nedoVideo v1 (32x24 знакоместа)
Ну вотЪ... А сам меня сюда послал, и сам же тут писал: А я, между прочим, прежде чем что-то спросить у всех на форуме, поиск нещадно мучаю обычно, как по форуму, так и по всему Интернету...
19 Dec 2015 10:59 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22606 Location: Silicon Valley
Но тем не менее - суть таже что и в NedoText - правда ввиду того, что скоростёнки у пика не хватит, чтобы 80 символов скормить в строке - он скармливает только 32 (это уже работает на слегка разогнанном пике), выдавая наружу код символа и младшие 3 бита номера строки, которые выбирают байт с пикселами из внешнего ОЗУ знакогенератора, который идёт на сдвиговый регистр, который двигает пикселы по одному на частоте внешнего генератора - как только 8 пикселов ушли, пик выбирает следующий символ и т.д. В данном конкретном случае предполагалась работа 4 знакогенераторов в параллель, которые генерили бы 4-битные пикселы (RGBI) ну и знакогенераторы тут являются ОЗУ (в отличе от варианта SX-28, где знакогенератор был наглухо зашит в память программ микроконтроллера), и в эти ОЗУ пик может чего-то записать (забыв на время про видеовывод) - тем самым давая нам возможность писать игры на RW1P2 с 16-цветными программируемыми тайлами 8х8 пикселов... P.S. Чото читаю и понимаю, что видеопамять для кодов символов-тайлов я тоже снаружи хотел держать (т.к. это 768 байт как минимум надо , а выбранный пик имеет только 128 байт на борту) - это кстати даёт прекрасную возможность ставить большего размера память и реализовать скажем вертикальный скролл!
19 Dec 2015 11:12 |
Лучше один раз увидеть ( схему), чем сто раз услышать ( устное народное творчество). Я так-то и сам представляю и как это работает, и что делает сдвиговый регистр, но схему взглянуть всегда интересней!
19 Dec 2015 11:35 |
Покопался в своих тетрадочках за 2004 год - схемы первого модуля (которых четыре штуки) не нашёл (только очень абстрактные наброски) - придётся восстанавливать по платке Но зато нашлась схема второго модуля (мама для 4 первых) с распиновкой всех контактов - другой вопрос, что неизвестно работает это или нет, т.к. я только пик проверил на возможность генерации синхры и кодов символов/тайлов для обеих систем - NTSC и PAL...
19 Dec 2015 18:26 |
Знаешь, что меня удивляет, что у этой вот фигни, работающей всего-то на частоте 1 МГц , программно-аппаратным способом с внешним сдвиговым регистром реализовали графический экран (вывод на ТВ или осциллограф) размером 64х32 точки... А тут, блин, микроконтроллеры, оптимизированные... инструкция за такт... на 12...32 МГци особой-то крутизны в этом вопросе продемонстрировать как-то не могут...
19 Dec 2015 18:55 |
PIC - это одна инструкция за 4 такта...
20 Dec 2015 11:45 |
A SX, который (пик на стероидах)? Хотя у упомянутого выше старика 580ВМ80 на частоте 1 МГц всё ещё хуже в сравнении, но поди ж ты - выжимает из себя 64х32 рх, почти догоняя Нокию 3310... P.S. А есть еще, оказывается, вот такая интереснaя IC: Programmable Video Sync Generator - 74ACT715
20 Dec 2015 12:25 |
Этот таки да - одна, но он и генерил у меня 80 символов в строке (по 6 пикселов в каждом)
20 Dec 2015 18:07 |
Как оказалось новый китайский программатор: успешно шьёт PIC16F777 - так что можно реанимировать проект в оригинальном варианте от августа 2004 года | | | | Shaos wrote: Я тут разработал девайс NedoVideo (пока на бумаге) на базе PIC16F777 (DIP-40, 368 RAM, 8K FLASH, 20 MHz, 36 I/O). Будет поддерживать NTSC и PAL. Размер экрана 256х192 (32x24 знакомест). Кол-во загружаемых тайлов/спрайтов/символов 8x8 - 256 штук. Подключается к NI-15 и может быть исполнено в следующих вариациях: - черно-белый вывод (16 корпусов из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 1 срам 2К) - 4 градации серого (19 корпусов из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 2 срама по 2К) - 16-цветный вывод (24 корпуса из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 4 срама по 2К) Вот посчитал я корпуса и сижу чешу в затылке - стоит ли реализовывать в железе? | | | | |
11 Dec 2016 19:04 |
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests |
