Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 21:48
Reply to topic  [ 180 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Next
Как "заюзать" 486
А так получается - "ни в туду, ни в красную армию", причем совершенно мне непонятно,
для чего здесь вот этот идиотский пример переходника:
Как бы сказал один Булгаковский персонаж: "Однако!" :lol:
06 Nov 2014 06:11
Такое положение гнезда обусловлено последующим положением платы параллельно материнке в рабочем положении. Все эти торчащие платы очень неудобная вещь.
06 Nov 2014 21:12
Смотря как её использовать. К себе в ноутбук я её такую при всем желании вставить не смогу.
А вот этот вариант может даже и встать на место HD.
И при этом он не будет никаким "торчащим", а будет лежать параллельно материнке.
Потому что у меня там так разъем расположен.
И этот вариант легко встанет в металлический бокс внешнего HD с USB-интерфейсом.
07 Nov 2014 10:28
Джентльмены, подскажите - по внешнему виду вот эта разграбленная плата под 486-й камень?
А если да - то есть ли разница под AMD или INTEL?
Или там джамперочками что-то поиграть надо?
07 Nov 2014 13:13
Я трешек с PCI не видел, значит мать для 486. Вообще обычно на сокете написано название сокета. По фотке конечно не прочесть ничего. Разница Intel-AMD нету, все джамперами.
07 Nov 2014 13:55
А вот не написано ничего, :( где написано Socket 7 - я ничего здесь спрашивать не стал. :wink:
Значит смело могу переткнуть с предыдущей платы Intel 486 DX ?
Shaos, вот такие микросхемы на материнке ХТ - это случаем не прошитые чем-то PAL?
07 Nov 2014 14:02
да - MMI это похоже PAL-ы
сковырни бумажку - может быть это даже PALCE (перепрошиваемые)
07 Nov 2014 14:25
Ну как смело... Хотя-бы питание проца неплохо бы перед перетыканием правильно выставить на этой матери. Для этого надо найти ман на нее (описание перемычек). Поиск по названию чипсета может ускорить процесс, ну или визуально на http://museum.ttrk.ee/th99/
07 Nov 2014 14:25
Похожа на BEK-P407 rev:2 . Ман на нее: http://motherboards.mbarron.net/models/ ... kp4072.htm
07 Nov 2014 14:41
Ну теперь всё скоро сковырну - "отсканировал" плату в сканере, чтобы не забыть, что и где сковыривал. :lol:
Нет, к сожалению, это - PAL20L8B-2CNS
07 Nov 2014 14:45
Самая классическая и практическая последняя плата для 486 от Tomato Board !
Все джамперочки разрисованы на плате !
Где то в коллекции лежит такая же. Живая с процессором и памятью.
07 Nov 2014 15:26
Tronix wrote:
Похожа на BEK-P407 rev:2 . Ман на нее: http://motherboards.mbarron.net/models/486pci/bekp4072.htm
Похожа, но не она... хотя, может быть, джамперы раписаны одинаково?
И я вот еще подзабыл - вот такой ситуации все планки памяти можно вставить?
Или только отдельно длинные и отдельно короткие?
07 Nov 2014 15:28
На сколько я помню, только по-отдельности 30/72 можно ставить.
07 Nov 2014 21:33
Я почему сомневаюсь, поскольку точно помню, что на моей собственной плате Р-166 длинные и короткие
планки вставлять было точно нельзя.
Но там, если я правильно помню, длинные планки - были уже EDO.
И точно помню, что расширил я там память, сдав в фирму короткие планочки и чутка доплатив за длинные.
486-е платы все заполненные и 30 и 72 мне также никогда не встречались.
Но вот смутила меня одна фотка, встретившаяся в поисках аналогов моих плат:
Или, может быть, у 486-х плат всё зависело от самой материнки? В какую-то можно вставить 30/72,
а в какую-то и нет?
08 Nov 2014 06:30
Сначала 72 pin планки были FPM с 70 ns.
А потом чипы были доработаны до EDO с 60 ns.
08 Nov 2014 12:15
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
