Самодельный процессор nedoRISC-1
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22589 Location: Silicon Valley
Я тут с коллегой по работе (тоже программист) недавно обсуждал (ну как недавно - пару лет назад ;~) его гипотетический 64-битный процессор и он предложил одну интересную штуку - сдвигать окно регистров не на заранее определённое кол-во регистров, а на столько, сколько нужно вызванной подпрограмме (возвращая окно назад по ret) - при этом получаем экономию регистров и если физические регистры закончились, то всегда можно вызвать софтовый трап, который будет обрабатывать эту исключительную ситуацию, к примеру сбрасывая старые регистры во внешнюю память... P.S. Как оказалось это похоже на Amd 29000: https://web.archive.org/web/20070927060927/http://www.amd.com/epd/29k/29kprog/29kprog.pdfP.P.S. Правда у AMD 29000 процесс вызова подпрограммы и возврата из неё выглядит несколько тяжеловато: http://people.cs.clemson.edu/~mark/subroutines/amd29k.htmlКоллега же в своём 64-битном проце просто при входе в подпрограмму предполагал вызывать спецоперацию, которая сдвигает окно на N, а при возврате из подпрограммы возвращает обратно (причём не обязательно на то же самое количество регистров)... P.P.P.S. Itanium аналогичное регистровое окно переменного размера имеет http://people.cs.clemson.edu/~mark/subroutines/itanium.html
27 Oct 2015 16:56 |
Процесс вызова подпрограммы может выглядеть примерно так: r15 - младшие 16 битов PC (старшие 4 бита скрыты) alloc 3 (похоже что надо уже перед вызовом подпрограммы сказать системе на сколько двигать окно) call ADDR (адрес 20-битный) (далее регистровое окно двигается вниз уводя за кадр r15 с PC, r14 с флагами и старшими битами PC, плюс ещё один регистр r13) (r12 встаёт на место r15 и содержит новый адрес PC) (r11 стирается и встаёт на место r14 копируя содержимое старого r14, чтобы флаги сохранились) (r10 и выше могут быть использованы как регистры аргументов - в новой нумерации это будет r13 и выше) (подпрограмма что-то делает с аргументами и пишет ответ назад - в теже r13 и выше) ret (тут надо как-то помнить на сколько мы двигали окно, чтобы вернуть его назад - возможно в том же регистре флагов r14) (после возврата результат работы функции будет в регистре r10)
P.S. Предположим, что младший байт регистра r14 будет иметь в себе два 3-битных поля, которые задают количество используемых текущей подпрограммой (младшие 3 бита) и вызвавшей подпрограммой (следующие 3 бита) регистров - причём при вызове подпрограммы и копировании регистра r14 в новый регистр эти биты будут сдвигаться влево и далее с помощью спецоперации (которую ещё надо завести) младшие три бита будут устанавливаться в соответствующее значение (для имитации команды alloc).
P.P.S. Если значение этих 3 битов 000, то это будет означать, что подпрограмма не использует локальные переменные и при вызове подпрограммы будут сдвинуты только регистры r14 и r15, а 111 будет означать использование 7 локальных переменных, т.е. при вызове подпрограммы окно будет сдвинуто на 7+2=9 регистров (при этом регистр r6 получит новый PC и превратится в r15, а r5 станет новым регистром флагов r14). Если при CALL окажется, что окно сдвинуть нельзя по причине закончившегося файла регистров, то будет вызван трап SPILL, который сольёт лишнее во внешнюю память, а при RET вызовется трап FILL, который вернёт слитое обратно (флаг переполнения стека, который будет сигнализировать о необходимости этого, есть в r14).
27 Oct 2015 20:24 |
Итак, регистр флагов r14 (carry и borrow пришлось объединить):
bit 15: S - sign (результат оказался отрицательным); bit 14: Z - zero (результат оказался нулевым); bit 13: V - overflow (было переполнение при сложении или вычитании чисел со знаком); bit 12: C - carry/borrow (был перенос при сложении или заимствование при вычитании); bit 11: H - half carry (был перенос между байтами при сложении или сдвиге); bit 10: O - stack overflow (было переполнение стека регистров); bit 9-6: PCH - higher nibble of PC (старшие 4 бита полного адреса); bit 5-3: PAR - parent registers (количество используемых родителем регистров, которые были сохранены); bit 2-0: CUR - current registers (количество используемых подпрограммой регистров, требующих сохранения).
При вызове подпрограммы старый r14 копируется в новый r14 за исключением того, что новый PAR становится равным старому CUR, а новый CUR становится равным нулю, ну и в новый PCH записываются старшие 4 бита вызванного адреса...
P.S. Наверное при уходе старого r14 в тень (в момент вызова CALL) всё-таки надо обновлять его PCH, чтобы можно было вернуть управление по полному адресу...
P.P.S. Изменение PCH программно ничего не меняет, пока не будет программно изменён r15 - в этом случае произойдёт передача управления по новому адресу (кроме того PCH может использоваться для адресации памяти данных при SAVE и LOAD).
27 Oct 2015 20:55 |
Видимо иначе надо это дело реализовать: - код операции 0111 - код целевого регистра RRRR - количество подменяемых битов NNNN - смещение OOOO (может использоваться как дополнительне 4 бита числа для вставки) - восьмибитное число для вставки (младшая часть числа для вставки если N>=8) В этом случае команда "alloc 3" (использование трёх регистров текущей подпрограммой) будет выглядеть так: 0111 1110 0011 0000 0000 0011 Что значит скопировать число 3 в три бита регистра r14 со смещением 0, оставив остальное нетронутым...
27 Oct 2015 21:08 |
Гарвардская архитектура в нашем случае может быть "модифицированной" Гарвардской, т.е. память данных и кода может быть раздельной только на уровне кешей проца, а внешняя память очень даже может быть общей (и даже с побайтовой адресацией), общение с которой (с вычислением нужных адресов), может осуществляться программно при вызове трапа по пролетанию кеша (обработчики трапов могут сидеть внутри проца). Размер кешей для начала можно установить скажем в 1К (2048 байт для данных и 3072 байта для кода) плюс 1К несбрасываемого кода обработчика трапов - супервизора (тоже 3072 байта)...
P.S. И кстати внешняя память для начала даже может быть медленной памятью с последовательным доступом (SPI)
27 Oct 2015 21:21 |
Возможный список трапов на уровне супервизора:
0x00000: START - сюда передаётся управление после ребута; 0x00001: UNKNO - трап неизвестного кода операции (1111); 0x00002: CMISS - трап пролетания кода мимо кеша; 0x00003: DMISS - трап пролетания данных мимо кеша; 0x00004: SPILL - трап переполнения файла регистров; 0x00005: FILL - трап обратного заполнения файла регистров; 0x00006: INTR - трап прерывания таймера; 0x00007: DEBUG - трап отладки.
27 Oct 2015 21:53 |
А теперь про режим супервизора - любой переход или вызов подпрограммы в области младших 1K адресов переведёт процессор в режим супервизора (как и трап) в котором будут свои собственные r1-r4 никак не пересекающиеся с юзерскими r1-r4, свой 10-битный PC (который НЕ отображается на r15) и свой регистр флагов r14, в котором вместо битов PAR будут биты доступа в спецобласти: Это для того, чтобы супервизор сам программно заполнял кэши Кэши будут по 2К-слов (16-битных) для данных и 2К-слов (24-битных) для кода - первые 1K предназначены для супервизора (никогда не сбрасываются), а вторые 1К могут быть побиты на блоки: которые могут быть подменены - скажем самые редкоиспользуемые При каждом обращению к коду (и к данным) некая схема будет выяснять, а не закеширован ли адрес в кеше и если да - будет читать из кеша (писать в кеш), а если нет - будет убирать лишний слот и подгружать новый слот с помощью трапов - логику интеллектуального выталкивания можно реализовать программно на уровне супервизора - вобщем как-то так...
28 Oct 2015 15:13 |
Кстати на одном проце можно больше одной задачи запускать, переключаясь между ними по трапу таймерного прерывания И больше одной коры тоже можно заставить работать с одной и той же внешней памятью
29 Oct 2015 17:02 |
Первую версию можно сделать 1-core sequential (no pipeline) и даже вообще с 8-битным ALU - т.е. операции 0000 (OP) будут делаться последовательно с половинками 16-битного слова - сначала с младшим байтом потом со старшим, однако при копировании вправо сначала должен обработаться старший байт, а только потом - младший (плюс ещё переставил немного AND и OR, чтобы буква A стала AND-ом): но если сдвиг вправо будет совмещён с другой операцией, то можно вернуть нормальный порядок - например: - RRC1 для старшего и RLC1 для младшего сделают сначала H <- low byte <- C и потом C -> hight byte -> H (т.е. флаг H перепишется 2 раза); - ADI для старшего и RRC2 для младшего сделают сначала H -> low byte -> C и потом C <- high byte <- H (т.е. флаг C перепишется 2 раза). Причём во втором случае к старшему байту будет прибавляться только полуперенос H, т.к. 4-битное число должно было прибавиться только к младшему... P.S. Хотя если нету младшего ADI, то надо перенести 4-битный аргумент вверх к старшему ADI - тогда можно организовать такую штуку, как сложение и вычитание одного и того же 4-битного числа из разных половинок слова... P.P.S. Pipelined версия с 16-битным ALU может иметь быстродействие до 1 операции с 16-битными данными на такт и до 2 операций с 8-битными данными на такт...
29 Oct 2015 17:26 |
Стал заполнять вики на тему недориска: http://www.nedopc.org/nedopc/1
01 Nov 2015 11:39 |
А теперь о том, как собственно работать, если имеем более одного проца и у каждого есть свой кеш - тут встаёт в полный рост проблема когерентности кешей, когда процы полезут в одну и туже память (скопировав её в свои кеши) и один перезапишет свой кеш, а второй об этом не узнает. Можно конечно полную когерентность сделать как у больших дядей - это когда кеши знают что у остальных закешировано и если произошла запись в такую расшаренную память, то надо сбрасывать всех остальных. А можно сделать контролируемой только скажем одну строку кеша в 64 байта (а то может и вообще только 16 байт, причём только в памяти супервизора) - все же остальные доступы в общую память будут программно контролироваться через глобальные семафоры, хранимые в этой строке кеша - вобщем как-то так... P.S. Либо по аналогии с nedoPC-580 сделать доступ в эту область глобальных семафоров (хоть на запись, хоть на чтение) лишь для одного проца - например путём запроса доступа через какой-то сигнал (таким сигналом может стать к примеру флаг O из r14, который в режиме супервизора можно расшифровать как Obey), при этом все остальные процы аппаратно встают, пока первый проц не сделает всё что ему надо (включая запись во все остальные супервизорские кеши) и не отпустит этот сигнал... P.P.S. Короче если супервизор пишет 1 во флаг O, то все остальные процы встают и запись в первые 1K памяти производится в кеши ВСЕХ процов (а вот чтение только из своего) - тем самым мы можем реализовать сколь угодно сложные механизмы синхронизации - далее при записи 0 во флаг O система возвращается в нормальное состояние (если два или более проца одновременно запросят Obey, то доступ получит к примеру проц с меньшим порядковым номером либо случайно выбранный проц из просящих).
02 Dec 2015 19:39 |
Либо вместо реюзанья флага O надо задействовать те супервизорские 3 бита режима доступа к данным: Как видим если старший бит равен 1, то все остальные процы останавливаются аппаратно и ждут пока режим не переключится в первые 4 локальные опции (старший бит равен 0)... P.S. На самом деле останавливать другие процы где бы они не находились надо только в режиме 100, а вот для режимов 101-111 надо останавливать только те процы, которые лезут в режимы с 1 в старшем бите...
02 Dec 2015 21:41 |
Плюс к этому надо завести функцию сброса кеша по диапазону адресов типа http://stackoverflow.com/questions/22701352/flush-cpu-cache-for-a-region-of-address-space чтобы проц после того как поработал с общей памятью сбросил бы свой кеш в общую память, чтобы другие процы апдейтнули свои версии...
08 Dec 2015 21:51 |
| | | | Shaos wrote: Первую версию можно сделать 1-core sequential (no pipeline) и даже вообще с 8-битным ALU - т.е. операции 0000 (OP) будут делаться последовательно с половинками 16-битного слова - сначала с младшим байтом потом со старшим, однако при копировании вправо сначала должен обработаться старший байт, а только потом - младший (плюс ещё переставил немного AND и OR, чтобы буква A стала AND-ом): но если сдвиг вправо будет совмещён с другой операцией, то можно вернуть нормальный порядок - например: - RRC1 для старшего и RLC1 для младшего сделают сначала H <- low byte <- C и потом C -> hight byte -> H (т.е. флаг H перепишется 2 раза); - ADI для старшего и RRC2 для младшего сделают сначала H -> low byte -> C и потом C <- high byte <- H (т.е. флаг C перепишется 2 раза). Причём во втором случае к старшему байту будет прибавляться только полуперенос H, т.к. 4-битное число должно было прибавиться только к младшему... P.S. Хотя если нету младшего ADI, то надо перенести 4-битный аргумент вверх к старшему ADI - тогда можно организовать такую штуку, как сложение и вычитание одного и того же 4-битного числа из разных половинок слова... P.P.S. Pipelined версия с 16-битным ALU может иметь быстродействие до 1 операции с 16-битными данными на такт и до 2 операций с 8-битными данными на такт... | | | | |
Думаю таки надо сразу городить пипелайную архитектуру - иначе засмеют Причём делать можно с 8-битным АЛУ, точнее с двумя (эдакий недопентиум), чтобы они в разных стадиях пипелайна работали - один с младшей половинкой, второй со старшей половинкой (или наоборот) - единственная проблема в данном решении это то, что соседние команды не смогут при этом использовать одни и теже регистры т.к. когда следующая команада использует значения каких-то регистров, предыдущая их могла ещё не поменять - либо ставить генератор "пузырей", которые будут заталкивать в пипелайн пустышку вместо очередного шага для того чтобы запись в регистр таки удалась и следующая команада заюзала уже изменённое значение.... P.S. Ориентировочно можно обойтись 4 стадиями конвеера: где третья стадия будет либо обращением к данным, либо работой со вторым АЛУ (т.к. у нас нету ни одной инструкции, где бы работа со вторым АЛУ совмещалась с обращением к памяти данных - а вот первый АЛУ для ISAVE/ILOAD очень даже пригодится, правда смещение на константу при этом будет только в пределах 256-словной страницы с перехлёстом в начало, если зашкалило). P.P.S. Как видим мы уже получили 1 инструкцию на такт (и даже 2 в случае OP, считающего разные вещи на половинках слова)...
10 Dec 2015 16:00 |
После JUMP, CALL, RET и OP MOV R15 (?) надо запретить исполнение инструкций, которые успели залезть в конвейер - при этом штраф за переход будет составлять 3 такта - хотя в конце первой стадии пипелайна мы уже можем знать, что у нас на исполнение идёт JUMP/CALL/RET и как минимум после декода JUMP мы даже уже знаем адрес - соответственно уже можно начать засасывать следующую инструкцию с нового адреса не нарушая конвейер! А вот CALL/RET надо доделать до конца - соответственно в конвейер после них залезут 3 пустышки. Запись в R15 (который напомню является младшим словом PC) тоже легко детектируема на этапе декода и её также надо доделать до конца, однако тут можно схитрить и не генерить пустышек - пусть 2 (или 3?) следующие за OP MOV R15 инструкции исполнятся как ни в чём не бывало!!!
P.S. А ведь ещё есть LOAD R15, ILOAD R15, COPY R15, INIT R15, CLR R15 и SET R15 - видимо надо считать инструкции где меняется R15 имеющими побочные эфеекты как-то передачу управления только через 3 инструкции после...
10 Dec 2015 17:03 |
Users browsing this forum: No registered users and 115 guests |
