Самодельный процессор nedoRISC-0 (NEDONAND)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22575 Location: Silicon Valley
Чего-то перечитывая Lavr-a решил я для начала вместо 16-битного проца с 8-битным АЛУ сделать 8-битный проц с 4-битным АЛУ (эдакий nedoZ80). И делать естественно буду только на NAND из сотен 74F00, что у меня есть. Назвал было этот гипотетический проц "nedoRISC-0", однако потом понял, что это не RISC, а скорее некий недогибрид z80 и 6502. Однако потом таки осознал, что это всё-таки RISC (как минимум в духе PIC-a с двумя стадиями конвейера - эдакий nedoPIC). Так что пусть nedoRISC-0 остаётся как наименование абстрактного процессора и его системы команд, а вот нижеописанная реализация на 74F00 будет называться NEDONAND (кодовое наименование nedoPC-00)... Последняя версия либ для Logisim v2.7.1 всегда будет тут: http://nedopc.org/nedopc/files/logisim-nedonand.zipПоследняя версия печатных плат для бесплатного Eagle v5.12.0 всегда будет тут: http://nedopc.org/nedopc/files/eagle-nedonand.zip И кое-что нарисовано в pcb (gEDA): http://nedopc.org/nedopc/files/geda-nedonand.zip Кроме того голые платы можно заказать через OSHPark.com: https://oshpark.com/profiles/ShaosВвиду того, что получение OR через NANDы выглядит тяжеловато, я решил убрать операцию OR из списка команд (а потом и от AND отказался, заменив его на NAND) - оставшиеся операции отдалённо напоминают систему команд nedoRISC-1: 000 - RRC (сдвиг произвольного регистра вправо через флаг C и сохранение результата в аккумуляторе); 001 - RLC (сдвиг произвольного регистра влево через флаг C и сохранение результата в аккумуляторе); 010 - NAN (побитная операция И-НЕ между аккумулятором и произвольным регистром с сохранением результата в аккумуляторе); 011 - XOR (побитная операция исключающее ИЛИ между аккумулятором и произвольным регистром с сохранением результата в аккумуляторе); 100 - ADC (сложение аккумулятора с произвольным регистром с учётом флага C и сохранение результата в аккумуляторе); 101 - SBC (вычитание из аккумулятора произвольного регистра с учётом флага C и сохранение результата в аккумуляторе); 110 - ADI (сложение аккумулятора с 3-битным числом и сохранение результата в аккумуляторе); 111 - SBI (вычитание из аккумулятора 3-битного числа и сохранение результата в аккумуляторе). Все инструкции будут однобайтовыми: 0xxxxxxx - A=0xxxxxxx (записать в аккумулятор 7-битное число); 10xxxyyy - xxx=yyy (скопировать значение регистра ууу в регистр xxx - если xxx и yyy это один и тот же регистр, то его содержимое инвертируется, а в случае xxx=0 это работа с подпрограммами RST/RET); 11oooxxx - операция АЛУ ooo (см. выше) над регистром (или числом) xxx и аккумулятором () - результат ВСЕГДА сохраняется в аккумуляторе, а также меняются ВСЕ флаги. Регистры: 000 - 0 (всегда 0) 001 - A (аккумулятор) 010 - B 011 - C 100 - D 101 - E 110 - F (регистр флагов и старших битов адреса) 111 - G (младшие 8 битов программного указателя) Чтобы передать управление по какому-то адресу придётся загрузить число в аккумулятор и потом скопировать его в регистр G (если же надо перейти за пределы текущей 256-байтовой страницы, то придётся ещё и в регистре флагов кое-какие биты установить)... P.S. Выше версия таблицы опкодов от 25 февраля 2016 года (0x88 стал NOP, 0x80 стал RET, а 0xBE и 0xBF стали инструкциями SAEFF и SANFF - см. тут)
P.P.S. С февраля веду страничку проекта на Hackaday: https://hackaday.io/project/9795-nedonand-homebrew-computer
P.P.P.S. 19 марта 2016 прикрутил 4-битное АЛУ со схемой сопряжения с 8-битным остальным (см. картинку выше)
P.P.P.P.S. 26 марта 2016 зарелизил NEDONAND LITE, в котором ещё нету SAEFF/SANFF (на их месте всё ещё находятся G=F и G=~G), а RET/RST вводят проц в состояние HALT (надо нажимать на кнопку GO, чтобы оно побежало дальше)
11 Jan 2016 23:24 |
Флаги (регистр F): bit 7: S - sign (результат оказался отрицательным); bit 6: Z - zero (результат оказался нулевым); bit 5: V - overflow (было переполнение при сложении или вычитании чисел со знаком); bit 4: C - carry/borrow (был перенос при сложении или небыло заимствования при вычитании); bit 3: H - half carry (был перенос между нибблами); bit 2: P10 \ bit 1: P9 - старшие 3 бита программного указателя bit 0: P8 / Старшие 5 бит флагов повторяют старшие 5 бит регистра R14 из nedoRISC-1, а младшие 3 бита задают старшие 3 бита адреса программного указателя (младший байт которого хранится в регистре G) - получается, что наш недопроцессор может адресовать 2Кб, что очень даже неплохо...
11 Jan 2016 23:32 |
Все команды, где в качестве приёмника выступает 0, будут абсолютно бессмысленны - поэтому на месте этих 8 инструкций (с кодами от 0x80 до 0x87) можно предусмотреть какие-то другие операции или даже вызов микропрограмм - эдакий RST с запоминанием адреса возврата (и флагов)...
P.S. Получается, что у нас нету памяти данных - только код. Эту проблему можно решить скажем путём отображения какого-то регистра (скажем E) на внешнюю память в некоторых случаях (скажем если код выполняется в младших 64 байтах) - тогда адрес ячейки, к которой происходит обращение, может задаваться двумя другими регистрами (скажем C и D) - например по команде RST (одной из восьми) управление передаётся в начало памяти и регистр E становится шлюзом во внешнюю память данных - тогда подпрограмма чтения байта по адресу CD может выглядеть так:
10010101 (B=E - скопировать значение из E в регистр B) 10111111 (G=G - этот код может означать возврат из подпрограммы RET с автоматическим восстановлением регистров F и G)
а подпрограмма записи байта из B по адресу CD - так:
10101010 (E=B - скопировать значение из регистра B в E) 10111111 (G=G - возврат из подпрограммы RET)
чтобы передать управление на произвольный адрес нужно максимум 5 байтов (если младший байт адреса >=128):
00000xxx (A=00000xxx) 10110001 (F=A - записать 3 младших бита в регистр F) 0yyyyyyy (A=0yyyyyyy) 10001001 (A=A - инвертировать A, если младший байт адреса должен быть >=128) 10111000 (G=A - в этот момент происходит передача управления по полному адресу, включая 3 младших бита из регистра F)
Значит RST могут идти с шагом 8 байт как в старом добром 8080:
RST0 - 0x000 (25 февраля поставил сюда RET) RST1 - 0x008 RST2 - 0x010 RST3 - 0x018 RST4 - 0x020 RST5 - 0x028 RST6 - 0x030 RST7 - 0x038
Управление после ребута передаётся на адрес 0x000...
11 Jan 2016 23:40 |
По поводу разнообразных вариаций передачи управления:
1) передача управления в первые 64 байта памяти с шагом 8 байт с сохранением адреса возврата и флагов (1 байт):
10000xxx (0=xxx - RST xxx)
2) передача управления в начало текущей 256-байтовой страницы (1 байт):
10111000 (G=0)
3) передача управления в пределах первой половины текущей 256-байтовой страницы (2 байта):
0xxxxxxx (A=0xxxxxxx) 10111001 (G=A)
4) передача управления в пределах второй половины текущей 256-байтовой страницы (3 байта):
0xxxxxxx (A=0xxxxxxx) 10001001 (A=~A - инвертировать A) 10111001 (G=A)
5) передача управления в начало произвольной 256-байтовой страницы (3 байта):
00000xxx (A=00000xxx) 10110001 (F=A) 10111000 (G=0)
6) передача управления в первую половину произвольной 256-байтовой страницы (4 байта):
00000xxx (A=00000xxx) 00110001 (F=A) 0yyyyyyy (A=0yyyyyyy) 00111001 (G=A)
7) передача управления во вторую половину произвольной 256-байтовой страницы (5 байт):
00000xxx (A=00000xxx) 10110001 (F=A) 0yyyyyyy (A=0yyyyyyy) 10001001 (A=~A - инвертировать A) 10111001 (G=A)
P.S. Условная передача управления будет представлять из себя взятие маски от регистра F и затем сдвиг вправо на нужное количество бит, чтобы потом прибавить это к некоему числу и получить адрес перехода по условию...
12 Jan 2016 00:44 |
Ты б что-нибуть прикинул уже в вентилях. По собственному опыту знаю, когда начинаешь "хотелки" превращать в вентиля, ой как не гладко оно, порой получается... У тебя я сразу вижу один весьма "негладкий" момент: Нет, он в теории красивый, но вот в вентилях... И еще один вопрос интересный: по моим прикидкам, как не крути, но в схеме приходится применить хотя бы один тристабильный буфер. Как ты собираешься " делать естественно только на NAND"?
12 Jan 2016 04:39 |
Мультиплексор на NAND-ах я уже прикинул на бумажке А по поводу такого хитровывернутого доступа к памяти данных всё вроде как наоборот проще схемотехнически получается P.S. Я вот думаю, а не сделать ли вместо сдвига произвольного регистра на 1 бит сдвиг аккумулятора на N бит? Хотя это потребует ещё порядка полусотни корпусов 74F00 - пожалуй ненадо...
12 Jan 2016 07:44 |
Да на словах всё проще схемотехнически получается Как дело доходит до вентилей... так и - нет. Но - желаю удачи...
12 Jan 2016 09:43 |
Вот прямо сегодня и начну городить вентиля в Logisim-e
12 Jan 2016 10:05 |
Вот две первые "ласточки", нарисованные в Logisim v2.7.1 - простейший D-триггер на NAND-ах (1 корпус 7400): и 8-входовой мультиплексор на NAND-ах (аналог 74151, но без входа разрешения - 6 корпусов 7400): P.S. Вот отдельно два "кирпичика", которые я буду использовать чаще всего (чтобы читатель научился их с ходу узнавать в больших схемах) - MUX2:1 (слева) и XOR (справа): P.P.S. Несколько базовых схем одной картинкой (нарисовал 2 марта 2016 года):
13 Jan 2016 01:09 |
А вот и один "слайс" АЛУ (6 корпусов 7400), сделанный по мотивам АЛУ на NAND от Lavr-а: Входы O0,O1,O2 задают код операции. Входы A,B,C - аргументы АЛУ. Входы H и L - соседний старший и соседний младший биты соответственно для операций RRC (000) и RLC (001). Операция 010 выдаёт на DOUT логическое NAND входных аргументов A и B, а операция 011 - XOR. Для операций 100,101,110,111 на выход DOUT просто подаётся сумма с полного сумматора (манипулирование входными аргументами для реализации ADI,SBI,ADC,SBC будет происходить снаружи). P.S. Поначалу хотел сделать операцию AND, однако в этом случае потребовалось бы на один NAND-гейт больше и оно не влезло бы в ровное количество корпусов 7400 (я хочу каждый "слайс" в отдельной платке сделать) - в результате в системе команд имеем операцию NAND вместо AND и для реализации побитного И между аккумулятором и каким-то регистром придётся инвертировать аккумулятор: 11010rrr ; NAN rrr 10001001 ; A=A (или наверное лучше завести отдельный способ записи такой инверсии, например ~A или A=~A) P.P.S. Интересно, что для ИЛИ теперь меньше операций потребуется, чем если бы у нас был только AND, например OR между аккумулятором и скажем регистром B делается так: 10001001 ; A=~A 10010010 ; B=~B 11010010 ; NAN B (теперь в аккумуляторе сидит A OR B) Правда после этого регистре B остаётся с инвертированными битами...
13 Jan 2016 02:48 |
А вообще можно весь ассемблер таким сделать - A=A-1, A=A+8, A=B*2 и т д Правда надо помнить, что в некоторых случаях (ADC,SBC,RRC,RLC) учитывается флаг C... P.S. Как минимум можно так записать команды, где флаг C не учитывается - например вместо ADI 2 писать A=A+2, а вместо SBI 2 - A=A-2
14 Jan 2016 14:42 |
А может таки сделать полноценные AND и OR, а вместо двух линеек ADI и SBI сделать одну от A=A-4 до A=A+4?...
P.S. Хотя ладно - пусть пока будет так как есть...
14 Jan 2016 20:39 |
Вот нагородил 4-битное АЛУ, построенное из четырёх "слайсов" (см. выше) - тут тоже любая арифметическая операция 1xx осуществляет простое сложение 4-битных входных величин A и B (обнуление флага С для ADI/SBI уже есть, а вот инверсию B для SBC надо будет делаться этажом выше) - всего получилось 4*6+6=30 корпусов 7400: Всё проверил - работает! Всё - это RRC,RLC,NAN,XOR и A+B+C. Кстати тут мне удалось вывести C'=1 в случае логических операций NAN и XOR (в первом варианте C' выводился как при сложении даже для логических операций, т.е. его значение зависело от аргументов) P.S. В-принципе, можно уже нарисовать и заказать платки "слайсов", которые по приходу можно собрать и воткнуть в бредборду, на которой собрать это 4-битное АЛУ и погонять на разных скоростях, наблюдая за результатом по осциллографу, чтобы оценить пиковое быстродействие... P.P.S. На самом деле оценить можно прямо сейчас, прикинув задержки в схеме - т.к. один 74F00 гейт в среднем имеет задержку порядка 3.5 нс (5 в худшем случае), то задержка в одном слайсе будет до 9*3.5=31.5 нс (45 в худшем случае), а на всём АЛУ - 4*31.5+4*3.5=140 нс (в худшем случае 180+20=200) или 1/(2*140e-9)=3.5 МГц (в худшем случае 2.5 МГц)! P.P.P.S. Чуть позже добавил вычисление флага переполнения V', который используется если аргументы сложения и вычитания были со знаком, а в случае неарифметических операций там будет мусор... P.P.P.P.S. 23 февраля 2016 года добавил пару NAND-гейтов, чтоб выдавать V'=1 только в случае сложений-вычитаний (когда O2=1) и теперь количество корпусов стало ровным - можно разводить платку
P.P.P.P.P.S. 1 марта 2016 года поправил взятие аргумента для сдвигов RRC/RLC (надо было B вместо A), добавил обнуление флага C в случае операций A=A+n и A=A-n, а также сделал вывод наружу сигнала /ZERO, который сигнализирует нулём, что выполняемая операция это RRC, для которой порядок исполнения нибблов должен быть обратный (сначала старший ниббл, потом младший)...
14 Jan 2016 22:31 |
Хозяин, конечно, барин... но " в случае логических операций", мне что-то помнится, флаг переноса в 0 сбрасывают... нет?
15 Jan 2016 06:18 |
C'=1 проще Без этих гейтов на выходе C' выдавал переполнение как при сложении, даже если операция была логическая, то есть оно было то 0, то 1 в зависимости от аргументов А вообще мне надо бы ещё и "overflow" флаг V тут сделать (вумные люди пишут что это просто XOR переполнения из 6 бита и переполнения из 7 бита) - и флаг V тоже вроде как должен обнуляться при логических операциях... P.S. С другой стороны на V при логических операциях можно наплювать (пусть будет мусор), а C'=1 может оказаться полезной фичей, позволяющей достаточно просто установить флаг C в 1...
15 Jan 2016 08:20 |
Users browsing this forum: No registered users and 117 guests |
