Самодельные "гибридные микросхемы"
Shaos wrote:Сегодня ещё попробовал с мелом намешать - результат покажу завтра...
Вот результат:
То что красное - это с детской акриловой краской - видимо краски было немного и оно осталось полупрозрачным, а вот с голубым мелом (то что сине-серое) вроде ничего получилось - разве что получше надо было смешать, чтобы отдельные кусочки мела не торчали - оно даже форму держало из-за густоты, т.е. на плату можно наносить до краёв и оно не "выльется"...
Гавенненько как-то выглядит... :(
Lavr wrote:Гавенненько как-то выглядит... :(
Постепенно буду нарабатывать практический опыт :)
P.S. Например мешать лучше и не хватать пальцами, пока не высохло :oops:
Да, вид нетоварный...
Lavr wrote:Да, вид нетоварный...
Сегодня попробую спаять платку и залить эпоксидкой с жёлтым мелом максимально аккуратно...
Shaos wrote:Наклейки отвалятся, а хотелось бы на века :roll:
И потом по неровной поверхности печатать придётся.
Лазерная гравировка?...
Можно печатать и на той стороне, которая ровная.
Кстати, та же 224-я серия была и в пластмассовых корпусах. Так что вполне можно заливать платку эпоксидкой в какой-нибудь формочке.
Формочку ещё сделать надо - этот вариант я также обдумываю...
О - на Jameco нашёл чёрную эпоксидку для электроники:
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... 2120794_-1
Ещё один эксперимент "на кошках" - теперь с розовым мелом:
Num Lock
Post by Num Lock »
Есть плейлистик такой: http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... xYCp5PgZx_
Там и гибридки (пассивные, из одних емкостей и сопротивлений, наподобие наших http://www.155la3.ru/p_x_x.htm ) показаны самодельные, взамен старых изношенных.
Re: Самодельные "гибридные микросхемы"
Почти через 3 года ещё эксперимент с покрашенной эпоксидкой:
Красная краска как раз и предназначена для покраски эпоксидки - тут всё получилось (за исключением того, что эпоксидка быстро засохла и при нанесении получились бугры), а вот жёлтая краска не получилась нормально - мажется...
angry_troll
Post by angry_troll »
интересно, при усадке эпоксидка не вырывает с платы детали? :)
привет засранцу лавру :)
Shaos wrote:О - на Jameco нашёл чёрную эпоксидку для электроники:
Ну и где вот это вариант? Что-то опять всё желтое...
alemorf
Post by alemorf »
Я видел использовали зеленый оксид хрома + эпоксидку. Получается армейский зеленый цвет. Паста ГОИ такого же цвета.
angry_troll wrote:интересно, при усадке эпоксидка не вырывает с платы детали? :)
В промышленности тоже заливали, особенно если есть высоковольные цепи.
Детали вроде как не вырывало...
У меня есть пара забавных образчиков, залитых прозрачной эпоксидкой красноватого цвета.
Экземпляры из серии "хоть видит око, да зуб не ймет" - я к тому что достать залитые в эпоксидку
копмоненты - затея, пожалуй, практически бесполезная... :mrgreen:
