Набросок РЛК на собственном процессоре.
Paguo-86PK
Joined: 12 Apr 2011 20:43 Posts: 267 Location: Tashkent
С самого детства, с тех пор, как я познакомился с РК, у меня родилась мечта сделать свою ЭВМ. Прошло очень много лет. То ли из-за нехватки отладочной платы с ПЛИС, то ли по каким-то другим причинам. Но, мечта остаётся мечтою. Даже эмулятора нет... Именно "РАДИО-86РК" интересен тем, что, отлично от "Специалиста" или "Ориона-128", в нём нет графической памяти. А значит, вся память может использоваться под нужды пользователя в рамках одной страницы. К тому же, К580ВМ80А позволяет организовать т.н. Гарвардскую архитектуру: Разделить стек, данные и код на три независимые страницы. На сколько я понял из справочников, процессор периодически в шину данных посылает слово статуса: Цикл M1; Чтение/запись данных; Обращение к стеку. Тем самым, это уже не 64кб, а 192кб памяти, без всяких переключений страниц. После сброса, к шине процессора подключается К155РЕ3 до тех пор, пока в цикле M1 не произойдёт чтение команды из старшей половины памяти: В этом режиме 32 байта кода ПЗУ должны загрузить BIOS в ОЗУ, а затем передать туда управление. Код примерно такой: Активизация старшего бита адреса в цикле M1 отключает К155РЕ3 от шины до следующего сброса. Теперь пользователь имеет ровно 65536 байт ОЗУ. Следует отметить, что стек здесь физически обеспечивает доступ к внешним устройствам (ВТ57, ВГ75, ВИ53, ВВ55). Так как прикладная программа не может постоянно менять режимы работы ВГ75 или ВИ53, доступ к ним через стек в этом случае достаточно оправдан. Допустим, основная процедура инициализации дисплея теперь выглядит несколько громоздко и странно: | | | | Code: FACE: E5 C5 | PUSH BX,CX ; Сохраняем регистры FAD0: 21 00 00 | MOV BX,0x0000 ; Очищаем регистры FAD3: 44 4D | MOV CX,BX FAD5: 39 | ADD BX,SP ; Запоминаем указатель стека FAD6: 31 12 C0 | MOV SP,0xC012 ; ВГ75: Вместо C001 - C010 FAD9: C5 | PUSH CX ; Записываем нули FADA: 01 1D 4D | MOV CX,0x4D1D ; Вместо C000 - C000..C00F FADD: C5 | PUSH CX FADE: 01 93 99 | MOV CX,0x9993 FAE1: C5 | PUSH CX FAE2: 31 12 C0 | MOV SP,0xC012 FAE5: 01 27 27 | MOV CX,0x2727 FAE8: C5 | PUSH CX FAE9: F1 | POP PSW FAEA: 3B | DEC SP FAEB: 3B | DEC SP FAEC: E6 20 | AND AL,0x20 FAEE: CA E9 FA | JZ 0xFAE9 FAF1: 31 12 E0 | MOV SP,0xE012 ; То же самое с ВТ57 FAF4: 01 80 80 | MOV CX,0x8080 ; Вместо E008 - E010 FAF7: C5 | PUSH CX FAF8: 31 0A E0 | MOV SP,0xE00A ; Вместо E004 - E008 FAFB: 01 76 D0 | MOV CX,0xD076 FAFE: C5 | PUSH CX FAFF: 31 0C E0 | MOV SP,0xE00C ; Вместо E005 - E00A FB02: 01 49 23 | MOV CX,0x2349 FB05: C5 | PUSH CX FB06: 31 12 E0 | MOV SP,0xE012 FB09: 01 A4 A4 | MOV CX,0xA4A4 FB0C: C5 | PUSH CX FB0D: F9 | MOV SP,BX FB0E: C1 E1 | POP CX,BX FB10: C9 | RET
Тем не менее, я сторонник того, что редкие операции должны быть грубее частых. Так, в архитектуре i8080 (Z80) мне не нравится следующее: Команда 31 или F9 - указатель стека не так часто устанавливается. Можно было бы обойтись долгим циклом с 33 или 3B; Команда E9 - можно было бы просто обойтись парой E5 C9. (На эту тему я часто говорю на форумах относительно x86, где уйма мусорных AAA/AAD/AAM/AAS имеют по байту, а используются крайне редко. У процессоров Intel это очень больная тема: Куча дурацких команд имеют компактные коды.Таким образом, теоретически на ВМ80 (Z80) можно построить систему, где ОЗУ покрывает всё адресное пространство. А стек покрывает лишь младшую половину ОЗУ. Старшая предназначается под доступ к внешним устройствам. Можно, конечно, возразить. Мол, опрос клавиатуры станет чудовищно сложным. Ну я же не говорю о полной совместимости с РК. Опрос клавиатуры можно возложить на ПДП. Если её посадить на шину адреса (как в ZX) и считывать аппаратно состояние клавиш прямо в память. Здесь, скажем, адреса матрицы клавиш будут 7F,BF,DF,EF,F7,FB,FD,FE в дампе из 256 байт. Вот про ПДПТакже INT (RST) команды в данный момент прорабатываются. Так, RST 0 (C7) никогда не используется, так как стартует с 0000. Кажется, я нашёл способ обойти это препятствие: | | | | Code: 0000: F5 |PUSH PSW ; Нужно убедиться, что это - 0001: E5 |PUSH BX ; вызов RST 0, а не старт G0. 0002: 21 FF 89 |MOV BX,0x89FF ; Проверяем по указателю стека. 0005: C3 _G0_ |JMP _G0_ .............. .............. _G0_: 39 |ADD BX,SP ; Если стек уже иницирован этой +001: E1 |POP BX ; данной программой, он будет +002: D2 _C7_ |JNC _C7_ ; меньше 0x7600 +005: 31 00 76 |MOV SP,0x7600 ; Иначе, это старт - G0. .............. .............. _C7_: F1 |POP PSW ; Теперь, можно обрабатывать C7 +001: D2 11 +0 |JZ +011 ; Если условие не выполняемо +004: E3 |XCHG BX,[SP] ; Извлекаем адрес возврата +005: F5 C5 |PUSH PSW,CX ; Сохраняем всё необходимое +007: 4E |MOV CL,[BX] ; Извлекаем байт смещения +008: 79 |MOV AL,CL ; Здесь мы выполняем +009: 87 |ADD AL,AL ; аналог +00A: 9F |SBB AL,AL ; x86-инструкции +00B: 47 |MOV CH,AL ; MOVSX CX,CL +00C: 09 |ADD BX,CX ; Смещаем IP на указанную +00D: C1 |POP CX ; величину +00E: 23 |INC BX ; Коррекция, т.к. прочли +00F: E3 |XCHG BX,[SP] ; относительный адрес +010: C9 |RET ; Получился аналог JR NZ (Z80) +011: E3 |XCHG BX,[SP] ; Условие не выполнилось +012: F5 |PUSH PSW ; Пропускаем байт относительного +013: C3 0E +0 |JMP +00E ; перехода по условию
Теперь C7 - аналог JR NZ (20 ±127) процессора Z80. Медленный, но в нужных местах очень полезный! Таким же образом реализуются JR Z, JR C и JR NC. Остальные RST выполняются в том же духе. Например, BF F7 и 37 F7 - снимается/предустанавливается флаг CF, который можно использовать как переключатель. Скажем, BF F7 - CALL 0xF812 37 F7 - CALL 0xF803 AF F7 - CALL 0xF81B Целых три разных вызова... M1 через ПЗУ: Как-то была идея аппаратно пропускать байт инструкции через ПЗУ, где коды команд несколько упорядочить на свой лад: "Таблица команд" | | | | Code: 80x80 ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗ ╔════╦═╝ x0╚═╤═╝ x1╚═╤═╝ x2╚═╤═╝ x3╚═╤═╝ x4╚═╤═╝ x5╚═╤═╝ x6╚═╤═╝ x7╚═╤═╝ x8╚═╤═╝ x9╚═╤═╝ xA╚═╤═╝ xB╚═╤═╝ xC╚═╤═╝ xD╚═╤═╝ xE╚═╤═╝ xF╚═╗ ║ 0x ║PREFIX │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║SS |HLT│BH,[BX]│CH,[BX]│DH,[BX]│AL,[BX]│BL,[BX]│CL,[BX]│DL,[BX]│AL,[BX]│AL,[BX]│AL,[BX]│AL,[BX]│AL,[BX]│AL,[BX]│AL,[BX]│AL,[BX]║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 1x ║MOV │PREFIX │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║[BX],BH│BH / BP│CH,BH │DH,BH │AL,BH │BL,BH │CL,BH │DL,BH │AL,BH │AL,BH │AL,BH │AL,BH │AL,BH │AL,BH │AL,BH │AL,BH ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 2x ║MOV │MOV │PREFIX │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║[BX],CH│BH,CH │CH / SI│DH,CH │AL,CH │BL,CH │CL,CH │DL,CH │AL,CH │AL,CH │AL,CH │AL,CH │AL,CH │AL,CH │AL,CH │AL,CH ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 3x ║MOV │MOV │MOV │PREFIX │MOV │MOV │MOV │MOV │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║[BX],DH│BH,DH │CH,DH │DH / DI│AL,DH │BL,DH │CL,DH │DL,DH │AL,DH │AL,DH │AL,DH │AL,DH │AL,DH │AL,DH │AL,DH │AL,DH ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 4x ║MOV │MOV │MOV │MOV │PREFIX │MOV │MOV │MOV │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║[BX],AL│BH,AL │CH,AL │DH,AL │AL / SP│BL,AL │CL,AL │DL,AL │AL,AL │AL,AL │AL,AL │AL,AL │AL,AL │AL,AL │AL,AL │AL,AL ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 5x ║MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │PREFIX │MOV │MOV │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║[BX],BL│BH,BL │CH,BL │DH,BL │AL,BL │BL / BX│CL,BL │DL,BL │AL,BL │AL,BL │AL,BL │AL,BL │AL,BL │AL,BL │AL,BL │AL,BL ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 6x ║MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │PREFIX │MOV │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║[BX],CL│BH,CL │CH,CL │DH,CL │AL,CL │BL,CL │CL / CX│DL,CL │AL,CL │AL,CL │AL,CL │AL,CL │AL,CL │AL,CL │AL,CL │AL,CL ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 7x ║MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │PREFIX │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║[BX],DL│BH,DL │CH,DL │DH,DL │AL,DL │BL,DL │CL,DL │DL / DX│AL,DL │AL,DL │AL,DL │AL,DL │AL,DL │AL,DL │AL,DL │AL,DL ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 8x ║NOP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║ ║ ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ 9x ║CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL │CALL ║ ║ ║0xXX00 │0xXX10 │0xXX20 │0xXX30 │0xXX40 │0xXX50 │0xXX60 │0xXX70 │0xXX80 │0xXX90 │0xXXA0 │0xXXB0 │0xXXC0 │0xXXD0 │0xXXE0 │0xXXF0 ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ Ax ║MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │MOV │ADC │SBB │ADD │SUB │AND │OR │XOR │CMP ║ ║ ║[BX],IB│BH,IB │CH,IB │DH,IB │AL,IB │BL,IB │CL,IB │DL,IB │AL,IB │AL,IB │AL,IB │AL,IB │AL,IB │AL,IB │AL,IB │AL,IB ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ Bx ║JZ │JNZ │JC │JNC │JPE │JPO │JS │JNS │CZ │CNZ │CC │CNC │CPE │CPO │CS │CNS ║ ║ ║IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB │IB ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ Cx ║INC │INC │INC │INC │INC │INC │INC │INC │INC │INC │INC │INC │CMC │ROR │RCL │RCR ║ ║ ║[BX] │BH │CH │DH │AL │BL │CL │DL │SP │BX │CX │DX │ │AL │AL │AL ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ Dx ║DEC │DEC │DEC │DEC │DEC │DEC │DEC │DEC │DEC │DEC │DEC │DEC │NOT │ │RAL │RAR ║ ║ ║[BX] │BH │CH │DH │AL │BL │CL │DL │SP │BX │CX │DX │AL │ │AL │AL ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ Ex ║ │ │ │ │ │ │ │ │XCHG │PUSH │PUSH │PUSH │PUSH │PUSH │PUSH │PUSH ║ ║ ║ │ │ │ │ │ │ │ │BX,[SP]│BX │CX │DX │AX │[BX] │[IW] │IW ║ ╟────╫───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────╢ ║ Fx ║INT │INT │INT │INT │INT │INT │INT │INT │XCHG │POP │POP │POP │POP │POP │POP │RET ║ ║ ║0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │IP,[SP]│BX │CX │DX │AX │[BX] │[IW] │ ║ ╚════╩═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╝ 77 44 |XCHG AL,DL 66 55 |XCHG BL,CL 55 66 |XCHG CX,BX 44 77 |XCHG DX,SP 55 73 |LEA BX,[DH<<8+DL] ... EE 34 12 FF |JMP [0x1234] EF 34 12 FF |JMP 0x1234 EF 34 12 F8 |CALL 0x1234 EE 34 12 F9 |MOV BX,[0x1234] E9 FE 34 12 |MOV [0x1234],BX EF 34 12 E8 04 F9|MOV AL,[0x1234]|PUSH 0x1234+XCHG BX,[SP]+MOV AL,[BX]+POP BX EF 34 12 E8 40 F9|MOV [0x1234],AL|PUSH 0x1234+XCHG BX,[SP]+MOV [BX],AL+POP BX 7F AC 3C |AND DL,0x3C 66 83 |MOV [DX],CL 88 B2 FD |CLC 88 B3 FD |STC B0 FE -- |REP Z B0 FF -- |RET Z B1 FE -- |REP NZ B1 FF -- |RET NZ B2 FE -- |REP C B2 FF -- |RET C B3 FE -- |REP NC B3 FF -- |RET NC B4 FE -- |REP PE B4 FF -- |RET PE B5 FE -- |REP PO B5 FF -- |RET PO B6 FE -- |REP S B6 FF -- |RET S B7 FE -- |REP NS B7 FF -- |RET NS B8 FE -<DEBUG#1>-| B8 FF -<PROG#01>-|DAA B9 FE -<DEBUG#2>-| B9 FF -<PROG#02>-|DAS BA FE -<DEBUG#3>-| BA FF -<PROG#03>-| BB FE -<DEBUG#4>-| BB FF -<PROG#04>-| BC FE -<DEBUG#5>-| BC FF -<PROG#05>-|MUL BD FE -<DEBUG#6>-| BD FF -<PROG#06>-|DIV BE FE -<DEBUG#7>-| BE FF -<PROG#07>-| BF FE -<DEBUG#8>-| BF FF -<PROG#08>-|
При взломе программа будет выглядить неузнаваемо. Здесь я строил таблицу по принципам: 1. Код 00 в текстовых файлах, обычно, означает конец. А конец программы - HLT; 2. Код 80 - десятичное -128, которое не имеет отрицательного значения (-128 = NEG(-128)). Значит, пустая операция; 3. Холостые пересылки (MOV B,B/MOV C,C/MOV D,D и т.д.) работают как префикс подмены аккумулятора в вычислениях (mov b,b + ora a = orb a или mov d,d + cma = not d) 4. Команды из 2-х и 3-х байт сложены в стопку. Что упрощает дешифрацию (ассемблинг/дизассемблинг). Так как я давно имею мечту разработать для ПЛИС свой вариант процессора на базе i8080, то систему команд можно переработать произвольно. А таблица - один из вариантов.
15 Mar 2015 16:02 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22615 Location: Silicon Valley
Так вроде вот тут мы выясняли, что аргументы многобайтовых команд тоже вычитывются как данные, т.е. по сути данные и команды в 8080 разделять нельзя...
15 Mar 2015 16:07 |
А чем мешает т.н. "графическая память" "Специалиста" или "Ориона-128" использованию всей памяти под нужды пользователя в рамках одной страницы? У "Специалиста" и "Ориона-128" как раз реализована прозрачная регенерация ОЗУ и доступ к ОЗУ видеоподсистемы. То есть, с точки зрения процессора ПК "Специалиста" и "Ориона-128" т.н. "графическая память" - это самая что ни на есть обычная память. Процессору никак не заметно, что он обратился к "графической памяти" или к "НЕграфической памяти". Т.е. в т.н. "графической памяти" процессор может выполнять программу, просто это будет отображаться на дисплее и не более того. Вот типичный пример: адаптация к "Специалисту" игры ZX_Spectrum " Blob The Cop". Слева и справа от изображения поля игры мы видим программу, исполняемую в т.н. "графической памяти" . Я думаю, что "РАДИО-86РК" в этом плане выглядит хуже: если Вы запретите вывод на символьный экран, Вам придется регенерировать ОЗУ программным способом, поскольку в "РАДИО-86РК" циклы ПДП отвечают как раз за регенерацию динамического ОЗУ. Так что в плане использованию всей памяти под нужды пользователя в рамках одной страницы "Специалист" и "Ориона-128" пожалуй что предпочтительнее "РАДИО-86РК" будут! Особенно "Орион-128" - у него область графического экрана расположена с адреса 0С000Н, т.е. в верхней четверти ОЗУ. То есть нижние 48К полностью доступны пользователю, не залезая в область графического экрана. А если использовать и область ОЗУ графического экрана, что никак не заметно процессору, то и в "Специалисте" и "Орионе-128" процесору доступны в качестве ОЗУ все 64КБайт - 2КБайт ПЗУ. Но у "Специалиста_МХ" ситуация и еще лучше! В нем полностью доступны пользователю все 64КБайт ОЗУ - 32 Байта портов В/В.
16 Mar 2015 09:36 |
Paguo-86PK
Хм, какрас прозрачная регенерация и помеха в подобных опытах.
16 Mar 2015 12:03 |
Аx, вон оно как... Только не надо тогда путать в одном посте "тёплое с мягким"... " какрас"... " вся память может использоваться под нужды пользователя в рамках одной страницы" - это условно "тёплое", а " статьи про теорию торсионных полей" - это, безусловно, "мягкое". No comments...
16 Mar 2015 13:08 |
viv-pm
Вообще-то, если слово состояния ВМ80 всё равно дешифрируется, устройства целесообразно разместить в адресном пространстве ввода-вывода, а не стека, как собственно и сделано в большинстве изделий на ВМ80. Что касается выделения адресного пространства команд - после дешифрирования цикла M1 дешифратор может захватывать по сигналу RC код команды и при наличии 2-х или 3-х байтовой команды следующие 1 или 2 цикла чтения памяти направлять в адресное пространство команд (а не данных). Дешифратор получается непростым, но вполне реализуемым - одна РФ4 и несколько корпусов 1533.
17 Mar 2015 22:22 |
Paguo-86PK
Есть другая идея. Сделать инструкции IN/OUT/DI/EI - привелегированными, как в защищённом режиме x86. Аппаратно сделать это легче лёгкого. 1. управление разрешением прерываний проецируется прямо в динамик. Парные инструкции (1.DI+DI / 2.EI+DI / 3.DI+EI / 4.EI+EI) следующие друг за другом не влияют на бит звука, а переключают режим памяти, выбирают страницу (подобие LOCK). Бит накапливает в специальный сдвиговый регистр (можно набить и 7 - DI+EI+EI+EI+DI+DI+DI, и т.д.) Так, EI+EI+MOV A,M -> загрузить байт из 4-й страницы памяти... 2. Команды IN/OUT оформить обращением к API-Монитора. Вместо 580ВН59 формировать нужную команду CALL, где имитировать доступ к портам: Так, IN 3 -> CALL 0xF803 или OUT 9 -> CALL 0xF809... Конечно, всё станет работать медленнее. Но, так можно достигнуть как в x86 виртуализацию. Убрать программу "Монитор" из адресного пространства вовсе. И включать код "Монитора" лишь на время обработки IN/OUT... Как итог, будет доступно ровно 64кб оперативной памяти. А "Монитор", как и Windows, может занимать все 64кб теневой памяти. Где можно разместить сотни разных библиотек (математика, графика, архивация и т.д.)
18 Mar 2015 10:12 |
JeNNeR
Ты сейчас довольно точно описал работу со страницами памяти у процессора 65030 (если я правильно помню...) из приставки Атари. Всё новое - это хорошенько забытое старое.
18 Mar 2015 11:54 |
Paguo-86PK
Эм-ммм... 1. Когда я изучал работу ВН59 (Микропроцессоры и микропроцессорные системы), если я не ошибся, понял, что ВМ80 настолько прост, что ВН59 сама ему отсылает команду call (CD xx xx). Разница в том, что счётчик команд PC при этом стоит на месте. Тем самым, в режиме генерации прерывания можно отправить не только одну команду call, но и десятки других арифметических, не двигая PC. Так ли? Если так, значит, можно реализовать кучу возможностей. Например: То же самое и с другими трюками: И всё такое в этом духе. Думаю, можно организовать так: Когда в активном M1 встречаются холостые пересылки (40; 49; 52; 5B; 64; 6D), генерируются сигналы прерывания, а к шине данных подключается крошечная ПЗУ с "псевдо-микрокодом": Где <00> - выполнить одну операцию непосредственно и продолжить прерывание; а <76> - отключить ПЗУ-"микрокода" и прекратить прерывания... Здесь ПЗУ-микрокода - условно. Можно "подтянуть" теневое статическое ОЗУ малой ёмкости, где можно набивать любой код и, тем самым, реконфигурировать все комплексные команды в режиме реального времени... "Реализация" Скажем, если холостые mov-пересылки будут генерировать такие адреса программ с микрокодом: В сочетании с кодом команды будет формировать адрес: То примерная прошивка микрокода будет выглядить, допустим, так: Данную идею я реализовывал в том онлайн-эмуляторе. 2. Некоторые операции привязать к таймеру. Например, in 7Fh работает как WAIT и ожидает сигнала таймера (или ВГ75). При записи/чтения с магнитофона такая синхронизация была бы очень удобной (в ту эпоху конечно...) Кстати, любопытная идея получается: Во время ввода/вывода на магнитофон, программировать ВГ75 на очень крошечный экран, чтобы число кадров в секунду увеличилось до пары тысяч. А чтением 0C001 и ani 20h - синхронизировать. Хм, интересно, синтезатор можно ли так сделать без ВИ53? Настроить частоту кадров и частоту запросов ПДП - уже две частоты (полифония)))... Или код первого символа знакоряда (после СИ) гасить и перенаправлять в ЦАП - можно строить звуковую дорожку прямо на экране. 1. или если кодом символа и номером строки адресовать ОЗУ аудио сэмплов; 2. или если символы псевдо-графики 03h/14h/17h выводить - частота до 30Гц... 3. т.к. знакогенератор не использует два старших бита, можно их использовать для управления бита звука в любой момент, привязывая его к позиции на экране. у РК символы 08h,0Ah,0Ch,0Dh,18h,19h,1Ah,1Fh - пустые и 8 штук. можно добавить старшие биты в восьми разных строках символов, чтобы точнее управлять звуком... Так, программировать биты графогенератора так: 00xxxxxx - нормальная строка символа. 01xxxxxx - загрузить "1" в промежуточный триггер. 10xxxxxx - загрузить "0" в промежуточный триггер. 11xxxxxx - выгрузить бит из промежуточного триггера в защёлку излучателя звука. P.S.: Как видно, этот мой "набросок" насыщен всякими техническими изощрениями. Я пытаюсь максимально задействовать все ресурсы: От холостых команд (40/49/52/5B/64/6D), до неиспользуемых старших битов знакогенератора. Чтобы ничего не проподало зря... К тому же, идея использования битов знакогенератора не требует тотальной переработки РК: Подпаивается пара триггеров, логика и... Можно рисовать звук прямо на экране...
18 Mar 2015 12:17 |
viv-pm
Однако, что можно заметить. Машина на ВМ80 с отображением квазидиска на пространство стека общеизвестна - ЮТ-88. Я точно знаю, что был контроллер на ВМ85 с разделением пространств команд (ПЗУ 64КБайт) и данных/стека (ОЗУ 16КБайт), хотя для этого анализировались сигналы IO/M, S0, S1 и код команды. А вот для ВМ80 подобного не было, хотя вполне можно реализовать. Или я просто чего-то не знаю?
19 Mar 2015 08:04 |
VGrad
Уже существуют процессоры 8088/8086 !!! У них разделены сегменты кода, данных и стека.
19 Mar 2015 09:05 |
viv-pm
Входы ПЗУ: A0..A7: шина адреса данных ВМ85 AD0..AD7; A8..A10: сигналы IO/M,S0,S1; A11,A12: выход регистра состояний (надо выбрать ещё 2 байта команды, 1 байт, выбирать не надо).
Выходы ПЗУ: D0: выборка ПЗУ программ; D1: выборка ОЗУ данных; D2: выборка устройств ввода/вывода; D3..D5: не используются; D6,D7: вход регистра состояний (регистр тактируется по снятию RD или WR).
Что принципиально мешает организовать подобное для ВМ80?
19 Mar 2015 21:20 |
Именно так давным-давно сделано в " Специалисте_МХ", в котором, если вынести переключатель страниц на IN/OUT, все страницы ОЗУ будут по целых 64кб. И это всё работает быстро, на 2 МГц, безо всякой маниловщины и схемотехнически бесполезного онанизма. Странно читать, что такое количество заумного технического задротства имеет такой скромный итоговый результат! В таких случаях говорят:" Гора родила мышь!"
19 Mar 2015 22:05 |
viv-pm
| | | | Stan wrote: Именно так давным-давно сделано в " Специалисте_МХ", в котором, если вынести переключатель страниц на IN/OUT, все страницы ОЗУ будут по целых 64кб. И это всё работает быстро, на 2 МГц, безо всякой маниловщины и схемотехнически бесполезного онанизма. Странно читать, что такое количество заумного технического задротства имеет такой скромный итоговый результат! В таких случаях говорят:" Гора родила мышь!" | | | | |
Специалист-МХ, Орион-128 - машины на ВМ80 с единым адресным пространством команд/данных со страничной организацией. Речь идёт о том, разделялись ли аппаратно в какой-нибудь машине на ВМ80 эти пространства?
20 Mar 2015 01:27 |
Paguo-86PK
Ну, если Вы меня внимательно читали, я бы хотел полностью исключить всё из адресного пространства. Устроить подобие "защищённого режима"-x86: Прикладному коду незачем копаться в портах аппаратуры. И незачем иметь доступ к служебным данным. Чисто 65536 байт доступного ОЗУ... А вот "запрещёнными" в режиме пользователя инструкциями (hlt/in/out/di/ei) генерировать подобие "исключения"-x86: Передавать управление "системному коду". 1. Перед сбросом процессора: 1.1. Сохранить все регистры на случай, если надо узнать причину краха; 1.2. Загрузить в ОЗУ системы код BIOS (подобно описанному выше в РЕ3); 1.3. Обнулить указатель стека, чтобы BIOS знала про физический сброс. 2. Во-время "исключения" (команды 76, D3, DB, F3, FB): 2.1. Запросить ожидания Wait. Сгенерировать прерывание; 2.2. Сохранить "контекст" приложения: Все регистры занести в стек приложения: 2.3. Переключиться на стек системы. 3. Реконфигурировать ОЗУ отдельной маской. Каждую ячейку памяти спарить словом режима; 3.1. Младшая тетрада слова - режим чтения, старшая - режим записи; 3.2. Нулевой режим - обычное ОЗУ; 3.3. Для проекции ВВ55 в ОЗУ приложения на старые 8000..9FFF просто заполняем слова режима этого региона кодом нужного устройства; 3.4. У Радио-86РК область E000..FFFF при записи - ПДП, при чтении - ПЗУ. Младшую тетраду слова режима заносим код ПЗУ, старшую - ПДП. (я так поступил в своём эмуляторе на Си: вместо дешифратора ОЗУ организовал дополнительные 64кб с кодами...) Так систему можно гибко реконфигурировать в "Специалист", "Орион-128", "Микрошу" и т.д... (хочу заметить, ОЗУ с маской режимов - не обязательно все 64кб. можно меньше - гранулировать: байт маски - на 16 байт маскируемого. тем самым, получим уже 16 страниц маски. можно переключать. мгновенно) "Про маску (как работало в эмуляторе моём):" WR - Write/Read-mode 00 - Write-to-RAM / Read-from-RAM; 88 - Write-to-i8255 / Read-from-i8275; CC - Write-to-i8275 / Read-from-i8275; EF - Write-to-DMA / Read-from-ROM;
Заполнение ОЗУ дешифрации: 0000..7FFF - 00 - Ячейки ОЗУ; 8000..9FFF - 88 - Ячейки ВВ55; C000..DFFF - CC - Ячейки ВГ75; E000..FFFF - EF - Ячейки ПЗУ/ПДП. Я понимаю, всё кажется путанным... Но, если всё делать под современные реалии (сейчас не время дефицита - ПЛИС на любой вкус найти можно) и организовать собственный чипсет, то всё можно сделать... Кстати. Когда у меня производительность была спартанской (Pentium-90MHz 48Mb-RAM), в среде LCC-Win32 нашёл способ быстрого скроллинга всего экрана (при сбое ВГ75/ВТ57): Просто, в режиме экрана 78x30 я заранее учетверял его до 156x60. Процедура ПДП считывала символы во все четыре позиции. Подсчитывал, на сколько символов в кадр уезжает ВГ75 и просто выводил тот регион... Получался производительный и достоверный скролл. Интересно, реализовано ли это в каком-то эмуляторе? А то что-то не встречал...
20 Mar 2015 05:05 |
Users browsing this forum: No registered users and 67 guests |
