По всем доступным источникам получается, что именно так... Светодиоды в серии К145 зажигали вот таким "драйвером": ----------
Значит остается одно приемлемое решение - счетверенный компаратор типа LM339(AN,N) - 17,00р. по прайсам, что вполне бюджетно.
23 Sep 2014 13:34 |
Думаю, она нормально всё выдерживает. Эта серия ранее широко применялась в промышленной автоматике и телемеханике, и до сих пор ещё работает, к примеру, у меня на работе. Выходы этих микросхем управляли транзисторами.
В нашей местности эти микросхемы доступны на аукционах. Минус этой серии - очень небольшой состав.
24 Sep 2014 07:57 |
Извините, при всём уважении, вынужден не согласиться. Прогуглил всё что мог, везде пишут - серия К172 может сдохнуть без видимых причин, сама, поскольку в ней еще не ставили защитных диодов. Нагрузочная способность у неё реально такая, как я посчитал - нашел я на серии К172, К178 заводские ТУ.
Не возражаю, что применялась, пока не появилась более развитая серия К176, после чего для К172 было указано " в новых разработках не применять".
Не возражу, что управлять транзисторами она может, т.к. Iк = h21*Iб, значит только вот так:
Ну а отсюда возникает вопрос, имеет ли смысл городить эти резисторы и транзисторы, если есть вот такой чУдный счетверенный компаратор LM339?
Входные токи - мизерные, выходной - 18 мА, питание до 36В, то есть, его можно включить в -27В ... +5В и преобразование обратное ТТЛ - Р-МОП делать им же!
Я как только прочитал даташит сегодня сразу же купил их 8 штук - они и после этой затеи пригодятся.
Тем более, что и цена 17 р. - вполне приемлемая.
24 Sep 2014 09:03 |
Разумеется, это дело хозяйское. Мне, например, не нравится необходимость дополнительного питания.
К172, из моего опыта, сама не сдыхает. Да, если её входные цепи проложить стометровым проводом по территории подстанции 35кВ совместно с силовыми кабелями, то при переключении фидеров она дохнет. Но при этом дохнут и стоящие по входу этих микросхем дискретные защитные диоды. В остальных случаях эти микросхемы работают очень надёжно, фактически даже при температурах окружающей среды, в мороз и жару. Это из личного опыта эксплуатации сотен микросхем, работающих с 80-х...90-х годов в условиях неотапливаемых помещений.
Повторюсь, я не агитирую. Просто для информации.
П.С. К176 первых годов выпуска защитных диодов тоже не имели.
П.С.2. LM339 часто встречались в компьютерных блоках питания. Вдруг в барахле где-то валяются?
24 Sep 2014 11:24 |
Возможно, мы тут друг друга не поняли, никакого "дополнительного питания" не требуется. LM339 просто работает в диапазоне 3...36В, что позволит её включить как в питание -27...0 для P-МОП, так сразу и в 0...+5В ТТЛ. И без лишних резисторов конвертировать ТТЛ уровни в P-МОП. Ну таким способом много что подохнет, мы же не рвёмся к подобному экстриму? Я не работал с серией К172, поэтому ссылаюсь на опыт других людей, которые его также, видимо, получили в своей практике. Я надеюсь, мне не надо приводить здесь на них ссылки и цитировать их? Так а никто ж и не говорит, что она никуда не годная. Она полностью соответствует своим ТУ, в которых, тем не менее написано, что
И как бы мы её не поворачивали, это 19,5 мкА выходного тока, что весьма далековато от нужого мне хотя бы 1 мА.
И даже если я бы и достал эти М/С серии К172, они не могут преобразовать уровень P-МОП в ТТЛ, а сами не способны выдержать ток светодиода в качестве нагрузки, при всех своих положительных свойствах в условиях мороза и жары.
Или всё-таки я что-то упускаю и Ваш опыт " эксплуатации сотен микросхем, работающих с 80-х...90-х годов в условиях неотапливаемых помещений" говорит Вам, что они способны работать со светодиодами в качестве их нагрузки?
24 Sep 2014 14:04 |
Под дополнительным источником питания я имел в виду +5В.
Нагружать светодиодом эту серию я не пробовал. Не помню параметров, но думаю, что не буферные К176 и К561 тоже этого не допускают. LM339, ТТЛ - дело другое.
24 Sep 2014 21:09 |
В данном случае он не дополнительный, а просто источник питания TTЛ-части схемы, к которой я и хочу преобразовать логические уровни P-МОП.
Совершенно согласен, что не допускают.
Поэтому для начала, чтобы только удостовериться в работе интерфейса с ВУ, светодиоды просто подключу в коллекторы LM339 через токозадающие резисторы.
25 Sep 2014 05:20 |
На вид - неслабый, а по параметрам БП весьма дохловатый...
0,15А по шинам +15В и -15В; 0,25А по шинам +5В и -27В;
Причем конкретно предупреждают, что на разъёмы ВУ напряжения питания выведены в целях контроля и подключать к ним нагрузки не рекомендуют категорически.
По схеме защиты от перегрузки и источниках питания нет, хоть и выполнены все 4 канала на одинаковых К142ЕН2.
Какой-то прямо недружественный к юзеру девайс! То то не так, то другое...
26 Sep 2014 12:03 |
| | | | Stan wrote: Не возражаю, что применялась, пока не появилась более развитая серия К176, после чего для К172 было указано " в новых разработках не применять". Не возражу, что управлять транзисторами она может, т.к. Iк = h21*Iб, значит только вот так: | | | | |
На самом деле, как оказалось, серию К172 рекомендуют согласовывать с чем-либо и вовсе через высокоомный эмиттерный повторитель:
Схема согласования из "мануала" «Электроники МС 1103».
Сегодня прогнал тесты работы с ВУ «Электроники МС 1103».
Выполняются они с вот такой интересной заглушкой-имитатором ВУ.
Тесты вроде как прошли правильно, хотя набивать их с клавиш весьма занудно.
Да и клавиатура непользованная тугая и даже скрипучая...
Но при всём желании поморгать светодиодами произвольным образом, как я уже вижу, не получится.
Разве что только поморгать так, как сама «Электроника МС 1103» поморгает.
Весь тормоз в том, что работает она в двоично-десятичном коде, а это значит, что максимальное число в ниббле - 9.
В таком случае, даже "зажечь" числа А...F при выводе на ВУ не получится.
То есть, 4 светодиода никогда не смогут гореть все одновременно (код F).
И кроме этого ограничения «Электроника МС 1103» принудительно вставляет при выводе на ВУ коды знака, знака порядка, пробела и возврата каретки.
Единственное что видится весьма простым - это связка её вывода с РС в ниббл-моде по LPT-интерфейсу,
который уже безнадежно устарел и фиг где его уже найдешь...
28 Sep 2014 13:42 |
Никак не мог сообразить, как же у них получается вводить 195 с ВУ при этой заглушке...
Но сообразил - АЦП и запуск АЦП заглушка отключает. Отсюда на цифровых входах лог. "0".
А через диод в разряды 9, 8, 5, 3, 1 подают лог. "1" от сигнала "Пуск АЦП". Получается вот что:
Получается как раз 195 !
29 Sep 2014 03:00 |
Проверил ввод с АЦП по всем входам - всё работает, получается, что сама «Электроника МС 1103» полностью работоспособна.
Но вот как прибор управления чем-то, хотя бы светодиодами, она ставит меня в полный тупик своим идиотским протоколом вывода в порт ЦПУ.
Почитал подробно ветку " Модернизация ПМК МК-61". В общем-то идея использовать микроконтроллер, как сделано в «Электронике МС 1104», не выглядит такой уж глупой!
Если к 4 информационным выходам и сигналу строба от «Электроники МС 1103» подключить вот такое устройство:
то, пожалуй, оно сможет интерпретировать коды от «Электроники МС 1103» и согласно им "дёргать" своими лапками.
И заодно игнорировать в протоколе бестолковые символы пробела и возврата каретки.
Если, конечно, прошить в PIC программу-интерпретатор этих кодов.
В противном случае, на мелкой логике всё разрастается в большую и глупую схему.
Вот так, к примеру, в "мануале" предлагают подключать принтер ЭУМ23Д.
При этом добрая половина устройства опять же "дешифрует" дурацкий код возврата каретки в нужный код для принтера.
Ну и самая большая засада, что для того чтобы что-то менялось по программе, внешнее устройство должно циклически выдавать «Электронике МС 1103» сигнал "Пуск", иначе весь цикл работы с ВУ выполняется 1 раз.
30 Sep 2014 12:16 |
bigral
Joined: 31 Mar 2012 16:50 Posts: 152 Location: 93.73.80.128
Привет, мне тоже достался такой интересный прибор. Кнопки в нем тоже видимо не использовались никогда, так как заедают конкретно. Сам прибор вообще был на пломбах и шнур питания замотан в характерный такой "заводской" для советской техники узел. НО не смотря на такое вот "новое" состояние, прибор не работает (возможно потому и выглядит новым). Проверил блок питания - все напряжения в норме. Проверил основные цепи - везде бегает информация (т.е. частота с амплитудой -27в) кроме одной линии которую "подпирает на -27в" резистор R3 по схеме. Это 43-й вывод ДД6 (к145ик502п) и 14-й вывод к161кн1а, там "мертвая тишина" и вечные -27в. На индикаторе горит 0 и в другом знакоместе запятая. Что же тут поломалось а?
https://www.flickr.com/photos/78012261@ ... otostream/
На нажатия кнопок реакция неадекватная, если беспорядочно нажимать несколько кнопок сразу то на индикаторе зажигаются и тухнут разные разряды нулями.
16 Nov 2014 14:43 |
Извините, к сожалению не смогу Вам сейчас помочь - очень занят по работе. Даже форум успеваю посмотреть нечасто...
17 Nov 2014 14:45 |
Kinder5912
Joined: 11 Aug 2014 13:27 Posts: 7 Location: 193.86.243.17
Добрый день! Можно ли вас попросить выложить здесь итоговую схему преобразователей уровня на LM339 ? Из "отрицательной" логики в "положительную" и обратно. Был бы весьма признателен
10 Oct 2015 03:50 |
bigral
нашел такую схему http://vunivere.ru/work2739/page29там где указанно рис 5.23 (схема согласования с TTL), кто-то может понять как она будет работать?
30 Nov 2015 12:12 |
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests |
