Odin P. Morgan
http://riscv.orgПочему-то никто не рассматривал, данную архитектуру на этом форуме. А я с нетерпением жду когда выйдет 128битная разновидность. 64 битные числа с плавающей запятой и двойной точностью - ды это можно видеоускоритель делать Что скажете?
04 Jun 2015 23:32 |
Yuri
Joined: 01 May 2012 04:29 Posts: 178 Location: 194.158.206.200
Вот чего я я накопал по этой теме: Открытый набор командИнтересный процессор. Ознакомился с его системой команд. Есть забавные моменты: так в нескольких командах битовое поле непосредственного смещения разбито на две части. Зачем это нужно я не знаю. Впрочем, почитайте сами: http://www.eecs.berkeley.edu/~waterman/papers/riscv-tr.pdfRISC-V - это всё таки более усовершенствованный MIPS, хотя и принявший облик отдельной архитектуры. RISC-V основан на MIPS, только у RISC-V кроме инструкций R, I, J типа появились ещё две разновидности инструкций B и L типа, а также есть расширенные режимы адресации адресного пространства памяти. Как и у MIPS, у RISC-V есть такой же регистровый файл из 32-х регистров общего назначения, и нет регистра состояния (это особенность MIPS-подобных процессорных архитектур, типичный пример - DEC ALPHA). В руководстве "The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Base User-Level ISA" (смотри ссылку выше) на 32-ой странице подтверждают, что основой архитектуры RISC-V является архитектура MIPS: The RISC-V ISA and instruction set manual builds up several earlier projects. Several aspects of the supervisor-level machine and the overall format of the manual date back to the T0 (Torrent-0) vector microprocessor project at UC Berkeley and ICSI, begun in 1992. T0 was a vector processor based on the MIPS-II ISA, with Krste Asanovi´c as main architect and RTL designer, and Brian Kingsbury and Bertrand Irrisou as principal VLSI implementers.
05 Jun 2015 15:24 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22593 Location: Silicon Valley
Всё таки наверное RISC-V это развитие линейки Berkeley RISC (RISC и RISC II), а не MIPS...
05 Jun 2015 19:43 |
Yuri
Берклинский RISC I и II - это процессор с регистром состояния(регистр флагов) для целочисленной арифметики, наподобие ARM. RISC-V не имеет регистра состояния для целочисленной арифметики, а это свойство только MIPS-подобных процессоров. Первоначальный Berkley RISC имел регистр состояния, соответственно, что бы осуществить условный переход, для него необходимо выполнить две инструкции: инструкцию сравнения операндов с установкой флагов в регистре состояния, а затем инструкцию условного перехода по значению соответствующего флага. В RISC-V нет регистра состояния, поэтому для выполнения условного перехода требуется всего одна инструкция, в которой указаны: операнды которые будут сравниваться, требуемое условие сравнения и адрес перехода(обычно используется косвенная адресация со смещением). Разница огромна !!! Berkeley RISC(I и II) и RISC-V совершенно разные архитектуры. Фактически, между Berkeley RISC(I и II) и RISC-V нет ничего общего (они абсолютно несовместимы ни по коду ни по ассемблеру). Кроме того RISC-V был разработан на основе проектов T0 (MIPS II), SMIPS, Maven( развитие MIPS в более отдаленную архитектуру по сравнению с первоначальной). Только в 2010 RISC-V оформляется в самостоятельную архитектуру, отдалившись от MIPS. Это и удивительно, что создатель RISC I и II Дэвид Паттерсон отказался от первоначальной концепции своей архитектуры, и сделал выбор в пользу MIPS-подобной архитектуры. Конечно, это потребовало от него глубокого переосмысления концепции RISC. P.S. Кстати, это не первая попытка сделать MIPS-подобную свободную архитектуру. До RISC-V были MIPS-lite и Yellow Star, но их развитие было остановлено по требованию MIPS Technologies из-за нарушения патентов. Поэтому RISC-V и появился как ответ на патентные споры, избежать которых создателям RISC-V удалось только окончательно удалившись от привязки к MIPS.
05 Jun 2015 20:25 |
Odin P. Morgan
Чуть проясню: разработчик RISC-V, тот-же самый человек который работал и над MIPS и над ARM, он решил утянуть оттуда лучшее, и пойти дальше. RISC-V можно сравнивать ещё со PSARC, есть схожие моменты, однако регистровых окон нет, используется более рациональный "стек" из ARM (регистровые окна, так или иначе усложнят конструкцию ядра, и утяжелят оптимизацию кода). Однако в базе своей архитектура скорее MIPS подобная, однако чувствуется сильное веяние SPARC. От ARM там только аппаратный стек и ещё какие-то мелочи. (Вообще я считаю ARM худшим из всей доступной, популярной линейки RISC процов: POWER, SPARC, MIPS, ARM, OpenRISC, RISC-V). Про POWER ничего не могу сказать - не щупал, понравился MIPS, SPARC - впечатлил производительностью, с другой стороны сложноват (те же подозрения на POWER), ARM - тухляк, а вот RISC-V - мне кажется, самое золото РИСКов! =)
06 Jun 2015 06:34 |
bigral
Joined: 31 Mar 2012 16:50 Posts: 152 Location: 93.73.80.128
Интересно мне вот, а не "тухляк" ли вообще сама эта RISC концепция? Ну предположим создали какое-то количество (с понтом маленькое) команд в проце и как потом повысить производительность на них? только за счет ядер, с которыми вечные проблемы и в софте и в силиконе. По-моему x86 выжил за счет расширения команд а не за счет урезания их количества, потому как новые команды все более мощьные а количество тактов на команду не растет если их добавлять отдельным куском силикона. Так гляди скоро весь libc будет сделан на кристалле.
22 Nov 2016 04:36 |
x86 риск-ядром и исполняется - гдето микрокодом (атом), где то в силиконе (негалем) а вообще классических рисков вроде и нет уже - все нарасширяли свои наборы команд уже всякими жирными командами...
22 Nov 2016 09:13 |
Сама эта RISC концепция - не "тухляк". Но чистых RISC сейчас действительно практически нет. Я где-то на форуме выкрадывал требования к чистому RISC - они сейчас действительно очень смягчены.
22 Nov 2016 12:07 |
bigral
А мне чето кажется чистый тухляк, особенно если брать "крайний случай" RISC проца (у которого нет кодов команд в памяти а токо одни операнды) как максимально отражающий суть вопроса, так вот как не крути он самый тормознутый на реальных приложениях а не в выполнении той самой единственной своей команды. А то что внутри atoma то не процессор а микропрограмное управление.
23 Nov 2016 11:27 |
Ну, когда кажется - советуют креститься...
23 Nov 2016 11:39 |
А на чём эти микропрограммы крутятся? На риск-ядре конечно же
24 Nov 2016 01:20 |
bigral
Хех, ну как бы да, но проц в целом не совсем RISC даже очень себе CISC. Для выполнения старых команд, вполне годится RISC ядро с кучей микрокода, так как старый софт их использующий уже написан и писался для более тормозных процов, таким образом можно сократить размер "силикона" упаковав его в микрокод. Но главная ж фича нового проца в том что проц еще имеет НОВЫЕ жЫрные блоки заточенные под выполнение жЫрных команд за 1 такт. Как бы подразумевается что новые проги будут быстрее старых именно за счет новых жЫрных команд (пример тут твоя эпопея с либой под ppc пользующей вместо обычных команд altivec). При этом количество команд постоянно увеличивается. Если глянуть на эволюцию процов pdp11 то видно похожую тенденцию: - самый первый 20-й проц без микрокода c базовым набором команд; - следующие процы 35,40,03 были уже с микрокодом и за счет расширений могли иметь команды EIS и FIS; - 45-й и далее могли иметь FPP; - 23,24,44,74 могли иметь CIS; это еще не учитывая отдельных новых команд которые были сами по себе и не относятся к перечисленным наборам, + еще новые регистры, + дубликаты наборов регистров
29 Nov 2016 20:58 |
Вовсе он НЕ "очень себе CISC" - типичный проц, вобравший в себя успешные черты обоих архитектур. У этих процев и своё название архитектуры есть (лень мне сейчас его гуглить)... А называть его "очень себе CISC" - ошибочно.
30 Nov 2016 15:13 |
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
А вот кто даст ссылку на нормальную доку риск-вэ, не с рефлексией аффторов, мол почему мы сделали так и как ещё хотели и с самохвальбой какие они умные и как биты в опкоде распределили, а с ОПИСАНИЕМ каждой команды. Ну как в любой другой доке (z80, avr, arm, ppc, openrisc, 68k, etc.), перечислены все команды отдельными пунктами, формальное описание закорючками, опкод и варианты, флаги (или тут флагов нету?), несколько слов.
_________________ привет засранцу лавру :)
05 Dec 2016 14:58 |
Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
| | | | angry_troll wrote: А вот кто даст ссылку на нормальную доку риск-вэ, не с рефлексией аффторов, мол почему мы сделали так и как ещё хотели и с самохвальбой какие они умные и как биты в опкоде распределили, а с ОПИСАНИЕМ каждой команды. Ну как в любой другой доке (z80, avr, arm, ppc, openrisc, 68k, etc.), перечислены все команды отдельными пунктами, формальное описание закорючками, опкод и варианты, флаги (или тут флагов нету?), несколько слов. | | | | |
погуглить "riscv-spec-v2.1.pdf"
05 Dec 2016 18:54 |
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests |
