Odin P. Morgan
Приветствую всех!
Решил просить здешних участников о помощи, потому как видел, что тут и Adlib собирают, и SB совместимые девайсы. Хочу сразу честно признаться, что в цифровой схемотехнике соображаю слабо (прослушал видео-курс). Однако не так давно потребовалась мне PCMCIA звуковая, чтобы была DOS совместима (решил из своего 10 летнего ноута сделать DOS машину - ностальгия по играм мучает). Поднял под досом AC'97, и вот собственно досада MIDI там нет, да и мало того SB эмуляции тоже. Начал искать звуковые под PCMCIA, но старые c DOS поддержкой продают по непомерным ценам (коллекционеры ёпть). Посетила мысль, а может попробовать спаять? - ковоксы-то паяли в своё время. Схему устройства я сам составить не смогу, поэтому решил найти в интернете и наткнулся на этот сайт. Вот собственно прошу о помощи, если кто знает PCMCIA коммутацию и может выдать схемку "на гора" SB совместимой карточки буду признателен.
23 Feb 2015 16:15 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22595 Location: Silicon Valley
Для MIDI как я понимаю чип нужен, который инструментами пищит...
24 Feb 2015 08:01 |
Не хочу Вас обидеть, но это дело почти гиблое... У меня тоже шина PCMCIA в ноутбуке,
и я долго жаждал по шине PCMCIA хотя бы 580ВВ55-м портом поуправлять, раз уж по
описанию PCMCIA может быть спроецирована на ISA.
Но я этот вопрос так и не осилил, поскольку на весь интернет 1...2 самодельные схемы на PCMCIA,
да и те - без программного обеспечения.
А больше конструкций нет, т.к. PCMCIA считают устаревшей, и, собственно, так это и есть.
Но я высказал СВОЁ мнение... может быть у нас на форуме есть кто-то, кто знает всё про PCMCIA,
но молчит...
24 Feb 2015 08:10 |
Odin P. Morgan
Да я это понял, но PCMCIA является PCI стандартом, с добавлением "извлечения при работе" попробую в интернете найти описание стандарта и распиновку. Помню один товарищ мне усераясь доказывал, что PCMCIA и PCI полностью одно и то-же добавлено только управление питанием извлекамых устройств (безопасное извлечение).
24 Feb 2015 08:50 |
Odin P. Morgan
Да, на примете есть YMF721, и в ROM попробовать вскормить ему что-то типа Utopia MIDI Bank
24 Feb 2015 08:55 |
Нет, это не так. PCMCIA может быть "спроецированна" как на PCI, так и на ISA,
и еще кое что могёт.
Весь вопрос в том, что "проецирование" осуществляется программно через PnP.
А вот как это делать - я нигде не нашел.
Вот здесь описывается известная схема интерфейса PCMCIA-ISA:
http://www.mks.ru/library/aref/pdima/avtoref1.htm
Но практического толку от нее мало...
24 Feb 2015 09:16 |
Odin P. Morgan
Как программист могу попробовать сковырнуть программную часть, но гарантировать 100% результат я не могу опять-таки, но всё-же попытаюсь.
27 Feb 2015 05:38 |
Я и сам в общем-то это могу, но программной части как таковой не обнаружил...
Хотя я даже писАл пару вежливых писем авторам, но - без ответа...
27 Feb 2015 07:21 |
Odin P. Morgan
Нет я не это имел ввиду. Допустим у нас есть PCMCIA-ISA карта. Я бы мог попробовать разобраться с PCMCIA коммутацией вообще - поняв как она работает, можно будет работать с ISA через неё (просто проброс). Т.Е. по сути надо написать PCMCIA-ISA контроллер для начала, а потом работать с ISA устройством через ISA. (понимаю - немного топорный вариант, но под DOS самый безотказный).
27 Feb 2015 09:39 |
