РВЕ035 (aka КР1816ВЕ35 aka i8035)
Я имел ввиду что-то типа вот такого:
Но, видимо, это попозже. Сегодня вот думаю статический ток померять, для проверки
магнетрона на целостность вакуума.
Когда чинили печки - этим всем "умничанием" заниматься некогда было, ибо с деньгами
был напряг...
А сейчас интересно - всё ж магнетрон это всего лишь хитросделанный вакуумный диод.
Но схема не очень удобная. Магнетрон всё ж в печке к "земле" прицеплен, а оторвать
от земли - охлаждать неудобно.
Но что-нибудь попробую придумать...
23 Aug 2014 06:27 |
Результат фактически полностью отрицательный...
Никакого тока не идет...
Накал целый: ~3.65B без нагрузки, просаживается до ~3.0В, магнетрон заметно нагревается,
а вот тока нет. Хотя и нижний прибор MASTECH - с автоматическим выбором предела,
должен почувствовать и весьма малый ток...
Но и вольт-амперная характеристика у диода-магнетрона весьма своеобразная:
На уровне 3.0В есть ли у него там ток вообще...
Схема измерения, что постом выше, взята из этой вот брощюры:
И. С. Панин, Л. В. Панченко Импульсные магнетроны
А там магнетроны несколько другие.
Буду подумать... сравнить чтоль с кенотроном 1Ц21П...
Или поддать хотя бы вольт так 400 прямо из розетки через схему удвоения...
PS. Дохловатый ток у [url=http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/Радио/Документация/ЭРЭ/Лампы/Справочник/Ц/1Ц21П/1Ц21П.shtml]1Ц21П[/url] при 3.0В, но вроде как какой-то есть...
[img]http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/Радио/Документация/ЭРЭ/Лампы/Справочник/Ц/1Ц21П/Рис/06м%201Ц21П,%20анодная%20характеристика.jpg[/img]
23 Aug 2014 17:47 |
А вот так ток попёр! Удвоения, правда, не получилось, но 300В чётко есть...
Ток в диапазоне 1.2 ... 1.9 mA. Почему-то дёргается. Но в основном - около 1.2 mA.
Наверное, надо "потренировать" магнетрон, как пишут.
Он и новый, бывает, не сразу начинает работать стабильно, если долго не включался.
А эту печь не включали лет так 5 точно...
PS. Похоже, что и правда надо "потренировать"! После нескольких включений с промежуточным охлаждением ток возрос до 1.6 mA, перестал дёргаться и стал стабильным. Посмотрел осциллографом "удвоенное" - никаких диковин типа "искрения" не наблюдается. Жаль не могу "тренировать" по месту под обдувом - амперметр тогда некуда включить...
23 Aug 2014 19:40 |
Tronix
Ад какойто. Я бы не рискнул с магнетроном в открытых условиях играться, ну его нафиг. Я и так то к включенной микроволновке стараюсь близко не подходить, ибо неведомо из какой фольги китайцы ее собрали. А на такие эксперименты как Lavr я бы тем более не решился. Аккуратнее там, я даже переживаю.
23 Aug 2014 23:59 |
Ну как бы у меня это по профессии... Я за такую фигню много лет получал надбавку "за вредность". Во! Поэтому я и оставил себе эту печь на "поиграться". В ней железа - как в танке! Воистину сделано в СССР!
Не буду никого обманывать - я сам побаиваюсь... Потому как очень хорошо представляю,
что может быть как от СВЧ, так и от 4 кВ, 300 mA. Поэтому я так и не тороплюсь.
Ну и при 300 В лампа генерить СВЧ не должна.
Но интерес перевешивает. Поскольку в 90-е я это делал за деньги и не очень задумывался,
а сейчас очень интересно проделать эти же трюки, но с пониманием, что происходит.
Ну а по существу следующее: раз есть ток - то вакуум не нарушен, хотя и может быть
плоховат.
Я посоветовался тут с одним пожилым человеком, специалистом в вопросе, и он мне сказал,
что похоже на "отравление катода", хотя может быть и его "истощение", и по хорошему,
магнетрон бы просто надо сменить (я бы и сам так поступил в 90-е ).
Но поскольку я намерен в "играшечки поиграться", то можно и "потренировать" - погонять
при низком напряжении примерно сутки, постепенно с перерывами его повышая.
Если ток возрастет до 10...15 mA, есть шанс, что лампа заработает и при высоком.
Ну попробую поиграть в эту игру, я такого никогда не делал - посмотрим, что из этого получится.
PS. Прикрепил магнетрон на место под обдув, начал "тренировать" по 30 мин., ток заметно повышается. 300В просело до 280В.
24 Aug 2014 03:50 |
Ток вроде как подразогнал... решил, что пора подключать 4 кВ...
Сейчас выклёвывает непонятным образом мозг повышающий трансформатор ТВ 11-3-220-50.
Не выдает свои 2100 В на вторичке. Вторичка вроде целая - звонится как 80 Ом.
Проверял транс обратимо - подавал на повышающую 220 В из розетки и мерял
на остальных обмотках - всё было пропорционально и в норме: ~20.5 B при токе 1 А.
При нормальном включении есть ~3.3 B для накала, есть ~16 B для вентилятора, 2100 В - нету.
А повышающая обмотка прозванивается как 80 Ом. К.З. виток что-ли...
И определить что-то конкретное трудно. Люди пишут:
24 Aug 2014 19:28 |
Жаль, но, похоже, что " баловство с магнетроном" заканчивается на самом скучном месте.
Повышающий транс, видимо, пробивает в высоковольтной обмотке.
По крайней мере в типовом включении на выходе высоковольтной обмотки ~0 Вольт.
Даже на холостом ходу...
Но как понижающий этот "задумчивый" транс работает, если подать на повышающую обмотку ~220 В.
Спокойно выдает на сетевой ~20.5 В при токе даже до 2 А и не жужжит.
Если на штатную сетевую обмотку подать ~3.3 В от накального транса, то на повышающей на
холостом ходу появляются ~30.8 В, но при подключении нагрузки в 100 Ом они просаживаются до ~1.2 В.
Вдвойне обидно, что, собственно, эти два транса, повышающий до 2.1 кВ и 15 амперный накальный,
и были основной причиной того, что печь не ушла на помойку много лет назад...
25 Aug 2014 05:53 |
От современной печки повышающий трансформатор не подойдёт?
25 Aug 2014 11:56 |
Да они все стоят как чугунные мосты. Я ж говорю, что печь эта не ушла в мусор только из-за двух трансов. А транс этот супротив современного хорош нежадным количеством железа и меди, и на него яростно "фапают" как разные " сварщики", так и последователи Николы Теслы... Я, честно говоря, полез в эту печь с подачи Tronix-а, ну и хотел по пути узнать, что же с ней, и попробовать побаловаться с магнетроном, если он жив. А починить её " кровь из носу" задачи не было. Просто, наконец, дошли до неё руки во время уборки квартиры. Теперь диагноз ясен... а из приятного, я весьма неожиданно для себя узнал, что этот метод не панацея:
25 Aug 2014 12:14 |
| | | | Lavr wrote: Видно: КР1816ВЕ35, КР580ВР43, 589ИР12, К155ЛН1 и ПЗУ, похожее на РФ2. Но край ПЗУ закрашен белым, и заводским способом сверху обозначено: КС573РТ2 (хотя отчетливо видно окно для УФ стирания!) | | | | |
А это оказывается еще и почти что раритет! ------------
Мне кажется, тут затея вот в чем - в советские времена было много всякого нормоконтроля и буквоедства.
Видимо, в документации обозначено: КС573РТ2, если вставить КС573РФ2, то изделие нормоконтроль
не пройдет, если замена не оговорена. А этих самых КС573РТ2 - и нет. Ну... закрашиваем КС573РФ2 и
штампуем КС573РТ2!
Как говорится:" На клетке льва - напишем "Осёл" - это же только для тех, кто льва в лицо не знает!
11 Oct 2014 17:07 |
Причина могла быть и более прозаической - отсутствие корпусов без окошка и наличие корпусов с окошками... А кристалл точно от РФ2, можно стереть и перезаписать?
11 Oct 2014 22:39 |
Joined: 05 Apr 2011 12:45 Posts: 491 Location: Великий Новгород
у меня есть такие РТ2 с окошком.
и не понять как к ним относится как к РФ или всеже как РТ,
надо поскоблить одну узнать что там под краской написано.
_________________ танцуй пока живешь под каплями огненного дождя...
12 Oct 2014 01:38 |
Такое утверждение (или предположение) высказывается по ссылке: http://www.155la3.ru/k573.htmЕстественно, я это проверить не смогу, поскольку ПЗУ у меня впаяна, да и шлейфы теперь "надставлены" фольгой - лишний раз не разберешь. В принципе просто было интересно что-то узнать по пути про закрашенную ПЗУ, хотя по адресу я скачивал даташит на К573РФ3, с которой мы столкнулись в совершенно другой ветке.
По ссылке утверждают, что КС573РФ2, но если принять версию VituZz-а с корпусами -
это тоже ни о чем точно не свидетельствует.
12 Oct 2014 04:04 |
Pavtik
Вот сделал модель mcs48 для Proteus
Начал тестировать на прошивке от микроволновки, как-то оно странно работает: Время на часах можно поставить например 88 часов 88 минут и они продолжают идти. Если поставить 99 минут, то потом показывают b0 минут. Но если поставить правильное время, то и идут правильно, 23:59 переходит в 00:00 Если поставить мощность например 50 процентов и включить нагрев то магнетрон периодически включается выключаться, как и должно быть, но когда секунды доходят до нуля, то магнетрон включается на 1 секунду. Как то это странно. Если подключить клавиатуру согласно схеме, то получается что перепутаны столбцы. При включении или сбросе горят только левые 2 цифры, и сделано это как-то странно, на порт P5 выдаются сигналы только на первое и второе знакоместо.
У меня нет ВЕ35, чтоб проверить это на реальном железе и сравнить, попробовал запустить эту прошивку на intel8242 и кр580вг92. На 8242 работает как и в симуляции, а на вг92 перебирает 4 цифры, и кому верить ? (вг92 это upi41 с прошивкой в mask rom)
Пробовал прошивку, которая выводит HELO 2014. Она через полторы минуты начинает выводить абракадабру. А как она на плате работает? Так же или по другому?
Вот и не понятно — правильно симуляция работает, или нет.
28 Apr 2020 02:19 |
У меня есть РТ4 - РФ4 с закрашенными стеклышками. у меня было мистическое предположение, что кристаллы не тянули нужное количество циклов перезаписи, поэтому их и назвали РТ, а корпусов других не было
28 Apr 2020 04:45 |
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests |
