Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22615 Location: Silicon Valley
Можешь описать весь набор проблем, на тему которых надо смотреть код?...
31 Jan 2015 06:53 |
bigmax
Ну я проверил на двух говнотюнерах и показывает сносно. По хорошему проверить бы на ЭЛТ телевизоре, у меня такового уже нет. А для проверки нужно собрать его тому, кто сможет протестировать. Так же, хоть я и вывел порт магнитофона, но самого магнитофона у меня нет. Вроде как люди могут загружать с компьютерной звуковой карты, но остается еще проблема входного компаратора, которого так же нет.
Вопросов не много: каким тестом можно прогнать этот вариант, чтобы по картинкам судить о правильности работы? Напоминаю, что это Ленинград, с его особенностями.
И я думаю, что все же надо задокументировать схему как оно сейчас получилось, чтобы показать здесь.
Касаемо рассматривания кода я думал профессионалам достаточно модуля, они его обернут и в ModelSim засунут, чтобы посмотреть что и как там генерируется. Я чувствую, что на ModelSim у меня времени уже не будет хватать: режим работы сменился и я уже полгода в разъездах, дома бываю буквально пару дней выходных.
В общем, буду рад любому пинку, главное в правильном направлении. А схему постараюсь срисовать с макетной платы в ближайшее время. Спасибо откликнувшимся, я думал это тут не интересно никому.
31 Jan 2015 08:01 |
С магнитофоном я давно не работал, да и как такового сейчас тоже нет в наличии, но по воспоминаниям из 90-х, наиболее простой и устойчивой была на таймере 555. А проверить работу на чтение сейчас удобнее со звуковой карты компьютера, установив какой-нибудь винамп с соответствующим плагином (tap/tzx).
По поводу корректности видео, тут подумалось, что действительно было бы неплохо глянуть схему сигнала VIDEO, там, если не ошибаюсь четыре КТ315 и несколько резисторов. Собственно эта схема и формирует нужный для корректной синхронизации сигнал ЧБ-видео (LUMA).
31 Jan 2015 13:15 |
Можешь написать к какой ноге кого цеплять? Например я не вижу как размультиплексировать шину адреса для памяти...
01 Feb 2015 17:01 |
bigmax
Извините за молчание - был в командировке. В общем, значения сигналов такие:
MClk - Тактовая частота 14.31818 (компьютерный кварц)
Подключение к Z80, ПЗУ адресами и данными так же подключено паралельно Z80:
A[15..0] - Шина адреса
D[7..0] - Шина данных
M1 - Сигнал Machine Cycle 1
RFSH - Сигнал Refresh
MREQ - Сигнал Memory Request
IORQ - Сигнал Input-Output Request
RD - Сигнал Read Strobe
WR - Сигнал Write Strobe
CLK - Выход тактовой частоты
WAIT - Выход Wait
INT - Выход Interrupt
NMI - Выход NonMaskable Interrupt
BUSR - Выход Bus Request
RES - Выход Reset
ROM - Выход обращения к ПЗУ
Подключение к ОЗУ. Сигнал CS всегда активен (лог.0). Старший байт адреса ОЗУ восстанавливается через триггер-защелку (74х373 или 74х573) из младшего байта, при этом сигнал загрузки ALE триггера-защелки подключается к сигналу тактов CLK от Z80:
MA[7..0] - Выход мультиплексированной шины адреса ОЗУ
MD[7..0] - Шина данных ОЗУ
RWE - Выход строба записи ОЗУ
ROE - Выход строба чтения ОЗУ
Выход видео:
SYNC - Выход синхронизации
R - Выход сигнала R
G - Выход сигнала G
B - Выход сигнала B
I - Выход сигнала I
ODD - Выход чет/нечет (для кодера PAL)
BURST - Синхровспышка цветности (для кодера PAL)
Входы периферии:
KI[4..0] - Вход матрицы клавиатуры
TAPEIN - Вход магнитофона
Выходы периферии:
SOUND - Выход звука
TAPEOUT - Выход магнитофона
18 Feb 2015 08:14 |
А как собирается ЧБ сигнал яркости-синхронизации в кучу?
19 Feb 2015 00:29 |
bigmax
Просто на обычных сопротивлениях. Затем идет транзистор. Схему нашел в гугле.
19 Feb 2015 20:32 |
bigmax
Вчера загружал Lode Runner и Saboteur с выхода звуковой карты. Просто супер! Теперь надо сделать симулятор магнитофона, чтобы все было аутентично.
05 Mar 2015 19:26 |
bigmax
Есть желание перенести проект с макетной платы на печатную. Отсюда вопрос: кто каким CAD пользуется в миру? Мне тут посоветовали KiCAD, он опенсурсный, бесплатный без каких-либо ограничений, есть метрические сборки с ГОСТовскими библиотеками и русской документацией, в том числе и "быстрый старт". Посидел пару вечеров, почти во всем разобрался. Но интересно, кто чем пользуется здесь и почему.
26 Mar 2015 23:33 |
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
Симулятор магнитофона без симулятора кассеты будет неаутентично. Так что не забывай про эту немаловажную мелочь!
_________________ привет засранцу лавру :)
27 Mar 2015 05:24 |
bigmax
Хм, ты прав. Как быть? Купить кассету, распотрошить ее и сделать из нее источник сигнала, как это делали китайцы для автомагнитол (кассета с проводом, а внутри головка, подключалась вместо наушников к мобиле или МРЗ плееру). Достаточно аутентичный вариант? А, еще надо будет мафон найти, протон 404 или кирпич Романтик 306. Ну или на крайний случай электронику 302. Этим я пользовался во времена своего ленинграда, эх были времена...
27 Mar 2015 07:15 |
Чем владеешь, тем и пользуйся. На первых порах - нормальное явление. P.S. Романтик-306 и Электроника-302 - классика! Но у меня кассет для спектрума было больше перечитано-переписано с помощью Комета-226C и Маяк-233.
27 Mar 2015 09:05 |
bigmax
Мне тут отдали Кворум. Состояние плачевное, работоспособность сомнительная. Я вот подумал, что можно использовать этот корпус и клавиатуру под мой Ленинград с ULA CPLD. Судя по плате, он тоже с ULA идет: И если она сгорела, то чинить тут нечего. На корпусе написано что есть кодер СЕКАМ, интересно, как сделан он. ПЗУ я прочитать смогу, но думаю смысла в этом нет. В общем, надо начинать мыть корпус.
28 Apr 2015 08:22 |
На zx.pk.ru схемки вроде бы есть от Кворумов. А клавиатуры у них немного отличаются от классики - больше битов на ШД, если не ошибаюсь. По поводу SECAM ничего не скажу, но на фото больше похоже на ВЧ-модулятор, а не на кодер.
28 Apr 2015 20:20 |
bigmax
Рядом с модулятором и есть кодер. Непонятная микросхема в керамике, К531ГГ1 снизу. Закончу отмывать, попробую включить. Не получится - соберу в нем свой Ленинград.
29 Apr 2015 08:00 |
