А что есть что на осциллограммах?
Самодельный процессор nedoRISC-0 (NEDONAND)
Re: Самодельный процессор nedoRISC-0 (NEDONAND)
Желтый - вход C
Голубой - выход C
Аргументы АЛУ как я и сказал - 0000 и 1111
Код операции - 100 (ADC)
Голубой - выход C
- Fanat
А что в этом странного?Shaos wrote:Может быть виновато странное недотягивание до уровня 5В?...
Ну как - логическая "1" это всё таки 5В, не 3.5-4...Bill wrote:А что в этом странного?Shaos wrote:Может быть виновато странное недотягивание до уровня 5В?...
логическая "1" для ТТЛ - это всё, что выше 2.4 В вапщета...Shaos wrote: логическая "1" это всё таки 5В, не 3.5-4...
http://digteh.ru/digital/TTL/
Ну я так понимаю оно проседает, если с той стороны много приёмников подключено - а тут выход гейта сразу на осциллоскоп идёт - один единственный приёмник...
Да нет, оно и само по себе так может быть. В зависимости от конкретного корпуса.Shaos wrote:Ну я так понимаю оно проседает, если с той стороны много приёмников подключено...
Хотя 2.5 я лично не видел никогда. А один чел на 155ру писал, что ниже 3.8 никогда не видел.
Он же, кстати, писал, что с уровнем 0.4 по его опыту всегда всё замечательно.
Тут ещё странно, что если подавать сигнал длинее, то оно постепенно таки подходит почти к 5В со временем - т.е. какая-то ёмкость где-то заряжается как будто...
А попробуй корпус МС поменять и посмотри, что будет.Shaos wrote:Тут ещё странно, что если подавать сигнал длинее, то оно постепенно таки подходит почти к 5В со временем...
Я про разброс уровней знаю вот откуда: если что-то паяю, то 100% проверяю впаиваемые МС.
Подаю питание и высокоомным вольтметром проверяю все выводы и учитываю, что висящие в
воздухе входы ТТЛ - это "1". Так попадаются микрухи с заведомо "странными" уровнями.
Я стараюсь такие не ставить. Просто уже привычка на те цифры, что вижу, но это зависит от
вольтметра. Кстати, высокоомный действительно показывает на висящих в воздухе входах
уровень лог. "1".
Что-то ты увлекся "тёплым германием" и на самом интересном месте прервал этот захватывающий сериал...
Так все и забудут "содержание предыдущих серий"!
Согласен - скоро исправлюсь...
P.S. Народу перепрограммируемый ПЗУ на диодах понравился
http://anycpu.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=282
Порылся в шкафу и нашёл конструктор-меккано-эректор, из которого были взяты две планки (фотка кликабельна):Lavr wrote:Что-то как-то проволоками "на соплях" две платы скрутил...![]()
В "раю для радиолюбителей" не нашлось пары винтов М3 с гайками и шайбочками?![]()
Ну пусть хоть дюймовые, если в "раю" нет М3...
Но этого недостаточно - для того чтобы воткнуть ВСЕ запланированные платки, нужна ещё одна такая же дополнительная плата сбоку...
О! Вот это правильная мысль!Shaos wrote:Порылся в шкафу и нашёл конструктор-меккано-эректор, из которого были взяты две планки ...
Я посмотрел и купил себе 4 таких конструктора в таких пластиковых чемоданчиках...
Но наверное уже больше года прошло, как я их не открывал.
Наконец-то кол-во просмотров странички NEDONAND на hackaday.io превысило кол-во просмотров странички XORYA
