Давно у меня уже есть вариант эмулятора "Специалиста МХ" от Шевцова, где он помог
мне "спроецировать" порты в/в "Специалиста" на реальные УВВ IBM PC.
Первоначально все адреса там относились в область макетной платы IBM (300-30Fh),
которая у меня реально была установлена на шине ISA.
Но поскольку в ноутбуках никакой ISA нет - я сделал вариант, где порты в/в
"Специалиста" обращаются к таймеру на системной плате, порту LPT и т.д.
Всё это довольно неплохо работало под DOS и под Вынь-98...
И была у меня такая мысль - запустить звуковую карту под "Специалистом",
ведь у "Специалиста" отродясь звуковой карты не было...
Но руки всё как-то не доходили, а сейчас вот совершенно вынужденно, но дошли...
И причина тому была веская - перетаскиваю я постепенно весь свой софт под Венду 7.1, почему
и возник у меня вопрос - а как Венда 7.1 относится к обращению в порты из программ DOS ?
Только вот ни LPT, ни СОМ-портов в новых ноутах нет. Одни лишь USB...
Поэтому я решил совместить полезное с приятным: добавить в эмулятор "Специалиста МХ"
порты Sound Blaster, запрограммировать обращение к ним в кодах i8080, а затем проверить
на разных платформах...
Поскольку ПДП в эмуляторе "Специалиста МХ" нет, ограничился следующими портами:
Также решил воспроизводить WAV-файл без разбора заголовка, чтобы попроще это всё
было под "Специалистом".
Также задержка между сэмплами - чисто программная, поскольку не было уверенности на
адекватный доступ к таймеру - прерываний в "Специалисте" ведь тоже нет...
В итоге результат превзошел мои не самые радужные ожидания...
Под голым DOS разницы между программой в кодах 8086, воспроизводящей WAV,
и воспроизведением его в среде эмулятора на слух заметно не было...
Под Вендой-98 добавились хрипы и шумы...
А вот под Вендой 7.1 из DOS-BOX звучание приемлемым не назвать никак... не смотря
на различные настройки этого самого DOS-BOX-а.
Хотя радует хотя бы тот момент, что к портам обращение всё же есть.
Без DOS-BOX-а Венда 7.1 их попросту игнорирует.
Но положительный момент есть - опробовал я наконец-то "Специалист МХ" в связке
с Sound Blaster-ом!
Кто захочет в такой вариант "Специалист МХ" поиграться - версия эмулятора SPMX42SE - здесь.
В папке DOC есть информация - как спроецированы порты "Специалиста" на реальные УВВ IBM PC,
и по каким адресам эмуль можно пропатчить, если адреса УВВ IBM PC отличаются.
02 Dec 2013 08:58 |
ШИМ-звуковой сигнал на "Специалисте"
В топике про ШИМ-ковокс я собирался сформировать звуковой ШИМ-сигнал на "Специалисте"
программными средствами.
Но прежде всего надо оценить, а с какой максимальной скоростью реальный "Специалист" с
тактовой частотой 2МГц способен работать с портами.
Я такую оценку сделал уже довольно давно и результат её следующий:
То есть, не сказать что большой, но запас для работы с портами в реальном времени у
"Специалиста" есть.
Не такой уж, как хотелось бы для качественной ШИМ, а по разным оценкам для формирования
приличного качества ШИМ-сигнала частота должна быть по меньшей мере Fдискр*256 для 8-бит
звука, " и лучше умножить это значение на n=2..x, если железо позволяет"...
Но это - если подразумевается классическая ШИМ:
Но есть варианты!
Если через магнитофонный вход и компаратор "Специалиста" записывать отсчеты в память,
также получится своеобразный процесс ШИМ.
Если потом эти отсчеты выдавать по биту динамика - то речь, к примеру, звучит весьма разборчиво!
Но этим я давненько баловался, а тут мне захотелось проиграть WAV-файл из эмулятора "Специалиста",
но методом ШИМ.
Сподвинуло меня на это обсуждение одного очень наглого алгоритма, обсуждаемого на Хабре:
Честно говоря, если подумать, то такой алгоритм для современного спикера плоховат... Он более подходит для динамика, включенного через разделительный конденсатор, иначе нет смысла держать паузу на уровне 128. Но я решил попробовать, что даст этот простой алгоритм на "Специалисте" : | | | | Code: ;-------------------------------; ; WAW-FILE ШИМ НА СПЕЦИАЛИСТЕ ; ;_______________________________;
;______________________________________________________________ ORG 0000H START: JMP K00 DELL: MVI A,08FH; SAMPLE DELAY DE0: DCR A JNZ DE0 RET K00: CALL ZAG; Заголовок и сл.стpока K01: CALL INP CPI 1BH; ESC JZ SYS CPI 02H; F3-FILE JZ K03; загрузка CPI 0DH JZ K03; F1->COPY JMP K01
;________Вызов таблицы K03: CALL KCD; флаг - нуль, если прервано, иначе файл ; загружен, в HL - начальный адрес загрузки, ; DE - конечный адрес загрузки. JZ K00; Файл не загрузили PLAY: LXI B,P61; SPeaker & Timer out port LDAX B; (IN AL,61H) ANI 0FCH; Timer - OFF STAX B; (OUT 61H,AL) MT0: MOV A,M; get WAV sample CPI 80H; 128 - zero level JZ MT2 MVI A,0AH; 0000.1010b - set 0 in C5 JC MT1; if sample < 128 MVI A,0BH; 0000.1011b - set 1 in C5 MT1: STA 0FFE3H; Set Speaker through RYS 580BB55 MT2: INX H; next sample CALL CPHLDE; test HL=DE? JZ FIN
CALL DELL; sample delay LDA 0FFE1H; Ask "Shift" ANI 02H JNZ MT0; нуль, если прервано FIN: LDAX B; (IN AL,61H) ORI 03H; Timer - ON STAX B; (OUT 61H,AL) | | | | |
Тут следует учитывать, что, вынесенная в начало программы, константа задержки
жестко завязана со "средней задержкой по больнице" эмулятора на исполнение
каждой команды...
Я был зело удивлён что звук-таки разборчив! Одно дело - что читаем с порта, то и выдаем в порт,
другое дело - что в этом алгоритме никак не учитывается амплитуда сэмпла, а как было видно в
аппаратной реализации ШИМ - она должна влиять на длительность!
Результаты можно послушать, если в эмулятор SPMX42SB из предыдущего поста загрузить
образ памяти с обсуждаемыми программами.
Чтобы было понятно, что за WAV-файл я там мучаю, я его тоже выложил: hellow.wav.
Ну а я ещё парочку более серьёзных методов воспроизведения звукового сигнала
посредством ШИМ пока опробовать хочу...
09 Dec 2013 13:06 |
Я чисто из интересу сравнил звучание "Специалиста" со звучанием специальной утилиты для проигрывания WAV-файлов через спикер из дистрибутива Norton Commander 5.0: PLAYWAVE.EXEУдивительно, но "Специалист", на мой взгляд, звучит с этим алгоритмом получше! Существовал еще и драйвер Венды для вывода звука на РС-спикер, и, помню, пользовался я им... Надо будет найти и попробовать сравнить звук как-нибуть, как выберу время.
15 Mar 2015 14:31 |
В общем, трудно даже сказать на Хабре ли заимствовали, или с Хабра, но только этот весьма смелый алгоритм подробно описан вот здесь: "Использование звуковых файлов формата wav в программах на Бейсике". Я решил попробовать этот алгоритм и на Бейсике (исходник можно разыскать там же), но поскольку временной интервал между отсчетами формируется программным способом, я решил хотя бы константу задержки вычислять по таймеру, раз уж сам таймер задействовать несколько затруднительно. Получилось у меня вот что: | | | | Code: '======================================================== ' ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ WAV-ФАЙЛОВ ЧЕРЕЗ СПИКЕР '======================================================== DEFINT A-Z '&H61 - порт В микросхемы 8255 '&H42 - порт канала 2 таймера (звуковой сигнал) '&H43 - порт настройки таймера '&HB6 - команда установки режима канала 2 ' '--- Заголовок WAV-ФАЙЛОВ TYPE WavHeader RiffID AS STRING * 4 '___ "RIFF" - Четыре буквы заголовка RiffLength AS LONG ' длина файла без этого заголовка WavID AS STRING * 4 '___ "WAVE" сигнатура WAVE-формы FmtID AS STRING * 4 ' "fmt " FmtLength AS LONG ' размер подблока заголовка (12,16 байт) WavFormatTag AS INTEGER ' 1 = PCM Channels AS INTEGER ' 1 = mono, 2 = stereo SamplesPerSec AS LONG ' Samples per Second (11025,22050,44100 и т.д.) BytesPerSec AS LONG ' Bytes Per Second - тоже самое blockAlign AS INTEGER ' выравнивание блоков данных (обычно 1) FmtSpecific AS INTEGER ' Битов на один сэмпл (8/16) DataID AS STRING * 4 '___ "data" - Четыре буквы заголовка DataLength AS LONG ' кол-во байт самих WAV данных END TYPE ' Padding AS STRING * 4 ' only valid if FmtLength = 16 ' ' Далее идут сами данные звукового файла: ' файл 2-х канальный - данные идут по очереди, 1 канал, 2-ой, 1-ый, 2-ой... и т.д. ' если файл 8 битный, то под каждый сэмпл отводится по одному байту, ' если файл 16 битный - то по 2 байта.
DIM SHARED WavFile AS WavHeader '______________ пеpеменная заголовка DIM Buf AS STRING * 1 '---- Буфер длиной 1 байт DIM Mas%(32766) '--------- Буферный массив
Slp% = 900 '--- Задержка между отсчетами звука (подбирается по таймеру) '--------- MAIN PROG ---------------------------------------------- SCREEN 0 CLS 0
'--- Отключение таймера по GATE, спикер=0 OUT &H61, (INP(&H61) AND &HFE)
'--- Ввод имени wav-файла --------------(8 SYMB + 3) ' INPUT "Введите имя wav-файла"; N$ N$ = "C:\QBASIC\HELLOW.WAV" '--- файл должен быть 8 бит 8000...11025... Гц - взять выше
'--- Открытие файла в двоичном режиме OPEN N$ + ".WAV" FOR BINARY AS #1 fl& = LOF(1) '----- Определение длины файл IF LOF(1) < 2 THEN CLOSE #1: KILL WFile$: CLS : PRINT "No Such File!": END GET #1, , WavFile '____ читаем заголовок _
Period% = 1193180 / WavFile.SamplesPerSec PRINT " "; WavFile.SamplesPerSec; "Hz, "; Period%; " = "; HEX$(Period%); "H"
IF fl& > 32766 THEN fl& = 32766 '--- если Файл слишком велик FOR i& = 1 TO fl& '--- Чтение wav-файла в Mas%(i&) GET #1, i&, Buf '--- Читаем байт Mas%(i&) = ASC(Buf) '--- в буферный массив NEXT i&
PRINT PRINT " Press any key to play sound... " PRINT '--- Ожидание нажатия клавиши DO: LOOP WHILE INKEY$ = ""
'--- Вычисляем константу задержки по таймеру PRINT " Set Timer channel_2... " ON TIMER(1) GOSUB TimeUpdate PRINT " Test Timer delay... " TIMER ON FOR Bm& = 0 TO 2147483646 '--- Delay NEXT Bm&
'--- Отключение таймера from GATE OUT &H61, (INP(&H61) AND &HFE) Bm& = Tm& b% = 0 ON ERROR GOTO errorhandler '--- progs compiled from the IDE don't check for int sign overflow b% = 32767 + 1 b% = 2 GOTO noerror:
errorhandler: IF ERR = 6 THEN b% = 3 noerror: PRINT " DbDelay... "; Tm&, Slp%, (Tm& \ WavFile.SamplesPerSec) * b%, b% PRINT " Playing... "; Slp% = (Tm& \ WavFile.SamplesPerSec) * b%
'----- Цикл выдачи бит на спикер --------------- FOR i& = 44 TO fl& '--- Перебор байтов (с 44-го) Bt% = Mas%(i&) '--- Получить байт как число '----- Определение значений громкости ------------- SELECT CASE Bt% CASE 128 '--- Байт 128 - нулевой уровень '--- Задержка без переключения динамика) FOR j% = 0 TO Slp% '---Задержка NEXT j%
CASE IS < 128 '--- Байт больше 128 '---- Подать на динамик 1 (SpeakON) OUT &H61, (INP(&H61) OR &H2) FOR j% = 0 TO Slp% '---Задержка NEXT j%
CASE IS > 128 '--- Байт меньше 128 '---- Подать на динамик 0 (SpeakOFF) OUT &H61, (INP(&H61) AND &HFD) FOR j% = 0 TO Slp% '---Задержка NEXT j% END SELECT ' PRINT " "; i& NEXT i& 'END IF
CLOSE #1 '--- Закрыть wav-файл PRINT " Ready!... "
SLEEP 3 ' STOP END 'SYSTEM '=============================== TimeUpdate: TIMER OFF PRINT " Timer OFF... " Tm& = Bm& Bm& = 2147483646 RETURN '-------------------------------- | | | | |
В общем, с таким же качеством примерно, как и под "Специалистом", эта программа играет WAV-файл через спикер (под Windows - хуже, под DOS - лучше), но очень меня удивил очень неожиданный факт! Будучи скомпилированной под QBasic 4.5 в ЕХЕ-файл, эта программа работает МЕДЛЕННЕЕ! , нежели в режиме интерпретации самим QBasic 4.5 ! Такое мне встретилось просто впервые! Поэтому делитель b% для вычисления константы задержки берется разный для ЕХЕ-файла и для режима интерпретации в среде QBasic 4.5.
26 Mar 2015 15:56 |
А я с этим сталкивался неоднократно. Иногда помогала оптимизация кода. P.S. Попробуй вынести цикл задержки за рамки селекта. И чтение портов сделай сначала в переменную, и только потом запись в порт из переменной.
26 Mar 2015 23:17 |
bigmax
Это совсем не ШИМ. А первое применение я увидел в статье "Программный "синтезатор" речи для Радио86-РК", Радио 87 год, №12, страница 27. Помню, что позже была то-ли еще одна подобная статья, то-ли рекомендации к этой, но там говорилось, что если добавить гистерезиса магнитофонному компаратору, то звук станет чище, да и качество чтения повысится.
26 Mar 2015 23:28 |
Самый, что ни на есть, настоящий ШИМ. В порт выставляем логические уровни "0" и "1", а реактивность спикера и его цепей используем в качестве интегратора для получения некоторого приближения аналогового сигнала. Собственно, в этой статье: " Использование звуковых файлов формата wav в программах на Бейсике" идея очень подробно и по-детски с картинками расписана. А вот метода модуляции " Программный "синтезатор" речи для Радио86-РК" не существует в природе. Это тоже разновидность ШИМ - Манипуляция шириной импульса ( Pulse-width modulation: PWM). Хотя, вполне вероятно, что алгоритм можно попробовать реализовать и эффективнее, что я и хочу сделать.
27 Mar 2015 06:09 |
А какое-то логичное объяснение этому факту предложить можете? А то интерпретация Р-кода выполняется БЫСТРЕЕ, а нативный код выполняется МЕДЛЕННЕЕ! - такой факт просто удивляет! Возможно, такое бывало и раньше, просто никогда не было прецедента так наглядно на слух это прочувствовать!
27 Mar 2015 06:21 |
bigmax
| | | | Stan wrote: Самый, что ни на есть, настоящий ШИМ. В порт выставляем логические уровни "0" и "1", а реактивность спикера и его цепей используем в качестве интегратора для получения некоторого приближения аналогового сигнала. Собственно, в этой статье: " Использование звуковых файлов формата wav в программах на Бейсике" идея очень подробно и по-детски с картинками расписана. А вот метода модуляции " Программный "синтезатор" речи для Радио86-РК" не существует в природе. Это тоже разновидность ШИМ - Манипуляция шириной импульса ( Pulse-width modulation: PWM). Хотя, вполне вероятно, что алгоритм можно попробовать реализовать и эффективнее, что я и хочу сделать. | | | | |
Если ты посмотрел указанный номер журнала, то увидел бы что слово "синтезатор" там взято в кавычки, а в тексте написано, что на самом деле происходит запись. Далее, память меня не обманула: буквально через пару журналов, Радио 88 год, №2, страница 29. Тот же автор, программа уже с исходниками и разъяснением, откуда растут ноги. Для ленивых покажу некоторые кусочки: Согласно вики, ШИМ это кодирование уровня скважностью однобитного сигнала. В нашем же случае, это просто знак сигнала относительно некого нуля. Т.е., синус преобразуется в прямоугольник, при этом скважность этого прямоугольника будет равна скважности исходного сигнала. Я игрался с этим алгоритмом на спектруме давно, как раз на том самом ленинграде. Интересно, надо опять попробовать на нем те же опыты. А вот тот самый абзац:
27 Mar 2015 07:06 |
Ну а теперь проинтегрируйте этот НЕ "прямоугольник", а меандр со скважностью 2, и что Вы получите? Ну тот факт, что Вы игрались, радует, а то, что из игры не вынесли её смысла - огорчает. И Вы зря приводите здесь материалы этой статьи. Здесь мы говорим о совсем ином процессе, который к Вашим играм "с этим алгоритмом" имеет весьма косвенное отношение. Здесь мы WAV-файл, представленный отсчетами через нормальный ADC, пытаемся воспроизвести через РС-спикер, используя методы ШИМ-модуляции. При этом отмечаем, что алгоритм: является довольно грубым, хотя и дает приемлемый на слух результат, но может быть улучшен. И если Вы обратите внимание на графики, то на приведенной ранее картинке мы и наблюдаем " кодирование уровня скважностью однобитного сигнала", что по Вашей же цитате из Вики и есть ШИМ.
27 Mar 2015 07:37 |
Приведу здесь также осциллограммы различных способов модуляции, чтобы Вы повышали свой образовательный уровень, а не просто просиживали штаны, оффтопя на форумах. А вот и подходящие Вашему уровню ссылки на повод почитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/Частотно-импульсная_модуляция https://ru.wikipedia.org/wiki/Скважностно-импульсная_модуляция https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
27 Mar 2015 09:05 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
поаккуратнее с русскоязычными урлами - они не детектируются как урлы, так что лучше их преобразовывать в записи с % (мой фаерфокс делает это автоматически)
27 Mar 2015 09:45 |
Есть, кое-какие предположения на этот счёт... Сам язык не приспособлен для компиляции. По сути это скрипт, хоть и с попытками типизации. Компилятор тоже трудно назвать хоть как-нибудь оптимизирующим. В любом случае, даже в только компилируемых языках порой приходится для оптимизации подстраиваться под компилятор.
27 Mar 2015 10:01 |
А по сабжу заметил, что обращение к портам, как ни странно, сильно притормаживает сформированный компилятором QBasic файл *.ЕХЕ . Не смотрел, во что это компилирует QBasic, но вот Pascal 7.1 создает довольно "тяжелую" конструкцию в коде. И даже понятно почему.
27 Mar 2015 10:52 |
В TP7 вроде можно некоторые моменты оптимизировать методом прямой ассемблерной вставки, и я даже этим иногда пользовался. А QB45 позволяет подключать сторонние библиотеки, в том числе скомпилированные ассемблером. К слову сказать, я только экспериментировал в этом направлении, и к моему сожалению, исходники этих экспериментов утеряны. Почти 20 лет с тех пор минуло. Сейчас подсмотрел в оригинальном help - вся информация по этому вопросу имеется в нём. P.S. Ко мне лучше "на ты".
27 Mar 2015 21:07 |
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests |
