Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 19:38
Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next
8088 в минимальной обвязке
Что-то надоело смотреть, как уже с год обсуждается запуск простейшей микро-ЭВМ на 8086, но до практических шагов так и не дошло.
А тут под руку подвернулась макетная плата, которая уже второй год валяется нераспечатанной, вот и решил в качестве развлечения сделать на ней суперкомпьютер. Только 8086 под рукой нету, так что пришлось задействовать 8088.
Примерно в течении часа родилось следующее:
Схема:
BIOS:
         org      0e05b
Again:
         out      0, al
         inc      al
Delay:
         loop   Delay
         jmp      Again
         org      0fff0h
Reset:
         db      0eah            ; jump far
         dw      0e05bh, 0f000h      ; F000:E05B
Адрес перехода после начального сброса выбран таким с целью полной совместимости с оригинальной IBM PC XT :)
Так как из памяти только читается, а в порт только пишется, то удалось упростить дешифратор адресного пространства путем его (дешифратора) полного отсутствия...
Кстати, с кварцем 12 МГц светодиод на D0 мигает с частотой приблизительно 1.7 Гц - а когда-то этот процессор казался таким быстрым...
09 Nov 2014 12:03
Аплодисменты.
09 Nov 2014 12:54
Кстати, так как конструкция подключена к регулируемому блоку питания, то посмотрел, при каком минимальном напряжении все это работает.
До 3.80 В все было нормально, на 3.76 засбоило, при 3.70 работу прекратило. Что именно первым перестало работать, выяснять лень :)
09 Nov 2014 13:34
А до скольких МГц гонится?
09 Nov 2014 13:50
Насчет частоты сказать пока не могу. Если лень не будет, подключу генератор вместо кварца и погоняю. Но вообще у меня 80C88-2, который по паспорту от 0 до 8МГц.
09 Nov 2014 14:00
Ну по паспорту то и 6502 вроде до 2МГц, но как показала практика - вполне хорошо себя чувствует на 18,4 . Пруф: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=710805&postcount=30 Но он чмос вроде. Но все равно, нехилый разгон такой :)
09 Nov 2014 14:36
Так а между ним и 8088 есть существенная разница, поэтому и дело идет с трудом.
А это ты фактически собрал 8-битную схему, которую практически без особых изменений можно запустить что с 8085, что с z80, что с любым подобным 8-битником.
И я бы не сказал так опрометчиво, что "до практических шагов так и не дошло" - вполне себе потихонечку дошло.
Готовность макета на таком же уровне, как и у тебя, просто у человека и опыта поменьше и времени.
10 Nov 2014 09:17
newold86 wrote:
BIOS:
         org      0e05b
Again:
         out      0, al
         inc      al
Delay:
         loop   Delay
         jmp      Again
         org      0fff0h
Reset:
         db      0eah            ; jump far
Стесняюсь спросить...
А каким ассемблером Вы пользуетесь, чтоб разложить код программы по адресам?
10 Nov 2014 11:04
Хоть не автор, но отвечу - любой x86 ассемблер. Начиная с древних MASM и TASM, заканчивая FASM и NASM.
10 Nov 2014 11:16
Я использую emu8086 но он не хочет по адресам разложить :(
10 Nov 2014 11:23
Если честно, я не понял вопрос насчет раскладывания по адресам.
В данном конкретном случае я вообще не использовал ничего, кроме таблицы кодов операций, "откомпилировал" вручную (что-то ассемблер сходу не заработал, стало лень с ним возиться ради нескольких строчек).
А так любой компилятор может выдать листинг с адресами и кодами операций.
11 Nov 2014 03:07
Должно быть примерно так
6050: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 E6  00 FE C0 E2
6060: FE EB F8 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
7FF0: EA 5B E0 00  F0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
Вот так должен разместится код по адресам.
Но компиляторы почему то всё пишут в одну строку.
Этот код должен занять примерно 8 кБ.
E6 00 FE C0  E2 FE EB F8  EA 5B E0 00  F0
Всё получается без какой либо привязки к адресу.
13 Nov 2014 11:06
А причем здесь компилятор ? Вообще это задача линковщика сделать соответствующий файл...
13 Nov 2014 11:12
Где то, что то я пропустил... :oops:
Подскажите пожалуйста, где об этом можно прочитать?
13 Nov 2014 11:25
Всем привет! Смотрю эта тема давно.... Нет ооочень давно неактивна. Попробую грузануть в неё своих проблем :ebiggrin: Решил погрузиться в мир процессоров интел и собрать тестовую плату для изучения основ программирования. Собрал схему из первого поста только пока без регистров и памяти - то есть пока есть генератор кр1810гф84 и сам 8088. В книге Robert Grosblatt "8088 Project book" вычитал, что при такой схеме включения процессора его работоспособность можно проверить по наличию сигнала на 25 выводе - на осциллографе должны быть видны импульсы ALE с частотой примерно в 4 раза ниже CLK. Но черт побери бери этот процессор... 8088,включённый по схеме, на 25 выводе выдаёт 0В. При этом процессор корректно в общем реагирует на Reset, поскольку уровни на адресных выходах сбрасываются с 5В до 0В вместе с сигналом сброса. Пробовал взамен 8088 включать КР1810ВМ86, блин, но он сигнал ALE выдаёт. Запутался... Подскажите, есть ли между ними разница по схемам включения?!?
24 Feb 2024 03:19
