Самодельный процессор nedoRISC-0 (NEDONAND)
Shaos, а проверь на осциллографе, что у тебя там с самой длинной цепью - сигнал действительно запаздывает, на столько, на сколько ты прикидывал теоретически, или, может быть, реальный результат лучше?
14 Mar 2016 11:32 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22609 Location: Silicon Valley
Я уже почти подобрался к этой задаче - обязательно отпишусь тут (надеюсь что с картинками сигналов), как разберусь вот с этой фиговиной
14 Mar 2016 11:43 |
У тебя ж вроде нормальный ослик есть... или полосы не хватает? Моя "эта фиговина" попроще вроде, но в действии мне почему-то не понравилась... "Неживая" какая-то....
14 Mar 2016 12:44 |
Да есть 2-лучевой 30-МГц старичок, но проблема если разрешение делать мелким, лучей почти не видно будет - до 2 МГц он ничё показывает, а всё что мельче - уже почти неразличимо...
14 Mar 2016 14:02 |
А если на ждущей развертке с запуском от исходного сигнала? Исходный - на первый луч, после задержки - на второй, аккурат задержку и должны увидеть...
14 Mar 2016 14:21 |
Ну опять же - надо подкручивать разрешение по времени, чтобы была видна задержка - а она менее 200 нс судя по всему (тестю пиком щас и пока на следующем шаге пика АЛУ уже всё посчитал, а это 200 нс в верхнем пределе), что значит надо гнать сигнал раза в два более быстрый чем 5 МГц, т.е. 10, а в 10 луч будет слабенький... P.S. Ха, поподавал входные воздействия не подряд, а в разнобой (то 0x00, то 0xFF) и обнаружил, что в некоторых случаях 200 нс недостаточно чтобы АЛУ отработал и зафиксировал значения на выходах, но вот 400 нс похоже достаточно всегда! Выходит, что моя первоначальная оценка "на всём АЛУ - 4*31.5+4*3.5=140 нс (в худшем случае 180+20=200)" оказалась излишне оптимистичной и реальность несколько хуже худшего случая, но мне сейчас важно, чтобы оно не было хуже 300 нс, но проверить я это смогу только с помощью цифрового осциллоскопа...
14 Mar 2016 18:00 |
Вот программка для nedoCPU-16, которая перебирает все 4096 вариантов входных воздействий для 4-битного АЛУ и фиксирует по 5 значений на выходах со смещением по времени в 200 нс, 600 нс, 1000 нс, 1400 нс и 1800 нс (можно также пересобрать так, чтобы было 400 нс, 800 нс, 1200 нс и т.д. т.е. с первоначальным сдвигом в 200 нс - надо просто раскомментировать nop между записью в PORTB и первым чтением из PORTA): CODE | | | | Code: processor pic16f870 radix dec include "p16f870.inc" __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC include "shaos-p16.inc" include "PDBLv1-2A2.inc"
; NN4 (bad one) -> nedoCPU-16 ;----------------------------- ; 1) GND ; 2) D0 ~~~ ; 3) D1 ~~~ ; 4) D2 ~~~ ; 5) D3 ~~~ ; 6) COUT-> RA0 (flag C output) ; 7) VOUT-> RA1 (flag V output) ; 8) /O0 RA2 (wire to D0 output) ; 9) /O1 RA3 (wire to D1 output) ;10) /O2 RA4 (wire to D2 output) ;11) NC* RA5 (wire to D3 output) ;12) VCC -> VCC ;13) --- -> GND ;14) ;15) O0 -> RB0 (operation 0 input) ;16) O1 -> RB1 (operation 1 input) ;17) O2 -> RB2 (operation 2 input) ;18) C -> RB3 (flag C input) ;19) A0 -> RB4 (argument A bit 0 input) ;20) A1 -> RB5 (argument A bit 1 input) ;21) A2 -> RB6 (argument A bit 2 input) ;22) A3 -> RB7 (argument A bit 3 input) ;23) B0 ~~~ ;24) B1 -> RC0 (argument B bit 1 input) ;25) B2 -> RC1 (argument B bit 2 input) ;26) B3 -> RC2 (argument B bit 3 input) ;27) RC3 (wire to B0 input) ;28) RC4 (not connected) ;29) RC5 (not connected) ;30) RC6 (not connected - used for RS232) ; RC7 (not connected - used for RS232)
; Variables
byte equ 0x3C prefix equ 0x3D store0 equ 0x40 store1 equ 0x41 store2 equ 0x42 store3 equ 0x43 store4 equ 0x44
; Reset vector ORG 00h goto Start
; Interrupt vector ORG 04h retfie
Start:
; Configure all I/O pins as digital _bank1 _movlr 0x06,ADCON1
; Set direction of ports (A-inputs, B/C-outputs) _bank1 _movlr b'11111111',TRISA _movlr b'00000000',TRISB _movlr b'11110000',TRISC
; Initialize output ports _bank0 _movlr b'00000000',PORTA _movlr b'00000000',PORTB _movlr b'00000000',PORTC
; Setup interrupts _bank1 clrf INTCON ; disable all interrupts and clear all flags bcf OPTION_REG,NOT_RBPU ; enable pull-ups bsf OPTION_REG,INTEDG ; interrupt on rising edge ; bsf INTCON,INTE ; enable RB0 port change interrupt ; bsf INTCON,GIE ; enable interrupts
; Clear watch dog _bank0 clrwdt
goto Main go256: clrf byte go256loop: comf PORTC,w movlw 255 movwf PORTB comf PORTC,w nop
movf byte,w movwf PORTB ; 0.0us ; nop ; to add 0.2us to everything below movf PORTA,w ; 0.2us -> 0x40 movwf store0 ; 0.4us movf PORTA,w ; 0.6us -> 0x41 movwf store1 ; 0.8us movf PORTA,w ; 1.0us -> 0x42 movwf store2 ; 1.2us movf PORTA,w ; 1.4us -> 0x43 movwf store3 ; 1.6us movf PORTA,w ; 1.8us -> 0x44 movwf store4 ; 2.0us
movf prefix,w call serial_print_hex _serial_print_byte byte _serial_send_ ':' _serial_print_byte store0 _serial_send_ ',' _serial_print_byte store1 _serial_send_ ',' _serial_print_byte store2 _serial_send_ ',' _serial_print_byte store3 _serial_send_ ',' _serial_print_byte store4 _serial_print_nl
incfsz byte,f goto go256loop return
Main: _serial_print_nl _serial_send_ 'H' _serial_send_ 'E' _serial_send_ 'L' _serial_send_ 'L' _serial_send_ 'O' _serial_print_nl MainLoop: _movlr 0,prefix _movlr 0,PORTC call go256 _movlr 1,prefix _movlr 8,PORTC call go256 _movlr 2,prefix _movlr 1,PORTC call go256 _movlr 3,prefix _movlr 9,PORTC call go256 _movlr 4,prefix _movlr 2,PORTC call go256 _movlr 5,prefix _movlr 10,PORTC call go256 _movlr 6,prefix _movlr 3,PORTC call go256 _movlr 7,prefix _movlr 11,PORTC call go256 _movlr 8,prefix _movlr 4,PORTC call go256 _movlr 9,prefix _movlr 12,PORTC call go256 _movlr 10,prefix _movlr 5,PORTC call go256 _movlr 11,prefix _movlr 13,PORTC call go256 _movlr 12,prefix _movlr 6,PORTC call go256 _movlr 13,prefix _movlr 14,PORTC call go256 _movlr 14,prefix _movlr 7,PORTC call go256 _movlr 15,prefix _movlr 15,PORTC call go256
loop: goto loop
END
P.S. Вот пример того, что программа выводит в терминал: | | | | Code: 16C:00,22,22,22,22 16D:00,22,22,22,22 16E:00,22,22,22,22 16F:02,22,22,22,22
Сначала идёт 12-битный код входного воздействия, а потом 5 шестнадцатиричных значений с выходов со смещением 0.2мкс, 0.6мкс, 1.0мкс, 1.4мкс и 1.8мкс...
14 Mar 2016 19:46 |
Вот так выглядел процесс тестирования:
14 Mar 2016 19:56 |
Попробуй еще 0xAA, 0x55 и 0xСС, 0x33 раз уж случилась такая "пьянка"...
15 Mar 2016 01:18 |
Вобщем написал на сях программку анализирующую лог файл с терминала с 200нс первым отступом и с 400нс первым отступом - в пером случае (200нс) иногда не успевало первый раз, во втором (400нс) - успевало всегда, вот исходник: CODE | | | | Code: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h>
This checker is only for older preliminary version of NEDONAND-4 board!
Input: BBBBAAAACOOO
Output: DDDDVC
int main(int argc, char** argv) { char n[100],s[256],u[8]; int i,j,r[5],v,c; FILE *f; signed char a,b,d;
if(argc<2) return -1; strcpy(n,argv[1]); f = fopen(n,"rt"); if(f==NULL) return -1; fscanf(f,"%s\n",s); while(!feof(f)) { fscanf(f,"%3X:%2X,%2X,%2X,%2X,%2X\n",&i,&r[0],&r[1],&r[2],&r[3],&r[4]); // printf("0x%4.4X:",i); v = -1; a = (i>>4)&15; b = (i>>8)&15; switch(i&7) { case 0: strcpy(u,"RRC"); d = (i&8)|(a>>1); c = a&1; break; case 1: strcpy(u,"RLC"); d = ((a&7)<<1)|((i&8)>>3); c = (a&8)>>3; break; case 2: strcpy(u,"NAN"); d = (~(a&b))&15; c = 1; break; case 3: strcpy(u,"XOR"); d = a^b; c = 1; break; case 4: case 5: case 6: case 7: strcpy(u,"ADD"); d = a + b + ((i&8)>>3); c = (d&16)>>4; if(a&8) a|=0xF0; if(b&8) b|=0xF0; d = a + b + ((i&8)>>3); if((d<0 && !(d&8)) || (d>0 && (d&8))) v = 1; else v = 0; break; } for(j=0;j<5;j++) { // printf(" 0x%2.2X",r[j]); if((d&15)!=(r[j]>>2) || c!=(r[j]&1) || (v>=0 && ((r[j]&2)>>1)!=v)) { printf("%s %3.3X[%i] %2.2X a=%i b=%i c=%i -> d=%i (%i) c=%i (%i)",u,i,j,r[j],a,b,(i&8)>>3,d,r[j]>>2,c,r[j]&1); if(v>=0) printf(" v=%i (%i)",v,(r[j]&2)>>1); printf("\n"); } } // printf("\n"); }
fclose(f); return 0; }
Результат работы программки по анализу лога с 4096 записями при первом отступе 200нс: Как видим не успевает только сложение (ADD) и только самый первый сэмпл [0], напомню, что эта версия АЛУ всегда делает сложение при коде операции 1XX). В большинстве случаев (если не во всех) это неготовность самого старшего бита результата (четвёртого) и/или флагов C/V. Радует, что к моменту 400нс оно всё успевает - надо ещё будет на оциллографе заснять эти задержки, чтобы понять реальный предел (хотелось бы меньше 300нс)... P.S. Все логи и сырцы лежат на гитхабе: https://github.com/shaos/nedonand/tree/master/tester
15 Mar 2016 15:30 |
Вобщем решил собирать NEDONAND в виде гибрида - в качестве центральной будет wire-wrap платка поменьше (но с посадочными местами точно под DIP14), к которой приделана макетка куда будут припаяны разъёмы для втыкания вспомогательных платок (таких разъёмов с wire-wrap ногами не выпускают): Пару разъёмов получилось припаять к самой плате: Прикинул, что для реализации первой ступени конвейера (и демы "HELLO") мне понадобиться 17 микросхем 74F00 и некоторое количество NEDONAND-платок...
15 Mar 2016 23:12 |
Припаял разъёмы для регистров A,B,C,D,E,T, двух мультиплексоров 8x2:1 и ещё 2 регистров R и A' (аргументы ALU) и чуть ниже начал припаивать разъёмы покороче для мультиплексоров 8:1 пока они не закончились. Кроме того прикрутил 60-ногий разъёмчик (справа вверху) на котором будут встречаться припаянные и прикрученные проводки: Также поставил платку на ножки:
16 Mar 2016 21:23 |
Что-то как-то проволоками "на соплях" две платы скрутил... В "раю для радиолюбителей" не нашлось пары винтов М3 с гайками и шайбочками? Ну пусть хоть дюймовые, если в "раю" нет М3...
17 Mar 2016 03:12 |
Да у них дырки не совпадают, а новые сверлить - неохота
17 Mar 2016 06:24 |
Для этого должна быть возможность при копировании регистров выдавать на их вход не только выходы регистра T (временный регистр, используемый при копировании регистров), но и выход АЛУ (который в обычном случае идёт только на вход аккумулятора, причём минуя всё это кольцо через T). Другой вопрос, что если после операции АЛУ идёт не копирование в регистр, а другая операция АЛУ, использующая аккумулятор в качестве аргумента? Например два сдвига подряд - RRC A, RRC A или что-то типа этого. В этом случае при копировании аргументов для второй RRC должен браться не регистр A, а выход АЛУ...
17 Mar 2016 23:56 |
Users browsing this forum: No registered users and 84 guests |
