Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 08:19
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Блокинг-генератор
КТ805 не потянет такой ток даже близко , даже если его погрузить в жидкий азот . :no:
25 Aug 2015 08:56
Пример, по опытам:
1) более экономичный - примерная обмотка = 60 базовая / 50 коллекторная
т.е. для базовой обмотки, должно быть больше количество витков обмотки - чем для коллекторе = на 5-10 вит,
не больше (если базовую увеличить на 20 - 40 - то получалась фигня)
2) к примеру 30 витков база/100 вит коллекторная обмотка - это БОЛЬШЕ РАСХОД ТОКА от батарейки и больше
КПД выход на схему, типо из 1,2в зажечь 1 метровую светодиодную ленту.
пример: фер. кольцо 2000HM1 20x12x6/ 1 обмотка - 26вит/ 2 обмотка - 100 вит проводом лакированным - 0,6мм /
R базы 1кОм / кт805ам /выходные VD1 и C1 - 1n4937, 470мкФ-25В / батарейка на 1,2В зажгли 1 метр светодиод.
ленты примерно на 70%, а от 4В на 100%- Далее, тесты БЕЗ нагрузки - амперметром на потреб. I на вх и выходе,
с выходным диодом, но без конденсатора - :
-диод 1N4937: вх потреблене - 220мА / вых выдает - 33мА
-диод Д9Е (1шт): вх потребления - 220мА / вых выдает - 36,5мА +++ соотношение потребления и выдачи
-диод Д9Е (7шт в параллели): вх потребления - 230мА / вых выдает - 35мА
-без диода: вх потребление - 240мА / вых выдает - 39мА
На экономичность потребления от батарейки схемой БГ и КПД зависят:
- зависит от используемого трансформатора (любого, хоть без ферритового, хоть на феррите - любом)
- толщина провода на феррите (в среднем диаметра проволоки 0,25-0,6;
- с тонким (0,15-0,25мм для мелких ферритов) хуже для большего кол-ва светодиодов - 2шт, не более);
- в без ферритовом варианте, где деаметр катушки должен быть
от 1,5см(для 1,5см диаметр от 0,3) - до 10см(если больше 0,25 и выше - до 0,6мм);
- тип транзистора (на кпд схемы влияет hfe, MHz, Iк, - т.е. лучше брать пачку разных
транзисторов);
- подбирать R базы - взяв переменный резистор,
- диоды (пример по диодам выше описан)
12 Feb 2020 11:06
вот один из результатов
12 Feb 2020 11:09
еще 1 тест
13 Feb 2020 06:01
кт940а лучше сработал
13 Feb 2020 06:31
еще 1 тест на другом феррите
13 Feb 2020 09:40
вот только не помню, от севшей кроны питал схему или от батарейки
13 Feb 2020 09:41
вроде от батарейки
13 Feb 2020 11:23
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
