Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 02 May 2024 19:01
Reply to topic  [ 89 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
РВЕ035 (aka КР1816ВЕ35 aka i8035)
Да там не маленькая прошивка-то. Весь килобайт кодом занят..... Наверное лучше самому разобраться, как с этим индикатором работать.
28 Feb 2014 09:39
Как хочешь... но замучаешься больше, чем прочитать оригинальное ПЗУ.
Раньше у всех этих старых недо-компов типа РК-86 и Микроши ПЗУ читали как нефиг делать!
А там - по 2Кбайт минимум было... :wink:
Кстати, ПЗУ-ху слей куда-нибуть, чтобы булО...
28 Feb 2014 09:51
Слил сюда: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=680408&postcount=588
Как я понял нужно "бежать" по С2 - С5 (выставлять ноль), затем писать в PORT1 маску символа и тд...
28 Feb 2014 10:03
Да принцип-то - да, несложный... просто неприятное занятие подбор временнЫх интервалов,
чтобы оно нормально было видно.
Я так думаю - в оригинале там всё сделано по прерыванию, чтобы периодически индикатор
сканировать, ну и на этом фоне заниматься прочими делами.
Ну и все интервалы нужные уже подобраны.
За ПЗУ-ху спасибо! :lol: У меня у самогО дома такая печка и что-то уже с год как не работает...
28 Feb 2014 10:19
Ну да, в интервале весь замес идет. Для меня просто ассемблер этот непривычен, поэтому читать на лету не получается. Но разбираюсь...
28 Feb 2014 11:50
Tronix wrote:
Для меня просто ассемблер этот непривычен, поэтому читать на лету не получается...
Привыкнешь быстро. Там просто адресация и банки несколько непривычны.
А так-то это по сути урезанный-обрезанный i8080, которому на кристалл добавили
порты и память программ.
А блок регистров общего назначения сделали 8-битным сугубо, удлиннили до 64 ячеек,
и назвали памятью данных.
Только будь осторожен - если я правильно помню, у этих микро-ЭВМ нет инструкции вычитания.
Это несколько озадачивает по первому разу... 8)
28 Feb 2014 12:03
Испугали ежа иголкой :) Уж чего чего, а вычитание то я могу запилить через сложение с NOT. Да и вообще, при наличии стольких свободных килобайт можно вообще полную таблицу значений держать.
Но оно мне пока все не нужно.
Решил значит делать отрисовку в таймере. Нужно ему задать вектор прерывания (по адресу 0x007), потом задать интервал (mov a,#??; mov t,a) и запустить таймер STRT T
Немного не вкуриваю с RAM памятью. Мне нужен массив из 4 байт (ну для 4 символов). Че, какие адреса, почему такие... Вот смотрю в дизасм основной прошивки, там так:
   mov   r1,#02DH
   mov   a,@r1
Что за 02dh? Почему? И дальше по тексту уже так:
   mov   r0,#03CH
   mov   a,@r0
Тут уже на ~100h больше адрес. Странно..
28 Feb 2014 21:51
У меня какое-то дежавю в этой теме... :)
Сташин, Урусов, Мологонцева. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. Отличная книга по 1816, со схемами, алгоритмами и готовыми кусочками кода.
02 Mar 2014 00:25
С памятью более-менее разобрался вроде. Первые 8 байт отображаются на регистры R0-R7, следующие 8 байт вроде для стека (для запоминания адреса возврата CALL), остальные 16 байт можно юзать по усмотрению. Ну и второй банк SEL RB1 - так же. Ну мне 16 байт хватит за глаза.
02 Mar 2014 01:03
Сделал вывод через таймер. Тайминги подсмотрел в оригинальной прошивке, как и советовал Lavr. Все работает :)
Говнокодес:
;DATA
   .equ disp_buf, 030h         ; 4 bytes buffer
;;;  reset vector
   .org   0
   dis    i         ; disable interrupts
   jmp   main
;;;  external interrupt vector--trap
   .org   3
   jmp   $         ; nop
;;;  timer interrupt vector
   .org   7
   sel    rb1
   mov a,#0d5h
   mov t,a
   mov   a,#00FH
   orld   p5,a
   mov   a,disp_buf-1
   add   a,r5
   mov   r0,a
   mov    a,@r0
   outl    p1,a
   mov   a,r4
   movd   p5,a
   rl   a
   mov   r4,a
   djnz   r5,exit_tmr
   mov   r4,#0feh
   mov   r5,4
exit_tmr:
   sel    rb0
   mov a,#0d8h
   mov t,a
;   strt    t
   retr
;MAIN
main:
   ;initialize
   dis    tcnti         ; turn off counter
   mov    r0,disp_buf      ; Fill disp_buf
   mov    a,#0c0h         ; O
   mov    @r0,a
   inc    r0
   mov    a,#0c7h         ; L
   mov    @r0,a
   inc    r0
   mov    a,#086h         ; E
   mov    @r0,a
   inc    r0
   mov    a,#089h         ; H
   mov    @r0,a
   sel    rb1         ; timer variables
   mov   r4,#0feh      ; 1110h - CT position
   mov   r5,4         ; R5 = buf offset
   sel   rb0
   mov    a,#0e5h
   mov    t,a
   strt    t
   en   tcnti
main_loop:
   jmp main_loop
02 Mar 2014 03:41
Кокой пеар! :lol:
Программируем микроволновку или контроллер 40-летней давности :rotate:
02 Mar 2014 13:15
порты и память программ..
Не совсем так - скорее это "урезанный-обрезанный i8085" ибо забыли упомянуть генератор, и ещё всяко разно. Да и питание одно, что тоже как у 8085 а не как у 8080 ..
02 Mar 2014 13:42
petrenko wrote:
Не совсем так - скорее это "урезанный-обрезанный i8085"...
Ага... щаззз... а 8085 - это кто? Это продвинутый 8080.
И раз ты сам говоришь, "урезанный-обрезанный i8085" - это как раз и будет "обрезанный 8080". :wink:
Но весь этот словесный бредятник никак не влияет на основную подчеркнутую мной мысль:
...на кристалл добавили порты и память программ.
удлиннили до 64 ячеек, и назвали памятью данных.
02 Mar 2014 14:12
Радует другое, что у сабжа есть шина BUS. Это почти как Parallel slave port у некоторых PIC. Правда конкретно у 8035 она занята ПЗУ, а у какого-нить 8048 можно юзать по своему усмотрению. Плюс ко всему очень просто подключить динамическую память типа РУ7, можно тестер сделать для РУ5, РУ7.... Да и камни стоят копейки.
02 Mar 2014 21:45
...Теперь только остается сыграть на девайсе «в лесу родилась елочка»...
А "Мурку" смогёшь?
03 Mar 2014 01:51
