newold86
Хотя меня пытались убедить, что чисто теоретический рассказ о грандиозных планах лучше пускай небольшого, но реально работающего устройства, я все же решил остаться при своем мнении и рассказывать только о том, что реально сделано.
Тема с компьютером на 86/88 меня заинтересовала, но я уже удовлетворил свои желания попробовать разные способы макетирования - МГТФ, беспаечная макетная плата, монтаж накруткой (вообще не пошел - наверное, руки совсем кривые).
Соответственно, решил одним махом двух зайцев убить - во первых, научиться разрабатывать печатные платы и, во вторых, получить способ очень быстрого экспериментирования вообще без проводов.
В принципе, я подобное уже делал - http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.p ... =15#113957 , однако обилие МГТФ и там у меня быстро сбило энтузиазм.
А тут помучил пару дней Eagle и на выходе родилось следующее:
Эта конструкция подключается к GPIO разъему отладочной платы от Altera, и дальше можно творить, чего душа пожелает.
Так как это был первый опыт разработки печатной платы, то решил обойтись самым минимумом - процессор (можно вставить как 8086, так и 8088) плюс преобразователи уровней (отладочная плата работает максимум с 3.3В).
Причем преобразователи уровней попробовал новые - в отличие от использованных ранее в плате для 8080, эти не требуют сигнала направления для двунаправленных сигналов, все определяется автоматически. Есть там, правда, из-за этого некоторые ограничения, но в данном случае они роли не играют.
Так как все еще раздумываю насчет среды программирования, то в очередной раз просто помигал светодиодом для проверки работоспособности.
Что дальше - не уверен. Если интерес у меня не начнет плавно угасать (что вполне может быть), то подумаю, в какую сторону двинуться - остальное все внутри FPGA, или все-таки сделать новую платку с бОльшим количеством корпусов (типа 59, 37 и т.д.).
13 Nov 2014 10:58 |
Tronix
Аплодисменты. Респект и уважуха.
13 Nov 2014 11:03 |
Я несколько озадачен... С одной стороны есть непротрав, с другой стороны via без "чопиков" Плата заводсткая или самоварная? Если второе, то как сделано меднение переходных отверстий? Респект!
Меня не так давно посещала подобная мысль, сделать плату с панелькой DIP40 и FPGA для совмещения последней с любыми процессорами в DIP40. Но пока не стал развивать эту мысль, т.к. есть куча недоделок и хотелок более первой необходимости.
13 Nov 2014 23:32 |
newold86
Наверное, на фото что-то плохо видно - никаких непротравов там нет, все нормально, плата заводская. Флюс не смывал, так что от него видны пятна.
А вообще у меня разные мысли есть насчет отладочной платы для реальных процессоров с FPGA. Но пока решил совместно с DE2-115 все делать - глупо повторять все индикаторы, кнопки и т.п., что уже установлено. А вот если дойдет до чего-то минимально законченного, там уже можно еще раз подумать.
14 Nov 2014 00:11 |
newold86
Кстати, вопрос - существует ли разъем типа установленного, но только "мама", чтобы без шлейфа соединять, а просто напрямую плату в плату втыкать ?
Вроде простейшая вещь, но, как ни странно, пока даже не нашел признаков существования такого...
upd - все, нашел - просто плохо смотрел
14 Nov 2014 03:07 |
newold86
Блин, такое впечатление, что все-таки есть проблемы с этими преобразователями уровней. Возможно из-за того, что пины FPGA защищены диодами и резисторами.
Похоже, что нужно делать новую плату с обычными преобразователями (без автоматического определения направления)...
14 Nov 2014 16:07 |
Честно не работал с FPGA, но может быть стоит попробовать поконфигурировать ея пины в разные режимы: IN/OUT/TRISTATE/PULLUP и т.п.?
14 Nov 2014 22:39 |
newold86
Тут дело вроде не столько в самой FPGA, а именно в отладочной плате - они добавили резисторы/диоды на каждый пин для защиты, но теперь эта защита вмешивается (как я думаю) в работу преобразователей уровня.
Кинулся было переделывать платку на проверенные 8T245 (с явным контролем направления), но пока уперся в то, что не могу придумать красивого способа получить сигнал направления (так как шина данных мультиплексирована с адресом).
15 Nov 2014 01:49 |
То, что я углядел в ДШ:
При MN/MX=1 за направление отвечает DT/R: =1 ADx передают, =0 ADx принимают. Относительно проца.
При MN/MX=0 нужно смотреть на S0-S2.
15 Nov 2014 05:49 |
newold86
К сожалению, не так все просто. Я ведь не напрасно ранее упомянул о проблеме мультиплексирования данных и адреса. Писать много лень (тем более, я еще не до конца разобрался), но общий смысл в том, что нужно обеспечить открытость AD внутрь FPGA на все время действия ALE и еще чуть-чуть (так как по спаду ALE защелкиваются младшие разряды адресов).
Естественно, как я уже говорил, есть простой способ - поставить защелку младших разрядов адресов прямо на платку, и потом направить уже защелкнутые адреса внутрь FPGA через однонаправленный согласователь уровня. А параллельно с этим еще и направить внутрь FPGA шину AD через двунаправленный согласователь, как раз управляемый DT/R. Только коряво как-то получается - совершенно неохота ставить на платку то, что одним движением мышки внутри FPGA делается, да и понадобится дополнительно 8 пинов.
15 Nov 2014 06:27 |
Ну да, но по-моему, ты усложняешь насчёт ALE.
Сейчас более внимательно посмотрел диаграмму в MN режиме.
В общем, получается, что, если взять функцию (/RD or /INTA or DT/R), то получим искомый сигнал направления с активным низким на чтение. От этого уже можно попробовать разбираться дальше.
Порой мне очень жаль, что нет под рукой ни 8086, ни 8088...
15 Nov 2014 08:32 |
Tronix, я где-то на zx.pk видел, ты IDE-HDD ROM под эмулятором 8086 тестировал...
А в нём можно ROM BIOS посадить на нужные адреса и посмотреть в отладке?
15 Nov 2014 18:31 |
Tronix
Я пользую PCem, отладчика там нет. Но есть сорцы. Нужно что-то посмотреть, например что в порт лезет или что по такому-то адресу меняется - пишем в сорцы в нужное место if (port == 0xblabla) printf("DEBUG: PORT = %u,%u",port,value); пересобираем и вуаля
В борще (bochs) по слухам есть дебагер мегамощный, но я не осилил.
15 Nov 2014 23:44 |
Нельзя на ночь глядя посты писать, ибо:
будет всегда равно 1.
А вот ((/RD or DT/R) and (/INTA or DT/R)) должно давать искомый низки на чтение.
16 Nov 2014 00:00 |
Спасибо, Tronix! Выяснилось, что кроме отладчика, мне ещё и эмулятор процессора NEC V40 нужен.
Но кое в чем смог разобраться и под обычным DEBUG в окне MS-DOS...
16 Nov 2014 06:22 |
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests |
