pfgx
Joined: 20 Mar 2013 03:36 Posts: 137 Location: Ростов-на-Дону
Распределение адресного пространства и УВВ это были мои фантазии Сейчас посмотрел схему, там действительно есть VRAM на 8 килобайт. Адрес идёт через мультиплексоры DD25, DD26, DD27 (561ЛС1). DD7 и DD9 (561ИЕ10) - счётчики адреса видеопамяти.
Ещё там есть "шина ЖК", 16 бит (ШД через две 588ИР1) и 4 управляющих сигнала.
Портов на запись 8 штук.
F8h - принтер
F9h - ?
FAh - ?
FBh - bank (?!)
FCh - bank (?!)
FDh - звук
FEh - клавиатура (?)
FFh - клавиатура (?)
Порты на чтение декодируются отдельно. A2=0 - джойстик.
В перечне элементов только одна 573РФ8 и три 537РУ10, но по-моему нумерация в перечне не соответствует схеме, а схема не соответствует имеющемуся макету.
21 Apr 2014 07:26 |
pfgx
C845h это копия C805h. В каждом 256-байтном блоке:
00...3F - правильно
40...7F - копия 00...3F
70...FF - правильно, но с ошибками
То есть:
если A7=0, то A6 закорочен на 0, читается стабильно не с тех адресов
если A7=1 и A6=A5, то читается почти правильно
если A7=1 и A6<>A5, то много ошибок, данные (адрес?) плавают
Если сравнить все 12 файлов (см. мой .txt), то видно, что искажения ну никак не похожи на искажения битов (3Fh и 01h, например), но при этом почти всегда читается 2 варианта, иногда 3. То есть сбой скорее в одном разряде адреса, чем в данных.
Может её считать, если есть возможность, не при другом напряжении, а медленнее?
21 Apr 2014 07:43 |
Ну как бы то ни было, чего там точно нет, так это Бейсика. Вот дамп в символьном виде,
видны все текстовые сообщения и опции меню, но ни одного токена Бейсика не видно.
21 Apr 2014 08:04 |
Значит, так получается, в сложившейся ситуации ни эмулировать, ни реанимировать практически нечего?
То есть, аппаратно легче сконструировать нечто похожее заново, поскольку софта внутри практически никакого нет, а "железо" - просто сильно устарело морально?
22 Apr 2014 10:13 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22566 Location: Silicon Valley
Пожалуй соглашусь с достопочтимым сэром...
22 Apr 2014 10:58 |
pfgx
А я бы от более корректного, пусть и не на 100%, образа ПЗУ "для истории" не отказался.
Проектирование нового - я "за" В качестве дисплея сразу могу предложить WG12864. Дороговато (от 300 рублей), но они мне нравятся.
22 Apr 2014 11:17 |
Эх ты, как у нас с вами мысли сходятся! Прямо приятно аж!
Я вот задумался, чем бы подходящим заменить этот дисплейчик от советского "калькомпа"?
Я с удовольствием работал с дисплейчиком от Nokia 3310.
Он всем хорош, но мал.
WG12864, предлагаемый pfgx, тоже невелик 128х64.
А какие еще есть популярные дисплейчики такого же плана, но с бОльшим разрешением?
То есть дисплей НЕ ЦВЕТНОЙ, размера хотя бы 320х200 ?
22 Apr 2014 11:38 |
PS. Требования к дисплею объясняет не стремление к нищебродству, а у меня просто давно есть план, как BW дисплей с интерфейсом SPI очень легко подцепить к любительскому компьютеру типа "Специалиста". С этой целью я и интересовался аппаратной реализацией SPI.
22 Apr 2014 12:16 |
pfgx
Да они-то может и есть, такие дисплеи, но они почти все TAB (кристалл на шлейфе) или COG (кристалл на стекле), и подключаются шлейфом через разъёмы с шагом 1, а то и 0,5 мм, чем мне и не нравятся. А WG12864 дороже, но к нему провода подпаивать проще. WG320240 тоже есть, кстати
У этих WG видеопамять для Специалиста неудобно организована, там байты вертикально, и экран на самом деле 2 по 64x64.
22 Apr 2014 12:32 |
У меня в своё время были идеи на подобную тему...
22 Apr 2014 13:07 |
А вот у китайского дисплейчика от Nokia 3310 байты можно развернуть по-"Специалистовски".
Значит какую я няньчю идею: в таких дисплейчиках есть очень интересная команда -
указать начальный адрес вывода байта на экран, а после этой команды байты графики
можно вываливать подряд - и они правильно заполнят весь экран.
Это очень похоже, как работает видео-вывод "Специалиста": только надо успевать перед
началом вывода экрана дать команду начального адреса в дисплее, а к видеоимпульсам,
выходящим с регистра сдвига, добавить стробы, как в SPI.
22 Apr 2014 13:11 |
pfgx
А-а, вон оно как. Прикольно. Тогда стоит посмотреть в сторону цветных и/или "бесконтроллерных", они попиксельно принимают. Но цветные без подсветки не работают - с батарейным питанием сложнее будет.
Мне вообще такое не помешало бы в качестве генератора/анализатора/программатора/чего-то ещё. То есть простой недокомп с возможностью подключения разных дополнительных железок, на котором можно сразу писать программу и запускать её. Бейсик не хочу, хочу Паскаль
Я бы поставил туда ПЛИС, и было бы оно ну совсем универсальное портативное... Знаю, неспортивно, зато полезно
22 Apr 2014 14:01 |
Боюсь, что нет... Я здесь где-то писал, что мне по случаю
достался вот такой дисплей с тачпадом:
Я так пока и не нашел инфы, как его запустить...
PS. Я погуглил из интересу... с тех пор как мы на форуме в последний раз обсуждали монохромные LCD их ассортимент ой как вырос! 320х200 можно найти за $5 !
22 Apr 2014 14:37 |
Я уже довольно давно размышляю, как бы к " Специалисту" попробовать приделать матричный дисплей,
но его геометрия экрана 384х256 плохо с ними коррелирует...
Таких дисплеев я так и не встретил.
По вот очередной глобальный поиск показал, что есть довольно много неплохих, недорогих, и даже,
бывает, очень симпатичных дисплейчиков размера 320х240 точек.
Вот прямо на первую же вскидку... $7:
А есть и более приятные, если поискать, и даже дешевле, поскольку монохромные.
Так вот, мысль у меня вот какая, как практически не снижая совместимости с аппаратными
средствами оригинального " Специалиста" дисплейчик размера 320х240 в " Специалист"
внедрить.
Был такой Монитор Доможирова, который поддерживал почему-то геометрию 328х200
в центре оригинального экрана " Специалиста":
Я специально выделил "лишние" 8 точек красным контуром, чтобы оценить, как выгядит
размер 320 по центру экрана " Специалиста", ну а 240 по вертикали - практически полностью
занимает вертикальный размер.
Так вот идея следующая: если вводить дисплей размера 320х240 в конструкцию "Специалиста",
то расположить видео-ОЗУ так, как здесь, а если подключаем телевизионный выход, то там
выдаются на внешний монитор привычные 384х256 точек.
То есть, получается, что программными средствами мы компенсируем разницу в геометрии дисплеев.
23 Apr 2014 16:58 |
Впрочем... есть и ещё более ленивый вариант, причем он недорогой лишь относительно (1520 руб):
MP2902 monitor - Цветной 2,5’ TFT-LCD модуль разрешением 320 x 240 с видеоконтроллером
Длительность гасящих придется в этом случае увеличить аппаратно, но зато постоянно имеется
портативный видеомонитор со видеовходом!
23 Apr 2014 17:11 |
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests |
