Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Feb 2019 13:35
Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page 1, 2  Next
где в протеусе можно найти простые логические элементы?
Вообще сам новичек я тут. Единственное что я пытался сделать - собрать простой компьютер читая книжку Чарльза Петцольда "Код" в Logisim. Но быстро уперся в производительность этой программы, и в невозможность в программе выставить тактовою частоту больше 4кГц. Вот стал интересен протеус. Собственно сам вопрос. Можно ли в протеусе из простейших вентилей собрать компьютер из данной книжки и до какой скорости его реально будет разогнать. Меня интересует именно логика, само устройство компьютера. Такие вещи, как время отклика полупроводников, скорость движения тока и тому подобное мне сейчас не интересно. Я хочу изучить устройство ПК именно с логической стороны. Ну и кстати, если кто то может еще посоветовать интересные книжки на русском языке по этой теме, где также будет подробно описано устройство пк, от вентилей, до вывода картинки на экран, буду благодарен очень :)
29 Mar 2016 01:17
Можно. На 1...2 МГц вполне может работать, если у Вас хотя бы "Коре Дуо 2 ГГц".
Таких книжек на русском, на мой взгляд, практически нет. На английском - доступные собраны в нашей библиотеке.
На форуме есть 2 рабочих проекта Proteus компьютеров на мелкой логике: EDUC-8 и 4-Bit-CPU.
Вполне можете собрать свой по аналогии...
29 Mar 2016 02:56
Нынче проц у меня- 2х3.3Гц, в ближайшей перспективе может смениться на трехядерный приблизительно с такой же частотой, а если повезет и получится разлочить ядро еще одно, то трехядерный окажется четырехьядерным.
а как собственно найти эти логические элементы, вентили в протеусе? я чет даже прогуглить пробовал, но так и не нашел.
29 Mar 2016 03:14
Неплохо бы почитать "хелп" к программе, на которой Вы собираетесь "сделать" свой процессор.
Русские версии "хелп" доступны здесь:
Я тут ссылочку полезную по PROTEUS выложу. Она и мне часто бывает нужна с разных машин...
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Пусть здесь будет, чтобы находилась легко... :wink:
Вопрос "как собственно найти эти логические элементы, вентили в протеусе" до того тривиальный,
что остается только картинки со стрелочками нарисовать что-ли... :-?
29 Mar 2016 03:40
Ооо, за ссылку большое спасибо. Ушел читать)
29 Mar 2016 03:56
Только я их даже на этом форуме уже рисовал все эти картинки:
Странно лишь, что не все хотят для себя же и на русском это прочитать... :osad:
Но зато потом писателей, что Proteus - "гумно" и "резиновая женщина" я столько встречаю на разных популярных форумах. :-?
29 Mar 2016 04:06
офигеть, я оказывается до того как писать на этот фрум был на правильном пути, да еще и в двух шагах от решения своей проблемы. Вся соль оказывается была в ом что я не правильно запрос для поиска детали набирал. Я ж там как только как не изгалялся, logic, и gate, и transistor... оказывается надо было просто набирать and, or, not, xor.... :ebiggrin: :ebiggrin: целый день потратил на поиски, ит только сейчас до меня дошло :rotate:
29 Mar 2016 11:40
Там достаточно указать логическую серию - 74, к примеру, это аналог нашей серии К155,
а 74LS - K555... и все and, or, not, xor этой серии списком вываливаются.
29 Mar 2016 12:45
А чего там в список всего сразу никак попасть нельзя штоль?
29 Mar 2016 13:32
Можно... :ebiggrin: Почему я и сказал ранее, что вопрос тривиален... :wink:
Но, как видишь, не все попадают... :lol: Приходится сложно объяснять очевидное.
Но реальная логика всё же в общем списке сгруппирована по сериям.
А есть и просто абстрактные логические элементы - "примитивы".
29 Mar 2016 14:24
тут у меня еще один вопрос возник. как сделать так, чтоб switch в разомкнутом состоянии не имел на выходе "неизвестное значение". Изза этого простейшая логика работает не правильно
, и приходится использовать переключатели с тремя контактами - через один проводить ток от батареи, через другой провод к земле. тогда логика работет правильно.
Но мне чет кажется что это как минимум костыли.
Прошу извинить крестьянина за столь простецкие вопросы :mrgreen: , но я по этому вопросу уже полдня лажу в интернете, так и не нашел вразумительных ответов.
31 Mar 2016 10:13
Ну у логических элементов входы висеть в воздухе не должны - там должен быть либо "0" (уровень напряжения, близкий к земле), либо "1" (уровень напряжения, близкий к питанию)
Можно попробовать выбрать Schottky TTL из серии 74LS... - они должны допускать плавание на входах, НО оно уплывает в "1" если отключено (а не в "0" как вы ошибочно ожидаете)...
31 Mar 2016 10:19
Ну у логических элементов входы висеть в воздухе не должны ...
Ну почему же это? :o Во всех учебниках русским по белому писано, что "входы логических элементов ТТЛ, висящие в воздухе" соответствуют подаче на них лог. "1".
Это очевидно из схемы логического ТТЛ элемента.
Другое дело, что Протезус такие тонкости не моделирует, как я писал в ветке про его ДЛЛ.
Поэтому топикстартеру надо бы не выёживаться, а поступать, как делают все нормальные люди:
Где Pullup и Pulldown - "цифровые" резисторы Протезуса, которые делают только то, что на них и написано... :wink:
Дребезг контактов кнопок Протезус тоже не эмулирует... 8)
Но еще можно добавить, что у Протезуса есть элементы типа кнопочек, просто выдающие лог. "1" и лог. "0"
при нажатии на них - тогда и с резисторами не надо колбаситься...
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/upravlenie-bistabilnym-polyarizovannym-rele-s-dvumya-obmotkami-postoyannym-logicheskim-urovnem.html
Боюсь только, что топикстартер опять не найдет этих "вкусняшек" в меню элементов... :lol:
31 Mar 2016 18:37
Ну вот CMOS например нельзя оставлять висящим...
P.S. Топикстартеру наверное надо LogiSim взять для экспериментов вместо Протэуса - там все входы и все выходы уже показывают свои значения - и мышкой можно кликать по входам и они будут своё значение менять ;)
31 Mar 2016 21:19
да не, нашел, спасибо. так все работает)
31 Mar 2016 22:58
cron
