Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 01:37
Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2
4-bit CPU: система команд
Накидал :)
P.S. В силу специфики проца применяя RASM придётся вручную писать 256-байтовые сегменты, сохраняя их в разных A-файлах с разными ORG-ами...
P.P.S. Эх, однобайтный аргумент в RASM не предназначен для применения к нему меток - придётся исходники ковырять...
На самом деле предназначен, но в варианте для 8086 когда однобайтовая метка считается относительным смещением - вставил небольшой хак в rasm.c и всё получилось :)
\ TEST PROGRAM
    ORG 0
START:
    JMI_0 L3
    JMI_0 L2
    JMI_0 L1
    ADD
    SUB
    XOR
L1: RET_1
L2: RET_2
L3: RET_3
    JMP_0 START
Запуск RASM LAVR4A.A -tLAVR4A.TAB генерит BIN и такой LST:
This listing generated by RoboAssembler v2.5 <me@shaos.net>
0000 E0 START:   JMI_0 L3
0001 0B
0002 E0      JMI_0 L2
0003 0A
0004 E0      JMI_0 L1
0005 09
0006 B0      ADD
0007 B4      SUB
0008 B1      XOR
0009 81 L1: RET_1
000A 82 L2: RET_2
000B 83 L3:    RET_3
000C F0      JMP_0 START
000D 00
L1      0009
L2      000A
L3      000B
START      0000
Версия 2.5 в исходниках лежит на SourceForge (вместе с новым lavr4a.tab, который я тут цеплял чуть раньше):
http://nedopc.cvs.sourceforge.net/viewvc/nedopc/src/rasm/
P.S. Приаттачиваю пересобранную досовскую версию вместе со всем необходимым
File comment: DOS32 version of RASM v2.5
RASM-D32.ZIP [38.55 KiB]
Downloaded 409 times
13 Dec 2015 13:45
... a безусловный SKIP здесь достался в нагрузку от простоты схемотехники.
Но пригодиться* может, я думаю...
*_Может.
Например , вот ежели вдруг нужна доп.точка входа, такая, что при ентом входе какая-нибудь команда должна выполниться, а при более раннем заходе она не должна выполниться - вот тогда и пригодится безусловный SKIP :rotate:
14 Dec 2015 06:45
*_Может.
Хитрый трюк - годно :)
14 Dec 2015 07:38
Собственно говоря, этот "Хитрый трюк" и безусловный JMP выполнит, но безусловный SKIP короче и шустрее.
14 Dec 2015 07:49
Я правильно понимаю, что SKIP пропускает не только JMP, но и любую пару коротких команд, идущих после него?
14 Dec 2015 08:19
Именно так и есть. Но безусловный JMP может и пяток таких команд "обогнуть" - это я просто к слову. 8)
14 Dec 2015 08:25
но SKIP короче т.к. не требует адреса :)
и перемещаем по той же самой причине ;)
14 Dec 2015 08:35
Ну, вроде как я сам об этом чуть ранее и упомянул, разве нет? :o
...но безусловный SKIP короче и шустрее.
Что перемещаем-то ? :roll:
14 Dec 2015 08:53
код перемещаем :)
т.е. не привязан к конкретным адресам
14 Dec 2015 09:01
