Одноплатный компьютер конструктор на i486
- Junior
Скажу честно - у меня, как у человека, находящегося в процессе доводки аналогичной по смыслу, но на 3 порядка более простой конструкции, тоже закрадываются определенные сомнения...Shaos wrote:Как-то это далеко за пределами возможностей одного человека - фотки чтоли предоставьте в качестве доказательства, что оно таки работает...
Один программно реализованный VGA чего стоит...
Тем не менее, даже моя XT еще недавно казалась мне чем-то нереальным, поэтому вполне допускаю, что для реального профессионала-универсала в этой области и 486 может оказаться вполне по зубам (вернее, по рукам).
Но (повторюсь в третий раз) список микросхем очень интересно было бы увидеть, реально любопытство гложет !
Re: Одноплатный компьютер конструктор на i486
Не ну если конечно не сделать клон ZX с портом ISA, а уже в ISA вставить "ППП" 486 ISA (Промышленные процессорные платы) - тогда вероятность есть. Но я сомневаюсь, что автору сего перла пришёл в голову именно этот вариант, да и сами платы процессорные стоят как 50 свежепаяных ZX Spectrum.
Парень явно был укурен, но меня торкнула мысль - а вообще реально ли сделать САБЖ?
В теории оказалось да, причем проще чем кажется на самом деле.
Есть такая штука как ULP486SX, она в том же корпусе, что и 80286 (LCC), и как ни странно лапы полностью аналогичны. В принципе можно попробовать найти схемы китов 286 самопалов и попробовать воткнуть туды этот самый ULP. По уровню производительности что-то близкое к 386 должно быть, плюс сопроцессор 80287 по идее можно впихнуть. Собственно теперь поиск ULP486SX, не могу найти нигде даже подержанный. С китами 286 компов попроще, даже тут на форуме можно нарыть. 80287 есть у товарища, и он готов поделиться им за 300р. Собственно вот-так. Интересно конечно...
А в чем вопрос, я ведь запустил 486 - viewtopic.php?f=84&t=10999 ?
Сделать работающий компьютер на 486 можно за несколько дней, только это будет сферический конь в вакууме, ни с чем особо не совместимый. Если же делать AT-совместимый, то там нужно либо чипсет использовать, либо объем механической работы будет таким, что свихнуться можно...
Вы, конечно же, извините, но когда Вы сами публикуете что-то на форуме, то это выглядит как - фотка в студию и серия словесных рассказов о Ваших намерениях, и о том с какими сложностями по пути Вы столкнулись.newold86 wrote:А в чем вопрос, я ведь запустил 486 - viewtopic.php?f=84&t=10999 ?
А как только возникают конкретные вопросы по схемотехнике - ну а как можно без схем угадывать чем вызваны Ваши трудности, так Вы обычно от ответов скромно уходите или поднимаете страшный шум, если человек нелицеприятно настаивает на своем (помню тут такой случай).
Ну ладно, если проект на FPGA... но вот коллега по форуму задает конкретный вопрос в топике PC1-88 - одноплатный компьютер на 8088:
А в ответ - полная тишина и игнор, что, честно говоря, вызывает какие-то неприятные мысли...petrenko wrote:Хотелось бы подробнее узнать самый интригующий момент - организацию видеопамяти и счётчиков.
И что мы должны думать читая следующее?
Схемы никто не видит, черт знает чем Вы сами с собой занимаетесь...newold86 wrote:немного напутал в управлении мультиплексором видеоданных - вместо WrBrGrRrWlBlGlRl (две точки на байт) получилось WrWlGrGlBrBlRrRl.
Начинаются гадалки:
Ну если ужVic3Dexe wrote:- не вижу на плате DAC, откуда VGA сигнал?
то, может быть, нам её можно показать? Всё ж не FPGA, или мы тут не доросли?newold86 wrote:схему рисовал за два вечера
В этой связи удивляет меня, с какой стати все взялись пинать топикстартера этой ветки, он, как я вижу, и вовсе не обещал никого подробностями своего проекта осчастливить...
Всё-таки речь скорее о IBM PC/AT совместимом, но с процессором ULP486SX - т.е. своеобразный Nedo486. Эксперименты с FPGA и 486 - это конечно интересно, но как было упомянуто выше "конь в вакууме". Сейчас гуглю схемы, если составлять всё самому, то там уже при разработке PC совместимых плат к 286 процу свихнуться можно. Теоретически объем переделок, если и будет, то по-минимому, т.к. как упоминалось выше по распиновке 80286(PLCC) и ULP486SX(PLCC) совместимы.
Защищенные режимы 286 (он у него недоделанный) и всех остальных вообще никак не совместимы, так что проблема может вылезти уже в этом месте. Даже представить не могу (если рассматривать реалистичные варианты), как это можно обойти.Odin P. Morgan wrote:Теоретически объем переделок, если и будет, то по-минимому, т.к. как упоминалось выше по распиновке 80286(PLCC) и ULP486SX(PLCC) совместимы.
В первую очередь биос шьётся под это дело. Явно 286 биос с 486 процом работать не будет, а в остальном затыки надо смотреть по месту.
- Junior
Здравствуйте, ищу специалистов кто может собрать одноплатный компьютер на базе i486, на ваших условиях
10 миллионов долларов США и американское гражданство. Предоплата 10%. Могу предоставить работающую плату через месяц (ТЗ сделаю себе сам).
Что значит "охренел"? Он первый начал!
- Junior
предоплата бартером, согласен на двойное гражданство, так же мне потребуется полная документация
- Fanat
Мультипроцессорная плата на 486-х (4...8 шт.) с шиной PCI было-бы интересно!
Two Beer? Or not Two Beer?
