CLASHA - Объектно-ориентированное программирование на Си
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22615 Location: Silicon Valley
Метод это просто подпрограмма, у который первым аргументом (скрытым на уровне ЯВУ) передаётся указатель на объект, с которым она должна работать (обычно называемый this) - вот и всё
P.S. Кстати если я ничего не путаю TASM позволял писать в ООП стиле на ассемблере...
16 Oct 2014 09:47 |
Ну так показал бы это разочек на низком уровне, тогда бы и было "вот и всё"...
Я бы с любопытством поглядел бы и как выглядит число "this".
16 Oct 2014 10:00 |
как выглядит? примерно как 32-битное целое
это ежели речь идёт о 32-битных системах...
16 Oct 2014 18:25 |
На zx.pk.ru есть специалист по языкам, зовут Виталием, aka Vitamin. Вполне возможно, он сможет тебе предоставить образцы кода, что во что превращается и как выглядит при исполнении. На сколько я помню, он дипломку защищал по компиляции в ООП. Честно не интересовался. Как программист, думаю, что связанный список, с разбросанными по всей памяти значениями.
16 Oct 2014 21:49 |
А книги нет подходящей? Когда мне было интересно как выглядят внутренности Винды в коде,
я купил неплохую книжку по программированию под Виндой на ассемблере.
Там, конечно, не про устройство Винды было в основном, но из имеющихся примеров многое
стало понятно.
А вот по ООП подходящей литературы такого плана не попадалось...
PS. Посмотрел поиском... ну, не одного меня похожие вопросы интересуют...
Методы реализации ООП на низком уровне
17 Oct 2014 05:00 |
Я могу предположить, почему нет примеров... опять же в общем.
Каждый компилятор использует свой runtime код, и, соответственно, компилирует под него. А этот самый пресловутый runtime, прилепляется к конечному коду программы и занимается в частности поддержкой структур объектов. Но это, повторюсь, лишь теория, которая и так всем известна. Так что я опять попал пальцем...
17 Oct 2014 06:38 |
Ну, рассуждения с примерами, немного "близкими к телу", нашел вот здесь:
Взгляд на ООП из низкого уровня — Архив WASM.RU
Хотя мне не совсем нравится приведенный там пример...
У меня просто такое ощущение, что когда знаешь программирование "снизу", то
все эти абстракции высокого уровня наоборот несколько сбивают с толку.
Если взять всем нам близкий в той или иной мере ZX-Spectrum: ещё в нём вводили
абстракцию Каналы и Потоки.
Мне, честно говоря, не нравилось, т.к. понимал, что происходит в коде и прямых
аналогий сильно не прослеживал, наоборот, эта абстракция казалась мне довольно
притянутой за уши...
17 Oct 2014 08:33 |
Ну, на мой скромный, это ты зря так. Как раз абстракция каналов и потоков в спектруме вполне логична с точки зрения прикладника. Т.е. ввод и вывод абстрагируется от архитектуры конкретного "железа", и позволяет разработчику прикладных решений заниматься своим делом. На спектруме этой абстракцией пользовался неоднократно в былые времена - на самом деле она очень удобна, и вполне логично объяснима. Кстати, пример объяснения ООП
с первого взгляда напомнил мне один проект, к превеликому, так и не доведённый до логического завершения...
Так вот, по крайней мере в самом начале даны выкладки, применяемые мной в своё время на асме того же спектрума, а позже и в писишках, но уже на си, который без плюсов. На мой взгляд, это не совсем ООП, точнее, скорее даже совсем не ООП, хотя бы потому что это не объектное программирование, а программное управление объектами. Хотя сходство скорее всего имеется.
17 Oct 2014 10:15 |
Вроде уже объяснили много раз... Ну ок - вот линк на почитать: http://en.wikipedia.org/wiki/X86_calling_conventions | | | | Quote: thiscallThis calling convention is used for calling C++ non-static member functions. There are two primary versions of thiscall used depending on the compiler and whether or not the function uses variable arguments. For the GCC compiler, thiscall is almost identical to cdecl: The caller cleans the stack, and the parameters are passed in right-to-left order. The difference is the addition of the this pointer, which is pushed onto the stack last, as if it were the first parameter in the function prototype. On the Microsoft Visual C++ compiler, the this pointer is passed in ECX and it is the callee that cleans the stack, mirroring the stdcall convention used in C for this compiler and in Windows API functions. When functions use a variable number of arguments, it is the caller that cleans the stack (cf. cdecl). The thiscall calling convention can only be explicitly specified on Microsoft Visual C++ 2005 and later. On any other compiler thiscall is not a keyword. (However, disassemblers such as IDA must specify it. So IDA uses keyword __thiscall for this.) | | | | |
P.S. Вот ещё: http://mentorembedded.github.io/cxx-abi/abi.htmlТут правда про Itanium - но зато понятно написано с примерами, а так - у каждого компилятора свои C++ ABI для x86... P.P.S. И вот про разные компиляторы: http://www.agner.org/optimize/calling_conventions.pdfP.P.P.S. Про доступность C++ объектов в сишном коде (и в ассемблерном ибо си - это "ассемблер высокго уровня" как мы помним ; ) и в том числе про виртуальные методы: http://www.parashift.com/c++-faq-lite/g ... rom-c.html
тут void* это указатель на таблицу виртуальных функций объекта, который добавляется к членам класса "неявно" (как правило в начале структуры, ассоциирующейся с объектом класса), если в классе есть хотя бы один виртуальный метод...
17 Oct 2014 13:43 |
Это чуваки сами чего-то придумали - типа того как я в этом топике сочинаю, но только на асме
Если хочешь понять, как в нормальных C++ компиляторах это делается - гугли на тему "C++ ABI" ( ABI = Application Binary Interface )
17 Oct 2014 13:48 |
Но излагают доступно... Почитал - понравилось.
Спасибо - посмотрю.
17 Oct 2014 15:37 |
На самом деле они скорее запутывают, чем вносят ясность - например в начало структуры они ставят идентификатор типа объекта - C++ компилятор ничего подобного не делает. И потом понятие класса у них отсутствует как класс - сразу объекты и сразу с методами - своими и общими...
В предыдщем моём сообщении тоже по линкам пройдись - много полезной инфы
17 Oct 2014 15:44 |
Интересная цитата попалась мне вот здесь мимоходом по означеному сабжу... | | | | Ещё хуже, когда уже имеющиеся возможности языка (от которых, возможно, сначала показательно отказались) велосипедят сами. Немножко отстранённый, но популярный пример: пишут на Си (с отговоркой, что Си++ сложный и большой), а когда код разрастается, сами не осознают, что создали свои (корявые, небезопасные, бажные и часто неэффективные) классы, виртуальные функции и пр. | | | | |
18 Dec 2014 19:10 |
Оно конечно всё так, но Си проживёт дольше, чем Си++
18 Dec 2014 19:12 |
Нашел я довольно неглупую статейку на эту тему: Example of OOP (Win32 Asm)
15 Jan 2016 12:58 |
Users browsing this forum: No registered users and 89 guests |
