Тёплый Германиевый Калькулятор
Shaos wrote:Вот тут некий товарищ городит быстродействующие NAND-ы из транзисторов и диодов (тоже чтобы построить из них комп):
https://hackaday.io/project/6668-aytabtu-discrete-computer
Продолжаю тему про транзисторные NAND-ы. В комментариях к вот этому прожэкту:
https://hackaday.io/project/10698-clockwork-germanium
вспомнилась мне серия статей из умелых рук за 1983 год:
и так как у меня был мешочек с МП25А, то я решил построить диодно-транзисторный NAND с помощью этого германиевого P-N-P транзистора по вышеприведённой схеме (резисторы взял 10кОм, а вместо одного диода V4 поставил три, соединённых последовательно, иначе не работало):
Предел частоты у такой схемы как оказалось 10 кГц (внизу осциллограммки для 5, 10 и 20 кГц):
P.S. И вот такая у этой схемы передаточная функция по U:
это было с 3 диодами в цепи базы, а вот с 4:
Re: Самодельный процессор nedoRISC-0 (NEDONAND)
А вот если сделать трюк с конденсатором поверх диодов (я взял 470 нФ) и прицепить резистор между базой и эмиттером (я взял 1К), то скорость вырастет до 100 кГц! :o
А если ещё и питание до 4В уменьшить, то оно и на 200 кГц можно сказать работает (по паспорту МП25А до 250 кГц умеет):
имея вот такую U transfer curve:
Потом можно будет какой-нибудь простой калькулятор на МП-транзисторах построить :)
Только взять транзисторы побыстрее - например МП42 (2 МГц) или хотя бы МП42А (1.5 МГц)...
Shaos wrote:Только взять транзисторы побыстрее - например МП42 (2 МГц) или хотя бы МП42А (1.5 МГц)...
А если взять транзисторы с барьерами Шоттки - и вовсе будет круть неимоверная!!! Они же в насышение не входят!!! :ewink:
Shaos, кто подсунул тебе эту забористую траву? :esurprised:
Shaos wrote:вспомнилась мне серия статей из умелых рук за 1983 год:
Подсунул мне её тот чувак, который собрался на тёплых германиевых транзисторах строить часы ;)
Shaos wrote:Продолжаю тему про транзисторные NAND-ы. В комментариях к вот этому прожэкту:
А не работало потому, что я не выполнил все требования статьи - на входах германиевые диоды, а внутри - кремниевый. Когда выполнил - всё заработало, но порог переключения был около нуля. Вот чего я придумал, чтобы германиевый NAND имел порог переключения где-то в районе середины:
Странно, что стабилитрон на 5.1В даёт порог близкий к середине. И вот вариант со светодиодом:
Причём светодиод горит, когда NAND выдаёт 0, т.е. он показывает функцию AND :)
Странно, что он вообще что-то "стабилитронит" в схеме, где питание 4.5В, и 10К задают его ток... :o
А 10К в коллекторе - совсем странно... :esurprised: Кто сочинил этот бред? :roll:
ну главное что работает :)
причём на частотах до 200 кГц
P.S. резисторы (судя по статье в ют) для оригинальной схемы (когда на месте стабилитрона кремниевый диод подцепленный в противоположном направлении) должны быть 10-20 кОм и 6.8-12 кОм соответственно (для питания 4.5В):
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1983-03--num10
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1983-03--num11
так что 10К норм :)
Shaos wrote:ну главное что работает :)
Какие афуйенные частоты!!! :ebiggrin:
Я вощще помню, что когда это рассказывали, ты пил пиво и прогуливал... :wink:
Но мальчику в возрасте Карлссона, т.е. "в самом рассвете сил" уже, наверное, можно прочитать
где-нибуть популярную статеечку:"расчет каскада ОЭ в ключевом режиме"... 8)
Главное не "что работает", а главное - "как работает"! :mrgreen:
Ну у МП25А предел частот 250 кГц по справочнику, так что работа логического NAND-гейта, построенного вокруг МП25А, на 200 кГц наверное всё-таки неплохо ;)
Вот такая передаточная функция у оригинальной схемы где кремниевый диод в середине и германиевые на входах:
Вот это со стабилитроном 3V подключенным "наоборот" (т.е. я его не как стабилитрон использую, а как диод с большим падением напряжения, чтобы порог срабатывания сдвинуть):
Вот со стабилитроном 5.1V:
А это светодиод:
P.S. На 200 кГц и 4-вольтовым питанием схема со стабилитроном ведёт себя вот так:
Shaos wrote:это со стабилитроном 3V подключенным "наоборот" (т.е. я его не как стабилитрон использую, а как диод с большим падением напряжения, чтобы порог срабатывания сдвинуть)
Воще-то нормальные люди в ДТЛ делают вот так:
И не выёживаются с подбором диодов.
Кстати, посмотри заодно, что еще хорошего в ДТЛ делают "шобы робило гарно"... :wink:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/ ... prib_5.htm
Ну а я что писал русским по голубому? ;)
Shaos wrote:и так как у меня был мешочек с МП25А, то я решил построить диодно-транзисторный NAND с помощью этого германиевого P-N-P транзистора по вышеприведённой схеме (резисторы взял 10кОм, а вместо одного диода V4 поставил три, соединённых последовательно, иначе не работало):
вот первый вариант схемы с кремниевыми диодами (то что на фотке выше):
а вот "ускоренный" (работающий до 200 кГц):
а т.к. идея была обойтись без кремниевых диодов, пришлось изощраться, т.к. с германиевыми такой фокус не проходит - падение напряжения слишком маленькое на них, либо придётся ставить их штук десять цепочкой в каждый NAND...
Shaos wrote:Ну а я что писал русским по голубому? ;)
Shaos wrote: Продолжаю тему про транзисторные NAND-ы. В комментариях к вот этому прожэкту:
А черт знает, где ты это писал - я и сейчас не увидел... Выдели тогда транзисторную логику в отдельный топик что-ли...
Единственно картинки схем я не показывал, но в тексте писал что несколько диодов цепочкой подсоединял - наверное таки да, надо выделить в отдельную тему т.к. это лирическое отступление от основной темы уже достаточно далеко зашло :)
Re: Тёплый Германиевый Калькулятор
Отделил :)
Продолжаем дальше внимательно читать ЮТ для умелых рук за 1983 год:
(да - оно у меня физически есть, выборочно переплетённое в книжку)
Сначала я повторил схемку рисунка 7:
Потом с рисунка 8 - соединив вместе входы 5 и 6 как и ожидалось получил T-триггер, который меняет своё состояние по фронту :)
100 Гц:
1кГц:
5кГц:
Это похоже для него уже предел - возможно стоит поиграть с сопротивлениями и ёмкостями в меньшую сторону...
