Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 12:46
Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page 1, 2  Next
4-bit CPU: система команд
Итоговая система команд выглядит следующим образом:
для LDA/LDB/STA аргумент (младший ниббл) всегда 0?
никак нельзя SEL объеднить с ними, чтобы 2 команды не делать для копирования между регистрами?
и можно ли в SKIP комбинации флагов юзать?
10 Dec 2015 13:26
Аргумент любой, поскольку он ни на что не влияет...
В принципе можно, но поскольку всего 4 такта на EXECUTE, я побоялся конфликта на шине.
Я писал об этом тут ранее, никто меня в обратном не разубедил...
------Image
Так что пока оставил LDA/LDB/STA как есть...
10 Dec 2015 15:55
И как оно будет работать, скажем если выбрать C, Z и NOT?
10 Dec 2015 17:10
~ Примерно так же, как и в PDP и в VAX :rotate:
( {op.c.}==0ABhex ) => якщо (C==0)&(Z==0) ,то =>SKIP~aka~(PC++++) ,инакше (PC+) , где можливо след.{op.c.}==JMP :wink:
11 Dec 2015 01:19
Работать будет в полном соответствии со схемой электрической принципиальной (большой).
Там что, плохо видно этот узел, который делает SKIP ? :obye:
11 Dec 2015 03:54
ок - нашёл (верхня часть U13 и т.д.):
- если без NOT то хотя бы один из выбранных флагов должен быть 1, чтобы оно скипнулось
- если с NOT то хотя бы один из выбранных флагов должен быть 0, чтобы оно скипнулось
так?
тогда мне не понятно как работает SKIP 1111 - по идее он должен скипнуть, если хотя бы один 0 есть среди флагов C/Z/S, т.е. если все они будут установлены (C=1 Z=1 S=1), то оно нифига не скипнет?...
P.S. что такое PF, которое никуда из U13 не идёт?
11 Dec 2015 08:44
А так бывает? :roll:
Ааааа! :D Ну так это я заложил для истинных нищебродов флаг "четности числа" Р - Parity Flag... :ebiggrin:
Если у человека не найдется микросхемы XOR в его нищебродском хозяйстве, тогда ему придется
довольствоваться лишь тремя SKIP-ами: SKIP C, SKIP Z и SKIP S.
Вот для таких нищебродов в утешение я и припас возможность реализовать SKIP Р! :roll:
11 Dec 2015 11:23
Эээ - ну по идее да - нуль не может быть отрицательным :oops:
P.S. А кстати зачем может понадобиться безусловный SKIP?...
11 Dec 2015 11:27
Ну как есть безусловный JMP... a безусловный SKIP здесь достался в нагрузку от простоты схемотехники.
Но пригодиться может, я думаю...
Пробовал это всё на работе на 2-х машинах - пнях коре-дуо 2 ГГц. Работает афигительно классно!
Был удивлен работой эмулятора LCD 3310 - он даже случайное заполнение экрана при старте эмулирует! :o
Я на своем старом ноуте этого и не замечал... :esad:
Схема проца работоспособна до 1 МГц - дальше не тыкал, просто LCD начинает заполняться слишком шустро.
Так можно и "Теннис" попробовать перенести под этот проц. Ассемблерчик что-ли под него написать...
11 Dec 2015 11:43
Я для своего RASM могу табличку опкодов накидать по быстрому...
11 Dec 2015 11:59
Да - я помню, но в силу специфики проца есть некоторая непрятность ассемблера.
Компилятор должен понимать множественные ORG и уметь "прижать" кусок кода к ORG снизу.
Это из-за RST N и RET A...
11 Dec 2015 12:10
Накидал :)
P.S. В силу специфики проца применяя RASM придётся вручную писать 256-байтовые сегменты, сохраняя их в разных A-файлах с разными ORG-ами...
P.P.S. Эх, однобайтный аргумент в RASM не предназначен для применения к нему меток - придётся исходники ковырять...
\ TEST PROGRAM
    ORG 0
START:
    JMI_0 L3
    JMI_0 L2
    JMI_0 L1
    ADD
    SUB
    XOR
L1: RET_1
L2: RET_2
L3: RET_3
    JMP_0 START
File comment: Lavr4A.tab
LAVR4A.ZIP [1008 Bytes]
Downloaded 422 times
11 Dec 2015 12:19
Кто бы мне вот это вопрос прояснил наконец бы... :o
А то я как ни сяду писать ассемблеры, он меня колбасит хуже всего... :esad:
11 Dec 2015 12:34
Ну как хочешь так и делай - стандартов то нет :)
У меня в RASM например вообще арифметика подобного плана не поддерживается...
11 Dec 2015 12:53
В приципе-то да... но ты представляешь, какое математическое выражение можно
наколбасить в 60 знакомест?
И оно должно понимать как метки, так и всякие эквивалентности! :o
Просто я хочу для себя как-то внести ясность... я писал письмо автору "Pretty 8080_Assembler",
но он тоже ответил уклончиво... :osad:
11 Dec 2015 13:00
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
