а не спаять ли из одной такой платки вечный декодер из 4 битов в 7-сегментный индикатор для показа HEX?
В каком-то древнем журнале "Радио" в разделе "Обмен опытом" предлагали схемку на обычном дешифраторе типа "код-позиция", дополненным диодным дешифратором, как раз для тех, у кого нет специфических дешифраторов для 7-сегментного индикатора.
Помню, мы с другом на 5-м курсе сочиняли такой диодный дешифратор сами, в спешке, "в лоб" и с матюками, ибо время подпирало... Долго хранил тот листочек, если подобное повторится, а потом и статью в "Радио" как-то нашел. Было даже слегка обидно:"если бы мы знали, мы бы так не тужились!"
06 Mar 2016 03:39
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22542 Location: Silicon Valley
Собрал платку-индикатор из NEDONAND-16 и обнаружил, что в этом экземпляре платки есть косяк - дорожка прилипла к паду у одной из земляных ног микросхем с правой стороны платы - в результате на одном из выходов всегда "0" - подрезал дорожку, однако в собранном прошлый раз экземляре платки оно не коротило - видимо таки надо платку переразвести чуток, чтобы оно не залипало при производстве будущих экземпляров...
P.S. Вот думаю как делать в "недонанде" индикацию адреса и опкода - на нескольких таких платках (по одной на каждый шестнадцатиричный разряд) или на одной такой платке плюс мультиплексоры-демультиплексоры, чтобы по циклу переподключать её к разным 7-сегментным индикаторам?
Вот нагородил 4-битное АЛУ, построенное из четырёх "слайсов" (см. выше)... .... P.P.P.P.P.S. 1 марта 2016 года поправил взятие аргумента для сдвигов RRC/RLC (надо было B вместо A), добавил обнуление флага C в случае операций A=A+n и A=A-n, а также сделал вывод наружу сигнала /ZERO, который сигнализирует нулём, что выполняемая операция это RRC, для которой порядок исполнения нибблов должен быть обратный (сначала старший ниббл, потом младший)...
Поправил, слегка расширив функционал - теперь надо переделать и перезаказать платку NEDONAND-4...
Тем не менее со дня на день должны прийти три "неправильные" платки NEDONAND-4, заказанные мной ранее, на которых всё же можно потестить большинство функционала АЛУ (разве что придётся тестировать сдвиги через входы A, а не через B, ну и флаг C задавать для всех операций сложения 1xxx). Потестить можно например путём подсоединения к этой NEDONAND-4 (с воткнутыми в неё четырьмя NEDONAND-3) платы с пиком nedoCPU-16, используемой в качестве тестового прибора, задающего входные воздействия и анализирующего выходы на правильность и скорость срабатывания (придётся немножко плату подковырять, подрезав несколько дорожек и бросив несколько проводков):
NN4 (bad one) -> nedoCPU-16 ----------------------------- 1) GND 2) D0 ~~~ 3) D1 ~~~ 4) D2 ~~~ 5) D3 ~~~ 6) COUT-> RA0 (flag C output) 7) VOUT-> RA1 (flag V output) 8) /O0 RA2 (wire to D0 output) 9) /O1 RA3 (wire to D1 output) 10) /O2 RA4 (wire to D2 output) 11) NC* RA5 (wire to D3 output) 12) VCC -> VCC 13) --- -> GND 14) 15) O0 -> RB0 (operation 0 input) 16) O1 -> RB1 (operation 1 input) 17) O2 -> RB2 (operation 2 input) 18) C -> RB3 (flag C input) 19) A0 -> RB4 (argument A bit 0 input) 20) A1 -> RB5 (argument A bit 1 input) 21) A2 -> RB6 (argument A bit 2 input) 22) A3 -> RB7 (argument A bit 3 input) 23) B0 ~~~ 24) B1 -> RC0 (argument B bit 1 input) 25) B2 -> RC1 (argument B bit 2 input) 26) B3 -> RC2 (argument B bit 3 input) 27) RC3 (wire to B0 input) 28) RC4 (not connected) 29) RC5 (not connected) 30) RC6 (not connected - used for RS232) RC7 (not connected - used for RS232)
Пришли "неправильные" платки NEDONAND-4, немного подковырял как предполагалось выше:
Собрал тестовый "стэнд" для втыкания в него nedoCPU-16:
Только наверное скорость особо 20-мегагерцовым пиком не померять т.к. он только 5 миллионов команд в секунду делает (это 200 нс)...
P.S. Думал было на SX-28 нагородить что-то (он может 80 МГц гнать со скоростью одна команда на такт), но потом мне сообщили, что есть такой LogicPirate, который снимает логические осциллограммы прямо в SPI SRAM-ы на частотах до 80 МГц
Выпаял четыре микросхемы пока не нашёл вторую залипшую дорожку...
Собрал вместе NEDONAND-3 с двумя NEDONAND-2 плюс NEDONAND-16 с "прошивкой" декодера из 4 битов в шестнадцатиричную цифру:
A=E ; no ALU A=A+1 ; used ALU (2nd stage of pipeline) NOP ; no ALU (required because A is not yet ready) E=A ; no ALU A=0 ; no ALU ADC D ; used ALU (2nd stage of pipeline) NOP ; no ALU (required because A is not yet ready) D=A ; no ALU
8 циклов, причём только 2 из них используют вторую ступень конвейера, а в остальные 6 (NOP-ы могут быть заменены на другие более полезные команды, не задевающие аккумулятор) АЛУ может быть задействовано для чего-нибудь ещё...
Не нравятся мне эти дырки между операциями ALU и копированием аккумулятора куда-то. В-принципе, проц может распознать, что следом за командой, требующей ALU, идёт копирование из аккумулятора, и в результате проц может изменить поведение этой команды копирования, чтобы копировать НЕ аккумулятор, а результат работы ALU ! Причём результат ALU надо записать одновременно в 2 регистра - в регистра аккумулятора и в регистр куда аккумулятор скопировали - по идее должно срастись...
Может я уже поздно, но вы сами меня банили, так что не обессудьте. Хотел бы вас предостеречь от строительства процев на рассыпухи НИЗКОЙ разрядности. Несмотря на кажущуюся экономию ресурсов и времени, подобные проекты оборачиваются излишней сложностью декодирования команд, невозможностью расширения и низкой скоростью выполнения команд - проще сделать последовательный многоразрядный процессор, чем узкий параллельный. Подобный вывод можно проследить также в быстром укрупнение разрядности у всех крупных производителей процессоров, которые за 10 лет перешли от 1 и 4 разрядных секций к 8 и 16 разрядным, полноценным процессорам (1968-1978). И далее не остановились на этом. Оптимальным для человеческого проектирования (без участия в создании разводки кристалла CAD и компьютеров) и программирования, особенно для риск-архитектуры, является как раз 32-битная архитектура. Но она сама по себе является затратной. Для домашнего же проектирования риск-проца оптимальным является 16-ти битный формат. К такому выводу также пришёл известный блоггер Хабра, который и рассказал мне об этом. В чём оптимальность? - прямая адресация регистров проца (особенно в 32 битном формате), без необходимости строить дешифраторы (3 в 8 или 4 в 16) на простой логике, прямая кодировка команд в битах кода операции (32-й бит - это сложение, 31 бит - это вычитание, 30-й бит это ИЛИ, 29-й бит это И и т.д.), Отсутствие дешифраторов ускоряет весь проц, устраняет задержки на считывание, оставляет возможность модернизации системы команд без полной реорганизации и переделки внутренней схемотехники проца. Также становится выгодным делать версии проца на последовательной шине, что конечно замедляет проц, но и сильно удешевляет его демо-вариант. Евген.
13 Mar 2016 02:42
Ну с одной стороны так оно, а с другой расходование пространства опкодов на побитное кодирование оперций выглядит излишне расточительно...
оно конечно горазды же вы потреблять пространство-то... 16 бит - 64 тыщи кодов. 32 бита - даже считать не охота. Но эта конечно для кодированных опкодов. А для расшитых, т.е. прямых микрокодов, где каждый разряд отвечает за одно действие, конечно поменьше останется, в миллион раз....
Ну скажем примем что это самодельный проц и разбегаться не будем: скажем 8 общих регистров - это займёт 16 бит в опкоде для указания источника и приёмника. 4 разряда на булеву алгебру, 4 на сдвиги и арифметику (влево, вправо, сложение, сравнение) и 4 на переходы. 4 останется ещё на что нибудь (резерв, может быть прерывания).
Итого 64 комбинации с каждым регистром на каждое действие, включая переходы. 12х64 = 768 опкодов (включая бесполезные). Ещё останется 4 разряда.
13 Mar 2016 06:27
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
