Портативные ч/б телевизоры в США
Купил за двадцать баксов (ebay с бесплатной доставкой) ещё один чёрно-белый телек GPX, который умеет и NTSC, и PAL, правда имеет только антенный вход (замечательно работает с оригинальным британским ZX-спектрумом):
Re: Переносной телевизор GPX
Распаковываю коробку:
На последней фотке видно место под 10 батареек размера "C"
Буду разбирать и пытаться воткнуться в видетракт после тюнера...
А какая ему тогда разница NTSC или PAL, если он чёрно-белый?Shaos wrote:чёрно-белый телек GPX, который умеет и NTSC, и PAL
Просто широкая полоса захвата или регулировки развертки?
Ну я ж писал - другие китайские телеки, что у меня есть (купленные в USA естественно), не смотря на чёрнобелость НЕ держат развёртки PAL (в чёрно-белом варианте тоже самое, что и SECAM) - картинка срывается и бежит...
P.S. Приаттачиваю перевёрнутую и приближенную картинку задницы телека - ключевая ручка это V-HOLD: P.P.S. По правде сказать V-HOLD есть и на других моих мелкотелеках, однако PAL они всё равно не держат...
Четыре шурупа (два поменьше снизу и два побольше под крышкой батарейного отсека) держат крышку:
Тюнер это железная коробочка справа от кинескопа
В середине платы стоит одна большая микросхема - CD5151CP:
Про микросхему по русски читать тут:
http://www.votshema.ru/445-televizory-na-processorah-ka2915-an5150-an5151.html
Блоксхему нагуглил: P.S. Вот тут некий человек пытается подать видеосигнал в точку видеовыхода: http://www.bidouille.org/hack/minitv
Посмотрел куда ведёт пин 5 (video output) - ведёт он на край платы где стоят перемычки:
А вот в другом телеке (скорее всего на том же чипе построенном) на этом месте стоят AUDIO вход и VIDEO композит плюс переключатель AV/TV:
Так что наверное всё просто - надо поставить переключатель, размыкающий эти перемычки и подключающй видео-вход вместо...You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Я примерно это и предполагал, сделано как в советских телеках 3-го поколения.Shaos wrote:Посмотрел куда ведёт пин 5 (video output) - ведёт он на край платы где стоят перемычки:
Десять 373-х это жуть - тем более кинескоп.
Будет монитор под что-то ?
Просто Александр.
Похоже, что не хватает полосы синхронизации...Shaos wrote:другие китайские телеки, что у меня есть ...НЕ держат развёртки PAL (в чёрно-белом варианте тоже самое, что и SECAM) - картинка срывается и бежит...
А не смотрел - последовательно с V-HOLD нет на плате внутри подстроечной регулировки
типа "V-HOLD - грубо" ?
Я просто не вижу особых причин для BW - телевизора не держать кадр.
В моих советских "Электрониках" всегда удавалось частоту подогнать.
Ну и в венгерском "Орионе" - тоже...
Ну возможно переменный резистор поширше диапазоном поставить надо - может тогда и заденет 50-герцовую часть, как в этом GPX (в нём кстати стоит 50К резистор - только что посмотрел)
Десять 373-х? Не понимаю о чём речь...Александр А. wrote:Десять 373-х это жуть - тем более кинескоп.
По поводу того куда подключать - дык много куда можно
Была когда-то такая штука - Элемент 373
