newold86
А почему, если адаптеры совместимые, не взять родные BIOS'ы ???
19 Dec 2015 17:04 |
Vic3Dexe
И держать их 3 штуки почти одинаковых в памяти? Тем более в ега-биосе МОРЕ багов. Обнаруживаются простым сравнением с VGA-биосом. Тем более, что они рассчитаны на возможную установку вторым номером CGA/MDA. Да плюс ненужные тесты памяти и отдельных чипов ега. Зачем это все себе тащить?
19 Dec 2015 17:13 |
newold86
Насколько я понял, при создании адаптеров пошли по пути не моделирования функциональности (как у меня в CGA), а по пути (практически) полного воссоздания внутренней структуры адаптеров ? Если так, откуда брали подробную информацию по всему этому ?
19 Dec 2015 22:04 |
Vic3Dexe
Нет, я как раз повторял функционал, но кое-где для этого понадобилось понять структуру карты. В сети полно инфы по организации EGA/VGA (оттуда и брал), но стоит копнуть чуть глубже - начинаются нестыковки. Поэтому месяца два ушло просто на понимание как оно работает до регистров включительно. Единственный регистр, который я не знаю как оформить - byte panning в CRT-контроллере у VGA. Ну и фиг с ним.
20 Dec 2015 08:11 |
Vic3Dexe
Подумал, что будет нелишним список литературы. Не упоминаю тут всякие взаимокопипасты разных Фроловых и пр. википедий. Неинтересно и очевидно. Только хардкор Во-1 первоисточники: - IBM EGA tech refНесмотря на приличное кол-во ошибок и иногда просто бессмысленные фразы, содержит сокровище, а именно схему электрическую принципиальную оригинального EGA. Оттуда я почерпнул бОльшую часть инфы. На той же страничке можно стащить аналогичные доки (со схемами!) на CGA и MDA. - IBM VGA/XGA tech refУвы, без схемы, да она и не помогла бы по причине изначальной однокристалльности VGA. Описания регистров похожи на таковые из егашного мануала - расплывчато, но если подумать... Во-2 по мотивам: - VGA Programmers Master Reference Manual by Andrew ScottДокумент на 90% состоит из воды, причем первая половина - на 100% (ее можно не читать вообще). Зато вторая половина дает представление о некоторых неочевидных моментах (сдвиговые регистры в GC как пример). Впрочем, тоже не без бредятины. - INTRODUCTION TO MODE X by Robert SchmidtНесмотря на всю попсовость (а также наличие ОЧЕНЬ серьезной ошибки) сей опус, точнее его картинки, помогли мне повернуть мозги в правильное русло. За что и отмечен. - О том, почему в CGA-режимах EGA-монитор не покажет 64 цвета.Многое объясняет, несмотря на непритязательный вид - маст хэв. Буду дописывать по мере борьбы со склерозом.
21 Dec 2015 04:21 |
Вот тут несколько сомнительные сведения... За давностью времени проверять уже смысла нет, хотя всё железо у меня в полной сохранности в кладовке. На своем 286-м компьютере с EGA-картой наблюдал очень интересные режимы! Поскольку монитор у меня был в то время - "Электроника 32 ВТЦ 202", то характерные для EGA режимы разверток он не понимал, а я не стал вмешиваться в его электронику. На типичных EGA режимах синхронизация срывалась просто, но вот на игре "Поле Чудес" синхронизация была устойчивой, только часть картинки уходила за экран вниз. И такой-же режим я наблюдал еще в одном интересном эксперименте. Когда уже я сам работал на приличной машине под Win 98, я на этой 286-й делал эксперименты по различной установке Win 3.1, поскольку оказался у меня оригинальный дистрибутив на дискетах. Так самый интересный эксперимент заключался в том, что на 286-ю машину с EGA-картойможно поставить Win 95! , хотя все утверждают об невозможности такого. Win 95 должна ставиться не из дистрибутива, а как апгрейд Win 3.1 - был такой вариант. При этом синхронизация на "Электронике 32 ВТЦ 202" устойчивая, но весь низ рабочего стола - также внизу за экраном вместе с кнопкой "Start". Если помнить горячие клавиши Win 95, то он даже пытался шевелиться! Хотя вызов того же Проводника приводил к краху системы. А вот Блокнот и Пейнт - тужились поработать, как, впрочем, и Пасьянс. P.S. Черт возьми.. когда даешь ссылку на древние игры, вечно начитаешься чего-то, чего сам не знал! Краткий курс истории фирмы SIERRA ON-LINE
21 Dec 2015 06:12 |
[offtop] Хм. Первый раз о таком слышу, ибо вроде бы как Win95 позиционировалась аки 32bit only. А вот 16bit версию тогда ещё Windows Commander, в последнее время известного как Total Commander, я запускал в Win 3.1. [/offtop]
21 Dec 2015 06:51 |
Vic3Dexe
| | | | Lavr wrote: На своем 286-м компьютере с EGA-картой наблюдал очень интересные режимы! Поскольку монитор у меня был в то время - "Электроника 32 ВТЦ 202", то характерные для EGA режимы разверток он не понимал, а я не стал вмешиваться в его электронику. На типичных EGA режимах синхронизация срывалась просто, но вот на игре "Поле Чудес" синхронизация была устойчивой, только часть картинки уходила за экран вниз. | | | | |
Не совсем понял, что именно сомнительно по ссылке. Если предположить (я просто не в курсе), что Электроника была CGA-подобной, то вполне логично, что EGA-режимы она не умела (частоты повыше) или умела не до конца. И в статье речь немного о другом - что если подключен EGA монитор к EGA-карте, но заказан 200-строчный режим (полярности синхры NN), то монитор забивал на R'B' линии, а G' воспринимал как интенсивность, т.е. вел себя как CGA с 4 линиями цвета, итого имея 16 цветов, хотя карта способна отдать 64. Что объясняет разницу в значениях регистров ATC для нативных EGA-режимов и CGA-эмуляции. Или я чего-то не так понял? А у Вас оригинальная IBM EGA или клон? Потому что с регистрами курсора у меня беда. Оно-то работает, но 100% не так, как надо бы. А проверить мне не на чем, самое старое железо - целерон 2 ГГц
21 Dec 2015 07:20 |
А вот это я с удивлением слышу! Win95, Win98 и вроде даже WinМе - это смесь 32-битного и 16-битного кодов у них даже основные библиотеки в 2-х экземплярах, это уже я сам проверил на своей Win98. Собственно, поэтому эту линию Win и бросили развивать - нельзя обеспечить устойчивость системы при таком "винигрете".
21 Dec 2015 07:45 |
Я предполагаю, что программированием EGA, вероятно, можно достичь и желаемой глубины цвета, раз уж можно сделать EGA режимы с CGA разверткой. Сейчас просто это всё неактуально получается - на современном нелучевом мониторе изыски настройки не увидишь. Мне почему интересно было - из документации вроде как получалось, что можно программированием EGA загнать её в режим сходный с разверткой "Специалиста" - хотел в эмуляторе такой режим сделать... Полагаю, что клон... ибо кто бы мне припас оригинальную IBM EGA на Горбухе за приемлемую цену в то время... Вот типа такой EGA-карта у меня была: Оригинал сейчас глянуть не смогу - далеко это все уже сложено, разбирать шкаф неохота...
21 Dec 2015 07:52 |
Vic3Dexe
Можно вполне. Карта будет отдавать полный 6-битный цвет. Затык ведь в мониторе, который думает, что он подключен к CGA-адаптеру при 200 строках. Меня другое смущает - в EGA-биосе нет защиты от включения EGA-режимов (т.е. 350 строк) при CGA-мониторе. Я понимаю что баги, но не до такой же степени... EGA будет выдавать любую развертку - и CGA, и спектрум, и что угодно, что влезет в регистры. Там есть ограничения на минимальные значения (напр. для VGA длина строки мин. 25 символов), но они не сильно мешают. Вопрос в том, на каком мониторе это смотреть. У меня старых мониторов нет, поэтому я и сделал 2 фиксированных растра - 640х480 и 720х400 для 8- и 9-битных символов соотв. Что касается изысков настройки... Ну да, многое не увидишь. Но кое-что можно сделать - оверскан (он же бордер), "полосатые" CGA-символы, имитация MDA-монитора с любым VGA-доступным цветом люминофора и т.п. Да и вышеупомянутый эффект (EGA-монитор на CGA-карте) - все это уже есть. Клон, на оригинале поболее микрух было.
21 Dec 2015 18:14 |
A у меня они, наверное уже к сожалению, все сохранились... Трудное наследие прошлого, блин... Начиная с этой самой CGA-"Электроники", настоящими EGA, VGA и заканчивая SVGA. Все в рабочем состоянии, и рука выкинуть не поднимается - я же их "с трудом доставал"! Чертовы "чемоданы без ручки"!
21 Dec 2015 18:37 |
Vic3Dexe
Да, проблема известная. Место занимают, а выкинуть жалко/невозможно. У самого когда-то было то ли 8 то ли 9 ч/б ламповых телеков. Служили донорами друг для друга, т.к. купить нормальный в 90х мы не могли.
21 Dec 2015 18:47 |
Vic3Dexe
Видеокарта более-менее готова, по крайней мере, в ближайшее время я ее трогать не буду.
Работают все режимы, вроде даже безглючно, горизонтальный паннинг, подчеркивание. Не проверял line compare, я не знаю точно как оно должно быть.
Биос толком не тестил, не падает - и ладно, детально буду смотреть, когда будет с чего загрузить тестилки.
Код карты выкладываю, рассчитана на работу совместно с процом на одну микруху SRAM 1Mx16 <20 ns, причем на 16-битную шину. 8-битные обращения надо соотв. пускать по младшей или старшей половине в зав. от адреса.
В принципе, там все или почти все комментировано, если что - спрашивайте.
Распаял все оставшееся, общий вид ниже. Плата не отмыта, не заморачивался. В панельки пока не ставил тиньку, RTC и контроллер флопа.
20 Jan 2016 07:38 |
Vic3Dexe
Закончил 8042 и Int09/Int16, модуль прикручиваю, прерывания не так интересны, т.к. слизаны с оригинального биоса с некоторым причесыванием и допиливанием управления светодиодами. Есть все необходимое, нет управления резетом (не суть важно), команд теста интерфейсов клавомыши и остальных откровенно бесполезных команд. Не тестил одновременную работу клавы и мыши, пока не до того. Я всех обманул. Память у меня работает на 25 МГц, а не на 50. Запутался в собственных частотах. А обнаружил я сие, когда решил-таки победить глюк, терзавший меня довольно давно - при копировании BIOS из сериальной флешки циклона в основную память (перед стартом машины), данные рандомно бились. Особенно хорошо это было заметно на искажениях шрифтов. Грешил на signaltap (встроенный анализатор в циклоне), т.к. небольшие изменения его конфига то устраняли проблему, то возвращали. И только когда я озаботился подсчетом и проверкой CRC того, что, копировалось, я осознал масштабы проблемы - данные портились ВСЕГДА! Причина банальна - данные я читал на 14 МГц, а писал в память на 12.5 (задействован только один из двух "DDR"-контроллеров). Соотв., контроллер тупо не успевал складировать то, что сыпалось из флешки. Решение также банально - снижение частоты чтения до 10 МГц. Запустил контроллер флопа (i82077A-1). Процессорный интерфейс успешно взлетел, команды выполняет. Приводы пока не цеплял, надо раскурить int13, там IBM наворотила (не иначе как с целью запутать вероятного меня). Здорово помогло вот это. Несмотря на то, что я и бинарник неплохо читаю, комментарии были нелишними. И вопрос: откуда в 3F1h (это "FDC status B", существующий сугубо у ps/2) некие ID биты? Я так понимаю, это какой-то особенный контроллер, но гугл также в растерянности.
15 Feb 2016 01:07 |
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests |
