые можно не отображать.
Получается, что изображаемых в две стороны выводов, пожалуй, останется поменьше 144-х.
А это значит, что вполне вероятно, рисунок УГО и не будет "несколько громоздким"...
Вот только практический пример такого УГО мне так нигде и не попался, чтобы взглянуть. :-?
Re: i486 CPU УГО
Lavr wrote:Отечественный ГОСТ предполагает расположение выводов элемента в 2 ряда (типа DIP) по
И я думаю 30+32 вывода адресов и данных упрятать на УГО в шины A2...A31, D0...D31.
Вот как-то так я себе УГО i486DX представляю в терминах отечественного ГОСТ...
------------Image
------------Скачать
Как он - ничего? Или будут какие-либо полезные замечания?
Вполне нормальный. Только вывод B-13 может лучше обозначить как WB/ ¯WT?
VituZz wrote:Только вывод B-13 может лучше обозначить как WB/WT?
Конечно лучше! :lol: Но не лезет по шрифту... :wink:
Можно тело сделать пошире...
Ну да , тоже про него подумал :) Придумалось WB/T Черточка сверху, конечно же.
А так, прикольное УГО. Проц перестает быть страшным и неприступным, уже хочется рисовать дальше.
Mixa64 wrote:Проц перестает быть страшным и неприступным, уже хочется рисовать дальше.
Ну так поддержите в разборе хотя бы шины управления, джентльмены - и отрисуем!
А то меня уже тошнит от разглядывания кучки желтых проводов... :(
А на улице - ВЕСНА НАСТУПАЕТ! :wink: Плюну я на это злое дело, пожалуй... :lol:
Lavr wrote:Ну так поддержите в разборе хотя бы шины управления, джентльмены - и отрисуем!
Во всех доступных мне мануалах по i486 есть какая-то странная накладка в схеме
формирования управляющих сигналов:
Дело в том, что сигнал W/R# в описании CPU имеется, а вот сигнала WR# - НЕТ! :o
Lavr wrote:Можно тело сделать пошире...
Так оно вроде и смотрится посолиднее... :kruto:
