Русский клон ZX Spectrumа из прошлого
- Fanat
Давным давно у меня был клон спектрума. Возможно Лелниград, я уже точно не помню, маленькая такая платка плотного монтажа с небольшим макетным полем у одного из углов. Дисковода не было, только бэйсик 48 и магнитофон.
Хочу попытаться собрать такой клон, но почитав разные форумы и узнав что клонов было много и многие не совместимы между собой понял, что придется сделать выбор, так как все собирать бессмысленно. Какой из них посоветуете собрать? Критерий выбора: высокая совместимость с магнитофонными версиями стандартных игр.
Возможные последующие апгрейды собираемого клона спектрума это муз сопроцессор и контроллер дисковода TR-DOS. Так что нужно все сначала хорошо взвесить, прежде чем собирать.
Re: Русский клон ZX Spectrumа из прошлого
Пожалуй это ленин-1, он же ленинград-1, и был.bigmax wrote:Возможно Лелниград, я уже точно не помню, маленькая такая платка плотного монтажа с небольшим макетным полем у одного из углов. Дисковода не было, только бэйсик 48 и магнитофон.
Ленин-1 и повторяй, всего 40 корпусов (около 800 точек пайки), можно даже мгтфом сделать. Совместимость по магнитофонным версиям вполне на уровне.bigmax wrote:Хочу попытаться собрать такой клон, но почитав разные форумы и узнав что клонов было много и многие не совместимы между собой понял, что придется сделать выбор, так как все собирать бессмысленно. Какой из них посоветуете собрать? Критерий выбора: высокая совместимость с магнитофонными версиями стандартных игр.
Или же вариант зайти на zx.pk.ru и присмотреть конструктор из современных, но там больше уже упор на bdi/tr-dos, зато можно прикупить разведенную пустую плату или даже готовую к употреблению.
Советовать что-то более конкретное не буду, потому как "всяк кулик свое болото...". А по простоте повторения, Ленин-1 вне конкуренции.
- Fanat
Спасибо за ответ! Я в поиске нашел вот этот сайт: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Leni ... rad48k.htm
И плата там на фото действительно похожа на ту, что была у меня, только монтажное поле было пустым. Только там описывается какой-то доработанный вариант. Он подойдет?
Покупать готового ничего не хочу. Хочу все сделать сам, пусть и проводами. На данный момент нужна просто первичная документация и схема с того сайта вполне подходит.
- Fanat
Да. В данный момент на том сайте самая полная документация по ленину-1. Будут вопросы - задавай. Правда я бывает пропадаю по делам на несколько месяцев.bigmax wrote:Я в поиске нашел вот этот сайт: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Leni ... rad48k.htm
В целом, схема при правильной сборке и исправных элементах не нуждается в настройке и работает сразу.
- Fanat
- Fanat
- Fanat
см. zx.pk.ru - там много кто пыталисьbigmax wrote:Посоветуйте хороший логический симулятор, я хочу схему ленинграда туда занести и посмотреть. А еще, никто не пытался переложить спектрум на CPLD ради уменьшения количества корпусов?
да и на том же http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum полно примеров...
- Fanat
Можно занулить. И потом при желании расширить.bigmax wrote:А где можно посмотреть? Вообще, я же могу один адрес занулить и получить РУ5, ведь правда? А потом расширить до 256 практически на халяву.jdigreze wrote:Для РУ7 надо посмотреть схемы скорпион-256 и кай-256. Оба построены на схемотехнике ленина-1.
По где посмотреть не подскажу, у меня оно частью в голове, частью на бумаге в гараже.
Для такой схемы как у ленина-1 лучший симулятор - тетрадь в клетку и карандаш. Без прикола. Кстати, растактовка есть на том сайте в виде картинки.bigmax wrote:Посоветуйте хороший логический симулятор, я хочу схему ленинграда туда занести и посмотреть. А еще, никто не пытался переложить спектрум на CPLD ради уменьшения количества корпусов?
Если перекладывать в CPLD, то нет смысла повторять тайминги ленина-1. Схема оптимальна для "рассыпухи". Для cpld, я бы "нарисовал" другие тайминги.
Если это первый проект такого рода, то для начала лучше просто повторить на "рассыпухе". Посмотреть как оно работает, какие участки схемы за что отвечают, и что проиходит, когда отрезаешь тот или иной проводник. В особо запущенных случаях может произойти пых.bigmax wrote:А есть успешные попытки? Я хотел бы получить просто чипсет, внутренняя схема и тайминги должны соответствовать оригинальной схеме.
А вот и ссылочка на расширение ленина-1 до 256к образовалась. Совместно с музпроцессором ay8910.
- Fanat
Да, я тоже подумал, что надо взять на вооружение ту картинку с растактовкой. Насколько я понял, главное подогнать состояния счетчиков так, чтобы правильно сформировался сам экран, а бордюр все равно не отображается. Попробую нарисовать так, как я это вижу, а потом покажу, подскажешь если что?jdigreze wrote:Для такой схемы как у ленина-1 лучший симулятор - тетрадь в клетку и карандаш. Без прикола. Кстати, растактовка есть на том сайте в виде картинки.
У меня есть опыт сборки схем на контроллерах. Правда, с нуля собрать спектрум еще не доводилось. Только ремонт своими силами. А использование CPLD облегчает проектирование логической схемы. К тому же, я вижу что у Квартуса есть свой симулятор. Начну-ка я пока с теории, а уже потом перейду к практике.jdigreze wrote:Если это первый проект такого рода, то для начала лучше просто повторить на "рассыпухе". Посмотреть как оно работает, какие участки схемы за что отвечают, и что проиходит, когда отрезаешь тот или иной проводник. В особо запущенных случаях может произойти пых.
Спасибо! На фотографиях мой спектрум! Именно в таком черном корпусе из пластмассы и именно с такими же кнопочками!jdigreze wrote:А вот и ссылочка на расширение ленина-1 до 256к образовалась. Совместно с музпроцессором ay8910.
