8086/8088 с памятью SDRAM, DDR работает ?
VGrad
Встречал кто то реализацию контроллеров памяти ?
Так плохонькие контроллеры DRАМ есть же прямо в чипсете 1810:VGrad wrote:Встречал кто то реализацию контроллеров памяти ?
Они ж, вроде, программируемые...К1810ВТ02 – контроллер динамической памяти (16К);
К1810ВТ03 – контроллер динамической памяти (4К);
А SDRAM Controller есть у Intel - 82830, есть ли аналог - не знаю....
VGrad
А чем они "плохонькие" ?Lavr wrote:Так плохонькие контроллеры DRАМ есть же прямо в чипсете 1810:VGrad wrote:Встречал кто то реализацию контроллеров памяти ?Они ж, вроде, программируемые...К1810ВТ02 – контроллер динамической памяти (16К);
Как то в прошлом веке пользовали контроллер ВТ03 в своей разработке. Так кроме него ещё очень прилично обвязки пришлось применить на расссыпухе и всё равно иногда сбоило. Ну и РУ7 тогда были ещё новенькими !
Есть где схемтотехнику глянуть ?Lavr wrote:А SDRAM Controller есть у Intel - 82830, есть ли аналог - не знаю....
А то хочется что то собрать, но городить много-много РУ5 или искать РУ7 как то не хочется. Хочется взять готовую планочку на много Mb и пользовать !
Заранее благодарен.
VGrad
Так в Вашем любимом источнике информация вполне находится, к примеру:VGrad wrote:Есть где схемтотехнику глянуть ?Lavr wrote:А SDRAM Controller есть у Intel - 82830, есть ли аналог - не знаю....
--------Intel 82830M GMCH User's Manual
Или Вас там забанили за частые отсылки туда?
VGrad
Ну и как эта информация относится к тому что я ищу контроллеры SDRAM и DDR для процессоров 8088/8086 !?!?!?!?!?!?!Stan wrote:Так в Вашем любимом источнике информация вполне находится, к примеру:VGrad wrote:Есть где схемтотехнику глянуть ?Lavr wrote:А SDRAM Controller есть у Intel - 82830, есть ли аналог - не знаю....
Так что $ нужно уместно !
Это же был ответ на Ваш вопрос:
"схемтотехнику" контроллеров SDRAM и DDR для процессоров 8088/8086 ищите в таком случае сами.
Когда Вам пытаются помочь - не надо подозревать всех людей в каких-то смертных грехах.
Я понимаю, что я Вам не приятен, но зачем Вы на других-то людей кидаетесь?
Здесь на форуме всё же принять помочь коллеге без отсылок куда подальше -
так что спокойнее надо всё воспринимать.
Если Вам кажется, что, отвечая на Ваш вопрос, над Вами таким образом стебаются, тоVGrad wrote:Есть где схемтотехнику глянуть ?Lavr wrote:А SDRAM Controller есть у Intel - 82830, есть ли аналог - не знаю....
Ivan_XT
- Fanat
Мне кажется, что вполне можно.Ivan_XT wrote:Вот, кстати, есть похожий вопрос: можно ли в компьютер на основе 1810ВМ86 ... поставить модуль SIMM-30?
Если уж модуль SIMM-30 с успехом ставили в турбированный "Специалист" с процессором z80,
поскольку РУ5 и РУ7 начинали работать неустойчиво.
Так что я не вижу препятствий, чтобы в компьютер на основе 1810ВМ86 модуль SIMM-30 поставить.
Другое дело - как его поставить и в какой компьютер... но размышления на этот повод можно
прочитать здесь: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET ... pgrade.htm
VGrad
Это то как раз понятно! Но добавь к цене SDRAM цену контроллера на ПЛИС, и, я думаю, будет даже дороже.
Вот если в ПЛИС запихнуть помимо SDRAM контроллеры ПДП и прерываний, чтобы получить полноценную AT/XT-систему, то может быть оправданым.
Пробежался бегло по сайту Альтеры. По апноуту 499 получается, что контроллер SDRAM занимает примерно 150 LE и 85 пинов.
