Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
8080 сбрасывается единичкой? У меня просто под рукой нет нормальных схем. А что не так с SYNC? Он формируется, но никакие данные пока не передаются.
24 Feb 2016 07:36 |
PVV
RESET - Входной сигнал “Сброс”. Сигнал начальной установки микропроцессора. Если RESET=1 в течение 3 - 4 периодов тактовой частоты, то микропроцессор прекращает свою работу, обнуляет счетчик команд и бездействует. Как только RESET=0, микропроцессор начинает выполнять команду, записанную по адресу 0000Н. - Это для ВМ80. Касательно сигнала SYNC - ПК "Специалист" этот сигнал использует как сигнал синхронизации, информацию о начале машинного цикла, для организации не мешающего друг другу доступа к памяти со стороны процессора и видео вывода. Это именно специалистовская особенность. Слово состояния, выдаваемое по сигналу SYNC, не используется. Я на модели Z80 сигнал SYNC формировал из сигнала /MREQ, по хорошему, еще сигнал /RFSH надо использовать, но в нашей модели, похоже, этот сигнал не реализован. По приведенным выше картинкам видно, что ВМ80 не формирует сигнал SYNC при записи в память(при чтении все ОК), хотя сигнал /WR выставляется. Без этого SYNC, в специалисте, арбитр доступа к памяти не формирует разрешение на доступ ЦП к ОЗУ и запись не происходит. Если эту модель запускать в схеме не использующей сигнал SYNC, то, вероятно, все отработает нормально.
24 Feb 2016 13:47 |
PVV
Еще одна ошибка в работе нашего ЦП, (конкретно Z80, но она скорее всего применима и к ВМ80), - поменяны местами байты в памяти(порядок байт младший -старший) при выполнении PUSH, POP, RET для двухбайтного слова, и если в память, где располагается стек никто не пишет, то все выглядит хорошо и проблемы нет, но если программа сама пишет в область стека, корректирует указатель стека, а потом по самописным значениям из стека выполняется RET - вылетаем в левую память(нужен был RET на адрес 0x1A3B, а выходим на 0x3B1A). А такие программы есть...
25 Feb 2016 02:33 |
Да действительно при записи нету SYNS - этот цикл остался от z80... На днях исправлю. И сброс переделаю. А примерчик кода для проверки PUSH, POP, RET.
25 Feb 2016 16:42 |
PVV
Вот поведение в отладчике тестового кода: и он зацикливается на 0х1000, все ок
26 Feb 2016 05:31 |
PVV
и вот поведение в Proteus: адресная шина циклится на 0х0010...
26 Feb 2016 05:40 |
Нашел немного времени позаниматься: Сброс единицей i8080. Для CALL, RST, RET подправлен стек, времянки i8080. Для этих команд i8080 выдвется слово состояния.
24 Mar 2016 23:15 |
PVV
В модели ВМ80 не используется вход F1, а только F2, тогда как для ВМ80 опорным является F1, по крайней мере, все растактовки в мануалах приводятся относительно нарастающего(положительного) фронта F1. При этом, если на вход F2 подать тактовую, предназначенную для входа F1 и проинвертировать ее, то все почти хорошо, но: похоже, что модель за начало такта использует отрицательный фронт, а нужен положительный, выставлять А0-А15 нужно по положительному фронту, а не отрицательному, как сейчас; сигнал DBIN(RD) оставить как есть, те устанавливать по отрицательному фронту в такте 2 и сбрасывать по отрицательному фронту в такте 3; сигнал /WR оставить как есть, те устанавливать по положительному фронту в такте 3 и сбрасывать в конце этого такта 3; сигнал SYNC нужно оставить как есть, те выставлять по отрицательному фронту в такте 1 и сбрасывать так же по отрицательному фронту во втором такте. Вопрос по моменту чтения данных с шины, когда происходит считывание шины? в моем понимании, если мы использует только один тактовый сигнал F1(особенно если отрицательный фронт F1 совпадает с положительным фронтом F2, а это, в свою очередь, даже верно для штатного формирователя тактовых сигналов К580ГФ24, с минимальным временем в 0нс между F1 и F2), то правильнее это делать при снятии сигнала DBIN, те по отрицательному фронту в такте 3. Сейчас же этот момент мне не понятен, похоже, считывание происходит по положительному фронту такта 3. это картинка сведенных сигналов, сверху F1+F2, снизу только F1 Вообщем, этой моделью уже можно пользоваться, только подавать инвертированный тактовый сигнал F1 на ножку F2. Следует, все же, уточнить момент чтения шины данных, и хотелось бы тактовую F1 подавать на ножку F1 и без инверсии. во вложении описание ВМ80 по тактам из книжки по РК86 (МБР выпуск 1139), схемы подключения ВМ80 с двумя тактовыми сигналами и с одним, инвертированным F1 на ножке F2, и соответствующие этим схемам диаграммы сигналов.
30 Mar 2016 05:40 |
В модели используется только Ф2. Только вчера вычистил практически все упоминания про Ф1. Потому, что Ф2 почти полностью соответствует тактированию Z80. Ориентиентируюсь на эту диаграмму (не помню где скачал, скорее всего в этой ветке) по ней более-менее наглядно все видно, что от чего зависит. Сейчас по ней кой-чего подправляю. Но сигнал WR привязан к Ф2 - немного не соответствует диаграмме (все привязано к ближайшему Ф2). Собственно прием данных происходит в начале 3-го такта (фронт Ф2). Решил привязать прерывания. Ест-но для начала z80 NMI. Нашел Появились некоторые вопросики: 1. Из описания NMI я понял, что 1-ый машинный цикл, после активации этого сигнала игнорируется, а потом происходит его обработка. И он (NMI) защелкивается во внутреннем триггере, в момент перехода в 0? Скорее всего все остальные прерываня (включая и сам NMI) после этого игнорируются. Все должно восстановиться после RETN. 2. RETN - команда с префиксом, сигнал M1 формируется толко для префикса, для остальных байтов его нет, и прерывания игнорируютя до начала следующей команды? 3. Подскажите простенькую схемку контроллера прерываний, который можно использовать в z80 и i8080. Я думаю использовать шифратор 8->3 из 155 серии (не помню название, вроде ВИ1) + шинник. Счастливые обладатели "Партнер 01.01" - гляньте схему обработчика прерываний: такое впечатление, что вектор прерывания выставляется сразу при получении информации о начале цикла обработки прерывания (из слова состояния), и с DBIN никак не связан. 4. Подскажите какой-либо кросс-макроассемблер для z80. Который у меня, не понимает всех мнемоник z80.
30 Mar 2016 20:13 |
А как-бы на простеньком компе с моделью 8080 запустить cp/m? Я так понимаю - нужно нарисовать BIOS. Придумать что-то для эмуляции дисковода. И каким-то образом перенести туда системные файлы и все остальное. Сейчас читаю доку от DR по этому направлению.
14 Aug 2017 01:14 |
На мой взгляд, в эмуляции под Proteus проще всего загружать системные файлы с ROM-диска. Я так сам делал в модели EDUC-8. PVV делал вариант с карточкой, на форуме есть его проект, но я не пробовал.
14 Aug 2017 05:05 |
Если кто испытывает трудности с английским HELP при работе в Proteus, то его фактически давно перевели на русский здесь: FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не толькоТам же можно скачать этот материал по частям в формате .PDF . Но мне попался вариант, где все части FAQ объединили и немного литературно обработали: PROTEUS по РУССКИВот только объём большой: ~21 MБайт. P.S. А вот здесь, кстати, выложен Proteus_VSM_SDK.pdf, но на английском.
16 Oct 2017 17:01 |
Я давно собирался написать DLL-модель К155ИП3 (74181), потому что в Proteus её нет ( хотя, может быть, в новых версиях появилась), а используется она во многих интересных конструкциях... Но речь сейчас пойдет не о DLL-модели К155ИП3 (74181), а о двух параметрах из заголовка моделей Proteus, которые мне были не совсем ясны, и я поступал с ними - " как они делают (в Labcenter), так и я сделаю - по аналогии"... Ну и перед созданием DLL-модели К155ИП3 (74181) я решил с ними разобраться. Параметры вот какие: {PRIMITIVE="Primitive Type",HIDDEN STRING} - описание параметра; ... {PRIMITIVE=DIGITAL,1684} - так задан этот параметр для PIC16F84A{ITFMOD=Interface Model,HIDDEN STRING} - описание параметра; ... {ITFMOD=PIC}- так задан этот параметр для той же PIC16F84AВ результате штудирования хелпов и интернета, выяснил я вот что: праметр 1684 из строки {PRIMITIVE=DIGITAL,1684} передается в модель вот в эту функцию (пример из DISPLAY.DLL): IDSIMMODEL *DISPLAY::getdsimmodel(CHAR *) { return this; }это если указано, что модель цифровая - DIGITAL. Если модель аналоговая - ANALOG, то праметр её передается в модель вот в эту функцию: ISPICEMODEL *DISPLAY::getspicemodel(CHAR *) { return NULL; }Теперь, что обозначает параметр, заданный, к примеру, так: {ITFMOD=PIC}В нашей модели КР580ВМ80А мы задержки распространения пока не учитываем, хотя я их в заголовок и заложил, чтобы можно было менять если надо... В Proteus "времянки" и параметры различных семейств микросхем собраны в один текстовый файл, чтобы не прописывать их отдельно для каждой модели. Этот файл как раз и носит название ITFMOD.MDF и находится в папке MODELS Proteus. Для параметра " PIC" там записано следующее: PIC : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS Видимо, все модели микроконтроллеров PIC могут эти параметры считать... а могут и не считать... То есть, оба параметра, которые меня несколько беспокоили напрямую никак не влияют на работу DLL-модели, но могут в ней быть программно прочитаны и использованы. Ну и коллеги aav8 и PVV также давно определили и используют, что параметр модели из её заголовка: {PRIMITIVE=DIGITAL,NAMEDEV}передается в модель вот в эту функцию: extern "C" IDSIMMODEL __declspec(dllexport) *createdsimmodel (CHAR *device, ILICENCESERVER *ils){ ... }Это позволяет в одном экземпляре *.dll симулировать несколько моделей или изменять поведение одной модели. P.S. Вот тут я слегка погорячился:Параметр {ITFMOD=PIC} может повлиять на работу и весьма неприятно... Если указать, существующий уже параметр типа PIC или CMOS у программы может возникнуть путаница с подключением спрятанных ("hidden") выводов питания. Особенно, если указан корпус модели, но для вашей модели питание пока безразлично. Proteus будет пытаться подключить питание так, как написано в ITFMOD.MDF в строке CMOS, к примеру, и чего-то спутает и не найдет. В этом случае лучше прописать в {ITFMOD=XXXX} несуществующую строку, а потом, если это будет принципиально, дописать нужные параметры в строку XXXX: в файле ITFMOD.MDF .
24 Oct 2017 18:33 |
И, кстати, всё правильно получалось! Хотя мне была понятна лишь теденция, но не был понятен её смысл... Смотрим на тенденцию: Там где {PRIMITIVE=DIGITAL, ХХХХ} это ХХХХ сокращают до числа или до числа и буквы после него. Смысл, как мне кажется в том, что ХХХХ в модели считывается как строка, и если это строка из символов цифр или из символов цифр и буквы после них, то она очень легко превращается в INT. А по значению этого INT включают SWITCH ... и различают или отдельные модели в одной DLL, или же различие в свойствах модели также в пределах одной DLL. Нет, конечно, можно и так: Но превратить параметр {PRIMITIVE=DIGITAL,1684} как мне кажется, и проще и быстрее...
27 Oct 2017 08:34 |
Я немного более подробно разобрался со свойством {ITFMOD=XXX}. И вот почему - при моделировании некоторых схем подключение в точки схемы аналогового осциллографа нарушает работу этой схемы. Подключение же аналогового осциллографа в ту же точку схемы через инвертор на работу схемы негативного влияния не оказывает... Особенно это заметно в схемах на моделях семейства CMOS 4000. Вот, к примеру, моя схема для тестирования здешней модели TV-дисплея: На схеме видны несколько инверторов, выходы которых не подключены никуда - они сугубо для подключения осциллографа в эти точки. Если подключать осциллограф напрямую, то корректная работа схемы нарушается, и это заметно по изображению на дисплее. Я, конечно, понимаю, что в реальной жизни подключение щупа осциллографа в схему, безусловно, влияет на её работу, но здесь же всё-таки моделирование, и причем цифровое... Оказалось, что если в моделируемую схему подключается аналоговый прибор, а осциллограф в Proteus - аналоговый прибор, то схема моделируется в смешанном режиме, в котором за многие параметры моделируемой схемы отвечает этот самый ITFMOD. И о влиянии его рассказано в Proteus VSMSDK. Ниже приведен адаптированный перевод раздела Mixed Mode Interface Models: Ну и вот параметры, которые содержит этот самый файл ITFMOD.MDF, на одну из строк которого и ссылается {ITFMOD=XXX}, следующие: | | | | ITFMOD.MDF wrote: *MODELDEFS,15 CMOS : RHI=100,RLO=100,TRISE=1u,TFALL=1u,V+=VDD,V-=VSS NMOS : RHI=100,RLO=10,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VCC,V-=GND TTL : RHI=50, RLO=5,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH TTLHC : RHI=5,RLO=5, V+=VCC,V-=GND TTLHCT : RHI=5,RLO=5, V+=VCC,V-=GND TTLLS : RHI=100, RLO=10,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=12k,RNEG=50k, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH TTLS : RHI=25, RLO=2.5,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,TRISE=0.5n,TFALL=0.5n, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH PLD : RHI=20,RLO=20, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH PIC : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS 8051 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH AT89 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH HC11 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS AVR : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VCC,V-=GND MSP430 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VCC,V-=GND RS232 : VLO=-8.5,VHI=8.5,RHI=300,RLO=300,VTL=1.2,VHL=0.5,VTH=1.7,VHH=0.5,RPOS=5k,RNEG=5k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH LPC2100: RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS | | | | |
У нашей модели процессора выбран {ITFMOD=CMOS} - тоже местами "усилял" конструкцию мощными повторителями, когда моделировал "KPOXУ", ибо осциллограф тоже мешал местами.
27 Oct 2017 17:33 |
Users browsing this forum: No registered users and 102 guests |
