Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Американский программируемый калькулятор HP-12C
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22599 Location: Silicon Valley
Оказывается тут в магазинах до сих пор продаётся один из старейших американских микрокалькуляторов HP-12C, который впервые появился аж в 1981 году!
Я его себе купил, заплатив почти сотню баксов:
Калькулятор финансовый (разрешён на финансовых экзаменах), но основная его фишка в том, что он ПРОГРАММИРУЕМЫЙ в самом советском смысле слова - по типу наших МК и БЗ, т.е. программа это последовательность нажатий кнопок плюс несколько команд условного и безусловного ветвления - всего возможно 100 шагов...
P.S. Вот про него на сайте производителя:
http://www8.hp.com/us/en/hp-information ... itle_r0004
http://shopping.hp.com/en_US/home-offic ... Calculator
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00363319.pdf (про программирование во второй части документа)
25 Nov 2013 21:41 |
Чем-то напоминает запись макроса в Ворде...
Из всех твоих приобретений мне почему-то нравится вот это:
Машинка весьма интересная: http://ru.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Z88
PS. Кстати, приценился на Ебее - от 29 до 60 фунтов идёт. Около 8 фунтов - пересылка Королевской Почтой. Но боюсь, Почта России - все заслуги КП похерит...
26 Nov 2013 09:05 |
Ну по идее советские программируемые микрокалькуляторы работали абсолютно точно также Кстати про чуть более раннюю версию этого микрокалькулятора HP-11C (а также про более продвинутую HP-15) было написано в советской книжке Справочник по расчетам на микрокалькуляторах, автор Дьяконов В.П.
Она у меня в России осталась, но скоро мне её перешлют
04 Feb 2014 16:27 |
Книжку Дьяконова кстати родители таки прислали - и после внимательно просмотра, я понял, что HP-11С был чуток попродвинутее в смысле программируемости, т.к. в HP-12C добавили кучу финансовых расчётов, убрали тригонометрию и другую полезную инженерную математику, а также сократили до минимума программистские возможности (выкинули подпрограммы, сделали меньше условий ветвления и т.д.). Но тем не менее - это не отменяет того факта, что микрокалькулятор этот до сих пор продаётся и он программируемый!
P.S. Вот сравните:
Слева (у HP-11C) есть GSB (вызов подпрограммы), RTN (возврат из подпрограммы) и GTO (goto), а справа (у HP-12C) только GTO и условий ветвления только два осталось из восьми: x<=y и x=0
P.P.S. У HP-11C переход на подпрограмму шёл не по адресу, а по метке (команда LBL) и ещё была возможность установить/сбросить пару флагов (SF/CF) и затем делать условное ветвление по флагу командой F? (у HP-15C количество флагов увеличилось до 10), также была возможность делать косвенные переходы - в HP-12C ничего подобного нету...
21 Dec 2014 20:19 |
Интересные особенности программирования HP-12C - программа сохраняется при выключении устройства, как собственно и регистры (которых 20), но часть памяти регистров может быть отведена под программу. Переход на адрес 00 означает остановку программы, поэтому туда никакую команду записать невозможно, а GTO 00 понимается как остановка программы. По-умолчанию, когда имеется 20 регистров, программе отведено только 8 ячеек - если воодить программу далее, то последние регистры будут превращаться в очередные 7 ячеек памяти программ - таким образом при максимально-возможных 99 ячейках программы, количество доступных регистров уменьшится до 7 (99-8=91/7=13 регистров скушаются). Также важно помнить, что часть регистров замапплены на разные финансовые и статистические функции...
Команда f P/R переключает между режимами Program (ввод программы) и Run (выполнения). SST и BST шагают между ячейками программы вперёд и назад. Одномоментно в режиме ввода программ на экране всегда показывается только одна ячейка (адрес слева от 00 до 99), в которой могут сидеть от 1 до 3 кнопконажатий (но всё равно код представляется одним байтом, судя по всему). Кнопконажатие кодируется двухразрядным десятичным числом, где цифра из десятков обозначает номер строки кнопки на лице калькулятора, а цифра из единиц - номер колонки кнопки на лице калькулятора - например 26 задаёт кнопку EEX (ввод степени десятки) - исключение сделано для кнопки ON (запрограммировать её невозможно - если её нажать в режиме ввода программ, то калькулятор просто выключится) и чисел - цифры от 0 до 1 так и показываются - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (с пробелом вместо цифры десятков). Команды задаваемые через кнопки f и g представляются двумя двухразрядными числами, например g e^x будет отображено в режиме ввода программы как 42 (код кнопки g) и 22 (код кнопки 1/x и e^x). Более сложные вещи, например STO + 1 (прибавить число на экране к регистру 1 и сохранить результат в регистре 1) будут отображены как три двухразрядных числа, занимающих одну программную ячейку (в данном случае 44,40 1), правда это работает только с регистрами от 0 до 4. Переход также будет выглядеть как 3 числа - 43,33 99 будет обозначать GTO 99).
