Vasil Ivanov
Есть контроллер Z8038018FSC, 100-пинный, imho 18 МГц тактовая. У меня сложилось впечатление, что не шибко распространен, хотя на алиэкспрессе его не проверял.
P.S. В форумском движке ничего нельзя поправить для тегов "[КОД][/КОД]" по теме табуляций ? Чтобы не портили изначальный вид листингов, имеющих табуляции.
24 Sep 2014 13:15 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22541 Location: Silicon Valley
Надо поглядеть - а вообще можно пересесть уже на phpBB3 - там вроде получше с листингами...
24 Sep 2014 16:48 |
Sayman
Joined: 05 Oct 2009 19:44 Posts: 223 Location: 212.164.105.5
ну так-то у меня ещё профик есть. я заколебался под него перебивать библиотеку. и то ещё не доделал. я пока не буду геройствовать и перебивать её под спринтер. да понял я уже, что это такое. есть вики, есть авторская страничка. скажу так - нравится, тогда пользуйся. как в одной известной песне от Дюна: "Мне надоел вечно зеленый помидор, Его ты кушай сам. Не смей его со мной делить!" немного в сторону если отойти, то представляешь сколько хлама в system360/370? она поставила рекорд по совместимости. она совместима со всеми железками и прогами выпущенными до неё и, как я понял, даже после. ууух. куда там мс-досу. я интереса ради в винхексе обрезал этот буфер в одном "тестовом" ехешнике. странно, chkdsk виндовый ошибок не выдал. вообще, в заголовке 9 байт за глаза. сигнатура ехе, стэк, адрес погрузки, адрес org`а. остальное лишнее. заглядывал. собственно, по нему как раз и выхватывал ошибки в 15м билде доса. и компилятор это я то же видел. ну, не нравится он мне. ну привык я уже к м80 и ему подобным, в том числе zmac. Да и си у меня не панацея. это удобный инструмент разработки или портирования уже существующих утилит.
зачем мне это недоразумение в виде Solid`а? доку на ld.exe глянул. да, может создать релоцируемый код. хорошо. осталось только солида обменять на хайтеха
а вообще, это всё оффтоп. было бы хорошо, если бы Александр перетащил все лишние сообщения, не относящиеся к сабжу и тестам, куда-то в отдельную тему.
24 Sep 2014 20:17 |
Vasil Ivanov
Тогда замути как-нить переход на новый движок. Аплоад файликов прикрутить, при ответе на мессаги, не удастся ?
25 Sep 2014 06:46 |
Vasil Ivanov
Об этом говорил Денис Паринов, в свое время. Сам специально не проверял, других забот хватало. Может на это ругался нортоновский NDD под ДОС-ом, кто знает... А почему остальное лишнее ?. Чем тебе не устраивает хранить там ком-строку текущего процесса ?. Или это лишнее ? Привычка - второй характер Ну да.
Ну это только дело времени и желания. Неплохо будет, если на Спринтере появится хайтековский Си. Но от всех компиляторов Си на Спринтере толку не много - никто из них (а также программы, скомпиленные ими) не работает со страницами ОЗУ.
25 Sep 2014 06:52 |
я уже как-то говорил - на z88dk есть апи для щёлканья страницами (FAR адресация) - просто надо написать свою реализацию:
http://www.z88dk.org/wiki/doku.php?id=advanced:farmem
http://www.z88dk.org/wiki/doku.php?id=porting:farmemory
P.S. в phpBB3 есть всё - и цепляние файлов, и кастомные тэги - надо просто взять и пересесть...
25 Sep 2014 16:07 |
Sayman
не устраивает например тем, что подобные вещи можно было бы хранить в таблице процессов. сейчас таблицы процессов у дсс нет. точнее есть, но там только текущий процесс сохраняется. и там есть кажется 128 байт для хранения ком.строки процесса. зачем тогда его в заголовке хранить? тем более, что оригинальную строку при запуске процесса в ix можно сохранить в переменной и когда процессу нужно он может туда обратиться. кроме того вызов типа exec так же запросто с адреса ком.строки самостоятельно может скопировать все переданные процессу параметры. и снвоа пришли к тому, что этот заголовок тут не нужен. вообще. система процессов в дсс крайне тупая. думал, немного расширить. хранить таблицу со всеми запущенными процессами.
ну это не так сложно. переключать страницы мы можем и сами и есть ещё библиотечные вызовы типа go_far и подобное. только порты надо настроить, чтобы было корректное переключение.
25 Sep 2014 19:52 |
Vasil Ivanov
Если кому не лень будет. Как то мне - после знакомства с его кодогенерацией, этот z88dk и задаром (и даже с приплатой) не нать. Но конечно на вкус и цвет... Наверняка кому-нить он нравится.
Было бы удобно для здешних обитателей. Долго обычно занимает переход ?
28 Sep 2014 01:31 |
Vasil Ivanov
Тебе не приходило в голову, что у мужиков могло просто не хватить времени на прикрутку всех задуманных фенечек ? Если ждать пока появится "все в одном", то релиз железки мог бы затянуться на длительное время. Да и дело не хитрое, говорить "это у них тупое", "то кака"..., думаю сам понимаешь. Что они могли сделать на тот момент, то сделали. И объем кода, что необходимо написать для новой железки, весьма впечатляющий, плюс его отладка. Вот и прикинь, какой объем работы был проведен, практически двумя людьми (насколько я знаю).
По поводу где/что и как хранить... какой способ программер изобретет, такой и будет, тут на вкус и цвет. Карты тебе в руки. Наверно имеет смысл в новой версии ДОС сделать проверку на старый тип exe-заголовка (не релоцируемых программ) ?
28 Sep 2014 01:54 |
Полюбому авторам Спринтера надо памятник поставить - монстры...
28 Sep 2014 18:05 |
Sayman
Василий, твой шелл сильно глючный. что-то ты там сделал и в итоге батники работают не корректно. Например, если запустить syscopya.bat, то там мусор на экране. буду посмотреть в чём трабла.
30 Sep 2014 00:40 |
Sayman
по ссылке лежит небольшой архив с файлами настройки для эмулятора, с образами дискеты и винта, несколько док, файлы прошивок и т.д. Один не большой стартовый архив для тех, кто хочет произвести запуск Спринтера "с нуля" (после сборки или вообще). Образы винта и дискеты разворачиваемы через банальный WinHex.
В образах дискеты и винта обновлена команда copy (старая глючила и портила системную область шелла при запуске команды из под bat скрипта).
ссылка:
https://www.dropbox.com/s/7lxe0jrmdjtao ... k.rar?dl=0
22 Dec 2014 00:19 |
Sayman
Желающим погонять и протестировать софт - обратите внимание на вложение. Во вложении архив с двумя утилитами: fdisk.exe и format.exe. коротко поясню что к чему: fdisk - понятно наверно что делает - создаёт разделы на винте. Есть несколько недочётов: понимает только диск master, не понимает диски в адресации CHS. Кроме того, утилита написана на си с применением компилятора Hi-Tech C 3.09. Все подробности по утилите в текстовом файле. format - порт утилиты с Профи (PQ-Dos). При портировании сильно обрезал по функционалу. Кроме имени диска другие аргументы не работают (выключил временно). Подробности так же в текстовом файле. Сбрасывайте исполняемые файлы на дискету. Хотя, архив (zip) можно и на Спринтере распаковывать.
30 May 2015 06:19 |
Sayman
По всей видимости, тут уже ничего никому не нужно. Чтож. сделаю наверно ещё выкладку, а там посмотрим: во вложении два архива: balls.zip - это те же шарики, что и ранее выложенные (где-то в соседней теме, кажется). Но только в том архиве они были с косяком (на реальном Спринтере моргали, исчезали и т.д.), а эти рисуются корректно. dosflc.zip - мелкое обновление DSS до 1.62.17. Обновление для тех, кто пользуется прошлой версией 1.62.16, там есть ошибка в функции 0dh приводящая к хависанию если обращение было не из под dcache.exe. Плюс ещё заменил процедуру 32битного деления. Так же в этом архиве чуть ускоренный flicplayer. Ускорение получил за счёт переноса кода распаковки в кэш и путём оптимизации процедуры переноса изображения с теневого экрана в видимый. Раньше перенос всегда был только полноэкранным, сейчас зависит от разрешения ролика.
03 Jun 2015 05:13 |
Выкладывай - пусть хранится тут
03 Jun 2015 15:21 |
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests |
