Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 09:34
Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PC1-88 - одноплатный компьютер на 8088
newold86 wrote:
на этом рисунке (в главе, описывающей клавиатуру) есть ошибки (которые переходили из одного technical reference в следующее), правильная схема находится в общей схеме PC (/XT).
Похожий узел делали для ZX-Spectrum:
Я просто сравнивал по technical reference, что они оттуда потянули...
25 Jan 2016 06:12
Vic3Dexe wrote:
Я не знаю, как его давили на ХТ, и была ли вообще такая проблема на ХТ-клаве (имхо, от двух д-триггеров толку чуть). У вас-то ps/2-клава, и там дребезг есть 100%. Откуда берется - вероятно, длинный кабель звенит, я уже писал об этом (viewtopic.php?f=87&t=10836&start=165#p119249). На АТ это решается тем, что 8042, будучи контроллером, а не синхронной логикой, хватает данные по уровню, т.е. когда все устаканилось. А вот без него приходится лепить подавители.
Странно, вобще говоря... :-? Может у Вас с притягивающими резисторами что-то не так было? :o
Но о том, что "длинный кабель звенит" на частотах звука: 10–16,7 КГц - я лично слышу впервые...
Ни в Интернете, ни в оффициальных источниках упоминаний об этом не встречалось... :esad:
Vic3Dexe wrote:
Что принимается, если нажать ESC?
На мой взгляд, поскольку электрический интерфейс одинаков, узел клавиатуры от РС ХТ аппаратно посылки клавиатуры АТ принимать должен.
Другое дело, что логически не будут совпадать коды и много лишнего поступать будет...
25 Jan 2016 07:58
Да что там может быть не так? :) Тут же вопрос не в уровне, а том, что линия клока "дрыгается" несколько раз при смене состояния. То ли фронты от 8048 затянуты, то ли что... Как я уже говорил, причину не установил. Во всех найденных мною в сети FPGA-модулей обмена с клавой есть подавление дребезга вне зав. от схемы включения, хотя нигде не написано зачем и почему.
А частота тут ни при чем, важна длительность фронта, а не то, как часто эти фронты приходят. Может, "дубовая" 555 логика просто не успевала так часто дергаться, а циклон успевает?
Короче - не знаю. Добавил подавители и забыл о проблеме. :)
Если у автора прием устойчивый (т.е. принимается ерунда, но принимается одна и та же) - проблемы нет.
Не совсем, у ХТ-клавы один лишний такт в начале. По идее, будем терять один бит (один лишний сдвиг). Возможно, его получится подклеить в конец (т.е. 65432107), а потом в Int09 вернуть на место...
2 newold86
Просьба - на 8259 (PIC) замаскировать через IMR любое прерывание, а потом внешне сгенерить его (edge-triggered) чем угодно, и посмотреть - пролезет в процессор или нет после снятия маскировки. А то я уже запутался...
25 Jan 2016 08:24
Ну в общем-то, чтобы не морочить себе голову, давно придумали люди простой переходник АТ-ХТ. :ewink:
Ну это, конечно, если религия позволяет заюзать "богомерзкий" PIC в "кошерной" схеме "тёплого, лампового" 8088.. :ebiggrin:
На zx-pk.ru обсуждали, что схема эта работает без проблем...
На нашем форуме давали на этот материал ссылку:
murgatroid_79 wrote:
архив в котором все необходимое для сборки адаптера xt-at
http://narod.ru/disk/32390970001/XTAT.rar.html
Ну а исходные все материалы - вот здесь: AT2XT keyboard converter
25 Jan 2016 09:05
Vic3Dexe wrote:
Под дребезгом подразумевается дребезг.
Я лично (не знаю, какое правильное определение) под дребезгом подразумеваю именно механический дребезг контактов. Наводки/отражения в длинном кабеле вроде под понятие "дребезг" не подпадают.
Тогда смысл проекта совсем уж теряется. Тем более, что я уже вроде придумал, как на простой логике сделать приемник AT-шных кодов.
Именно так - это меня вначале и выбило из колеи - вроде все кнопки генерят стабильные коды, но эти коды ничему не соответствуют !
Хотя на осциллографе видны иногда какие-то иголки на сигналах из клавиатуры. В моем случае они не дотягивают до ложных переключений, но уже где-то на грани.
25 Jan 2016 09:35
Ну, это смотря какой смысл проекта был... а так-то видел я как-то схему, где делали обмен с АТ-клавиатурой на 8255 с парой вентилей
и безо всяких триггеров и сдвиговых регистров.
P.S. Нет, еще наглее они это делали! :o Всего-то 8255 с парой резисторов! :roll:
А вот тут чувачок Jim Rosemary делал то же самое но на 6522:
6502 assembly code for controlling an AT keyboard
25 Jan 2016 10:38
Понятно, что так можно, причем все потом корректируется программно. Но есть большое "НО" - придется серьезно грузить процессор опросом порта, а я хотел получить (почти) нормальное int 09.
25 Jan 2016 22:04
Наверное все же есть приличный "мусарок" на линиях, раз его LC-цепями давят...
26 Jan 2016 12:56
newold86 wrote:
Вот такой что-ли узел?
Да. Только на этом рисунке (в главе, описывающей клавиатуру) есть ошибки (которые переходили из одного technical reference в следующее), правильная схема находится в общей схеме PC (/XT).
А Вы не подскажете ссылку на документ, где есть эта "правильная схема" ?
А то я полистал technical reference более поздних годов, чем тот, из которого я брал экземпляр схемы,
так там этот момент отображен еще хуже... :-?
Ну или саму схему рисунком здесь вставьте, если ссылки слишком уж "бородатые"... :wink:
28 Jan 2016 08:26
Вообще в technical reference должны быть полные схемы материнской платы, включая клавиатурный узел - схемам посвящена отдельная глава. На всякий случай, прикладываю скан соответствующей страницы:
XT_kbd.pdf [247.02 KiB]
Downloaded 532 times
28 Jan 2016 08:34
XT_kbd.pdf
Спасибо!
Поэтому и спросил ссылку, чтобы скачать тот вариант technical reference, который Вы считаете верным.
Их прилично находится в поиске по разным источникам, не скачивать же их все... :wink:
28 Jan 2016 09:03
viewtopic.php?p=116904#p116904 :)
28 Jan 2016 09:10
April 1984 - понятно.
А я уже после 1981 перестал просматривать.
28 Jan 2016 09:20
Внесу хаос. Вот тут лежит альбом схем PC/XT/AT/386/486, разнобезобразных адаптеров етц.
Алярм! 280 метров!
Формат дежавю. Узел клавы ХТ на 9 листе, АТ на 62. ХТшный вариант отличается от всех приведенных (299 микруха против 322, дальше не проверял). Может они и одинаковые, не знаю. В копилочку короче.
О своих опытах с ps/2 клавой.
Прием устойчив, картинка приема соответствует здесь (см. параграф keyboard to host). Т.е. для синхронной схемы данные вынимаем по спаду частоты от клавы.
А вот с передачей в 10% случаев беда.
Во-1 следующая картинка на той же странице неверна абсолютно.
Во-2 верна вот эта.
Достаточно сравнить кол-во тактов (11 неправильных против 10 правильных). На чем я и споткнулся, честно пытаясь передавать 11.
Но это не все. Для синхронной схемы передавать (т.е. менять значение линии данных) нужно по СПАДУ частоты. Не по фронту, не ведитесь на неправильную картинку, а по спаду. Тогда все работает в 90% случаев. Почему не работают остальные 10% - разбираюсь.
28 Jan 2016 17:10
Я ж недавно контроллер PS/2 для Поиска делал... тема на zx.pk Он у меня на PIC18F4620 (первое что было под рукой с Parallel Slave Port). Дык не замечал я никаких траблов со "звоном". Слушаю клавиатуру по фронту клока. Когда нужно что-то сказать клаве - уже по спаду. Не замечал никаких пропусканий нажатий или мусора в буфере, или что может быть еще когда "звенит"? Клава обычная китайская A4Tech скорее всего с "каплей" внутри.
UPD: Помогла в этом деле страничка https://www.robertocarraro.com/?q=pic18-connecting-ps2-keyboard. С ходу с гугля не ищется, но делал по осциллограммам. Все так и работает у мну.
https://t.me/tronix_blog
30 Jan 2016 03:36
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
