Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 06 May 2024 08:59
Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
RANDOMIZE USR
Что такое RANDOMIZE USR в общем-то все, наверное, знают...
Варианты:
RANDOMIZE USR addr
PRINT USR addr
LET a=USR addr
Ясно, что это вызов подпрограммы в машинных кодах по абсолютному addr.
Отсюда SR в аббревиатуре USR - скорее всего SubRoutine ,
но вот что тогда значит U в этой аббревиатуре?
Гуглил этот вопрос, но ответа не нашел...
08 Mar 2015 10:34
Пользовательская? (User)
08 Mar 2015 11:25
Так точно.
А то, что оная функция возвращает регпару BC все помним? ;)
08 Mar 2015 12:11
jdigreze wrote:
Так точно.
А я пытался подобрать на U слово типа "вызов", "обращение"...
Наверное, правильно будет сказать:"А то, что оная функция в ZX Spectrum возвращает регпару BC все помним?"
Там, где она заставила меня призадуматься о былом, она возвращает A, что весьма неудобно...
Но я подумал, что уж поклонники ZX Spectrum точно должны знать,
что такое USR. :wink:
08 Mar 2015 14:30
2_jdigreze
А Вы не помните, какова в старых бейсиках максимальная длина символьной переменной?
Скажем, если так:
A$="012345678... ...?"
У меня почему-то в памяти вертится 128 байт, но боюсь, что это размер для DOS BASIC-ов M$.
PS. Поискал сам, к примеру, для BASIC МИКРОН ситуация несколько противоречива:
Максимальная длина строки - 128 символов. При достижении этого значения ввод информации блокируется.
Значит напрямую в A$="012345678... ...?" символов 125 можно записать.
Но с другой стороны:
Хранение символьных переменных в BASIC "МИКРОН" отличается от хранения числовых. В первой ячейке памяти хранится длина символьной переменной, вторая не используется, а в третьей и четвертой размещены соответственно младший и старший байты адреса начала последовательности символов этой переменной в специально отведенном буфере символьных переменных.
То есть, получается, что максимальная длина может быть и 256 символов.
11 Mar 2015 15:44
По-разному было. И 127, и 255. В спектруме - 65535. ;)
А вообще тест простой:
10 let a$=""
20 for i=1 to 65536
30 let a$=a$+"#"
40 next i
на какой итерации загнётся с переполнением - такова и максимальная длина.
11 Mar 2015 21:23
Вы меня немного не так поняли. Мне интересно сколько байт можно записать впрямую в тексте программы.
A$="0123456789... ...?"
Просто хочу проверить на старых Бейсиках под "Специалистом" один древний трюк,
который неожиданно не почил в Бозе, а дожил даже до VB 6 - LocASM23 ! :o
Смысл там, что в переменную прячут ассемблерный код и вызывают его, к примеру:
RANDOMIZE USR ADDR(A$)
Поэтому мне и интересно - сколько байт можно записать в A$ напрямую без циклов.
12 Mar 2015 05:51
Не понял про трюк.
У спектрума буфер ввода, если не ошибаюсь, примерно на 768 байт, но чем больше набираешь, тем больше тормоза. На практике больше 200 байт (символов/токенов) набирать что-либо уже почти невозможно.
Вообще, даже на PC буфер ввода строки обычно не превышал 255 байт.
Единственно возможно увеличить строку только сращиванием с другой.
12 Mar 2015 07:22
То, что USR - User SubRoutine это я сразу понял. Но зачем в спектруме нужен RANDOMIZE перед USR? ЕМНИП в бейсиках на Радио-86РК USR использовалось просто так, как отдельный токен. Никогда не понимал тонкий английский юмор.
12 Mar 2015 07:33
jdigreze wrote:
Не понял про трюк.
Ну я пояснил, что суть трюка в том , что в переменную прячут ассемблерный код и вызывают его по адресу переменной прямо из текста "ВАS" программы.
Я думал Вы с этим могли сталкиваться, но подробнее здесь:
http://vb.wikia.com/wiki/AsmPatcher.bas
Ну в наше время не обязательно же набирать код программы на самом спектруме.
Можно набрать в привычном редакторе, а потом "скормить" это эмулятору - весь вопрос корректно ли он это поймет. :wink:
Тут тоже есть подводные камни в конкатенции строк, к примеру для Микрон:
При работе с символьными переменными (особенно при использовании оператора "+") следует иметь в виду, что размер буфера символьной переменных должен быть, как минимум, в два раза больше общего предполагаемого числа символов всех символьных переменных. Так, например, если предполагается, что в результате работы программы общее число символов всех символьных переменных будет равно 200, то необходимо установить размер этого буфера в 400 или более ячеек памяти, воспользовавшись директивой CLEAR400.
Но для исследуемого трюка всё же предпочтительно, чтобы строка была непрерывной.
12 Mar 2015 07:39
Ой ли прямо-таки отдельно? А разве не так:
10 A=USR(&F81B) IF A=255 THEN 10
USR возвращает значение и его надо в какую-то функцию принять.
Поэтому:
PRINT USR ADDR - значение принимает PRINT
A=USR ADDR - значение принимает переменная А
отсюда
RANDOMIZE USR ADDR - значение принимает ф-ция RANDOMIZE
хотя ей и глубоко наплевать... :rotate:
Это заметно... но Вы не расстраивайтесь! :D
12 Mar 2015 07:48
Само RANDOMIZE в данном случае - фейковый оператор, получающий в качестве аргумента результат функции USR.
Stan wrote:
Ну в наше время не обязательно же набирать код программы на самом спектруме.Можно набрать в привычном редакторе, а потом "скормить" это эмулятору - весь вопрос корректно ли он это поймет.
Со спектрумом не всё так просто, текст токенизирован и содержит кучу скрытой информации, в том числе могут быть уже инициализированные переменные и прочее, которые в тексте не инициализируются (при этом при перезапуске программы вручную с помощью RUN, программа не будет работать как задумано при запуске её с ленты или диска).
12 Mar 2015 08:02
jdigreze wrote:
Со спектрумом не всё так просто, текст токенизирован и содержит кучу скрытой информации, в том числе могут быть уже инициализированные переменные и прочее, которые в тексте не инициализируются...
Не буду упоминать про Капитана Очевидность, но не только у спектрума текст по вводу превращается в токены...
И за истекшее время, известно даже в какие "цифры"... :D
Но аргумент "0123456789... ...?" ни в какие токены не превращается, а так и лежит в тексте BAS-программы, как есть.
Поэтому он и является удобным и известным местом в памяти, куда можно упрятать подпрограмму в кодах.
Ладно... я понял, что по интересующему меня вопросу Вы знаете столько же, сколько и я сам.
Буду пробовать, просто ряд проб уже закончились неудачно, почему я и задумался о допустимой длине "0123456789... ...?" в тексте программы.
12 Mar 2015 08:21
Думаю, что RANDOMIZE еще и самая простая функция, которой можно подсунуть результат от USR ADDR.
A = USR ADDR - будет занимать память, а другие функции замедлять исполнение программы, если критична скорость.
Чисто из интересу попробовал на "Специалисте" такой вариант:
90 PRINT SIN(USR(&F81B)/1000)
так вполне себе нормально работает как PRINT SIN(0.255)! :idea:
13 Mar 2015 18:15
Stan wrote:
jdigreze wrote:
Не понял про трюк.
Просматривая help QB45 наткнулся на пример подобного вызова, с тем лишь отличием, что используется не текстовая строка, а числовой массив, загружаемый из строк DATA через POKE. Вызывается код через CALL ABSOLUTE, по адресу и смещению на начало массива.
27 Mar 2015 21:18
