Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 16:55
Reply to topic  [ 6 posts ]
INTEL PXA27x processor developer's kit
лежит такая фигня как INTEL PXA27x processor developer's kit
как правильно назвать не знаю, но очень похоже что для разработки какого то софта для мобилок, ибо есть слот под симкарту, камера, микрофон динамик, трубковые кнопки. а так же клава.
Немного покопавшись нашел что к этой железке было много доп модулей,
Только где их взять?
при включении загораются кучи светодиодов, я так понял это индикация разного питания, и все.
как можно проверить? кто то сталкивался с этой железякой?
понятно шансов мало, но с какой стороны подойти к этому антиквариату?
26 Feb 2014 07:45
найдены
programinng CPLD and FPGA code on the PXA27x
http://www.eetindia.co.in/ARTICLES/2004 ... S=DOWNLOAD
если верить этой доке то написано как заливать что то в наплатные плисины
user guide PXA27x
http://int.xscale-freak.com/XSDoc/PXA27X/27882705.pdf
описание железяки, с назначением все портов светодиодов и перемычек
на русском Сборка платформы
http://forum.quarta.ru/index.php?showtopic=185
пока ничего не понятно что там, где то надо брать саму винду
26 Feb 2014 10:32
wince раньше качалась с майкрософта, щас незнаю дают скачивть или нет
27 Feb 2014 03:52
Profile ICQ
как примерно должен называться дистрибути винды?
а то может что рахадют это всего лишь среда разработки под винду мобильную, а не сама винда
27 Feb 2014 10:47
обнуржил пользу от чтения мануалов.
когда на плате десятки перключталей перемычек колес и прочей фигни наугал не выставишь положение,
тут выстваил все как по мануалу, и надо же дев борда стартанула, загорелись индикаторы с кодами и включился дисплей, получается железяка живее некуда.
на экране прохожение тестов аппаратной части,
28 Feb 2014 12:07
если кому то попадется такая же железка, то чтоб она прошла тесты, и вывалилась в нули на индикаторах надо ее подключить к терминалу,
иначе она будет писать 0 шибок и гонять тесты бесконечно по кругу.
04 Mar 2014 10:54
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