P.S. В 2003 году вышел "HP-12C Platinum" вроде как с ARM-ом внутри, где разрешается вводить выражения по человечески, а не по польски - со скобками, а также допускается 399 шагов программы вместо 99 и при вводе программы адреса показываются как трёхразрядные десятичные числа, а не двухразрядные как в оригинальном HP-12C и они оба до сих пор продаются (мой не платинум). Также у платинума есть более дешёвый клон Victor V12
21 Dec 2014 21:41 |
А вот кстати люди накопали, как HP-12C внутри представляет свои команды:
https://www.brouhaha.com/~eric/hpcalc/hp12c/12c_hex_table.html
Действительно всё в один байт влазит
22 Dec 2014 00:53 |
antsnark
Joined: 27 Jan 2010 03:45 Posts: 434 Location: 83.149.9.42
HP за сотню - ОК, наш МК за ту ж сотню (даже 88 по текущему курсу) - кашмар-кашмар!
22 Dec 2014 04:17 |
HP таки меньше сотни
22 Dec 2014 06:40 |
antsnark
Почти сотня это $99.99 ?
22 Dec 2014 07:12 |
Не - $69.99 стоит официально HP-12C, но мне надо было срочно и я покупал в соседнем магазине офисных принадлежностей, где он свою накрутку ещё добавляет - $79.99 плюс около 8% налог с продаж - получается $86 с хвостиком... P.S. О - википедия пишет, что HP в 2011 перерелизнули HP-15C (про него у Дьяконова тоже было) по цене $99.99 - $179.99
Но по тому, что их щас нигде нет (а на ебее они лежат по ценам за 300-400), я делаю вывод, что Edition был очень сильно Limited...
P.P.S. На самом деле HP-15C архитектурно был не столь гладок - там они ввели 2-х байтовые инструкции и всё испортили:
https://www.brouhaha.com/~eric/hpcalc/hp15c/tennant83.html
22 Dec 2014 09:33 |
| | | | Shaos wrote: Интересные особенности программирования HP-12C - программа сохраняется при выключении устройства, как собственно и регистры (которых 20), но часть памяти регистров может быть отведена под программу. Переход на адрес 00 означает остановку программы, поэтому туда никакую команду записать невозможно, а GTO 00 понимается как остановка программы. По-умолчанию, когда имеется 20 регистров, программе отведено только 8 ячеек - если воодить программу далее, то последние регистры будут превращаться в очередные 7 ячеек памяти программ - таким образом при максимально-возможных 99 ячейках программы, количество доступных регистров уменьшится до 7 (99-8=91/7=13 регистров скушаются). Также важно помнить, что часть регистров замапплены на разные финансовые и статистические функции...
Команда f P/R переключает между режимами Program (ввод программы) и Run (выполнения). SST и BST шагают между ячейками программы вперёд и назад. Одномоментно в режиме ввода программ на экране всегда показывается только одна ячейка (адрес слева от 00 до 99), в которой могут сидеть от 1 до 3 кнопконажатий (но всё равно код представляется одним байтом, судя по всему). Кнопконажатие кодируется двухразрядным десятичным числом, где цифра из десятков обозначает номер строки кнопки на лице калькулятора, а цифра из единиц - номер колонки кнопки на лице калькулятора - например 26 задаёт кнопку EEX (ввод степени десятки) - исключение сделано для кнопки ON (запрограммировать её невозможно - если её нажать в режиме ввода программ, то калькулятор просто выключится) и чисел - цифры от 0 до 1 так и показываются - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (с пробелом вместо цифры десятков). Команды задаваемые через кнопки f и g представляются двумя двухразрядными числами, например g e^x будет отображено в режиме ввода программы как 42 (код кнопки g) и 22 (код кнопки 1/x и e^x). Более сложные вещи, например STO + 1 (прибавить число на экране к регистру 1 и сохранить результат в регистре 1) будут отображены как три двухразрядных числа, занимающих одну программную ячейку (в данном случае 44,40 1), правда это работает только с регистрами от 0 до 4. Переход также будет выглядеть как 3 числа - 43,33 99 будет обозначать GTO 99). | | | | |
Будучи неделю назад на винтажном фестивале случилось мне купить в книжной ретро-лавке за 4 бакса руководство пользователя HP-12C, где даже есть раздел про программирование P.S. Между тем hp12c до сих пор продаётся в обычных магазинах около-офисных вещей (ссылка упомянутая чуть выше в 2014 году до сих пор рабочая) - правда ценник теперь $49.99: https://www.staples.com/HP-12c-Programmable-Financial-Calculator/product_150011
13 Aug 2022 21:37 |
Для разнообразия взял и "платинум" до кучи: Он оснащён более быстрым процессором и у него появился режим алгоритмического ввода ALG (и также можно вернутся обратно в RPN), появилась возможность ввода скобок, новые функции n! и x^2. Как память расширяется я пока не понял т.к. по G MEM оно всё также показывает доступными 8 шагов программы и 20 регистров как и у оригинального HP-12C (там надо специальную команду делать, которая превращает ненужные регистры в шаги программы - один регистр даёт 7 шагов).
18 Aug 2022 10:55 |
Вот тут есть интересные факты о "платинуме": http://www.hpcc.org/datafile/V22N3/platinum.pdfНапример там написано, что исходники оригинального HP12C были "утеряны" и при разработке платинума люди по сути переписывали всё с нуля - в итоге сильное отличие в точности (разница до 0.44%) и скорости (не смотря на более быстрый процессор один из алгоритмов стал сходится в 35 раз медленнее), ну и плюс в первых версиях была куча багов
19 Aug 2022 10:57 |
Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests |
