Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22608 Location: Silicon Valley
То было с конденсаторами 10000 вместо 3300 Поставив вместо них 470 пФ удалось поднять скорость 10 кГц: 20 кГц: на 50 оно уже недогоняет...
09 Apr 2016 22:51 |
10 Apr 2016 05:19 |
Как бывало говаривал один из мудрейших: " Если кто-то что-то делает, значит оно ему надо. Если оно Вам не надо - можете идти лесом." Шютка На самом деле всё дело в эстетическом моменте - вычислители на германиевых полупроводниках надо рассматривать как арт-объект и не более того И потом я давно хотел попробовать все эти схемки из серии статей "Электронный конструктор" из приложения для ЮТ - прямо так с 1983 года и хотел - только сейчас вот руки дошли - через 33 года...
10 Apr 2016 11:27 |
Уговорил, чорт красноречивый! Тем более, если такая милая Шютка... В библиотеке нашей просто попадалась книжка, где разрисован ДТЛ-элемент из отечественных ЭВМ на германиевом транзисторе с приличным быстродействием и со всеми номиналами....
10 Apr 2016 13:50 |
А можно скан схемы?
10 Apr 2016 17:44 |
Я ж давал на неё ссылку в электронном виде (если, конешно, не протухла с тех пор). http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=66&t=10379
10 Apr 2016 20:58 |
Протухла...
10 Apr 2016 21:17 |
Сегодня опять снял осциллограммки на 50 кГц - вроде ничё (если подняться чуть выше, то уже всё схлопывается): А вот собственно схемка, которую я собирал на бредборде:
10 Apr 2016 21:28 |
Вот книжку сегодня получил по старым транзисторам, а там вот такая схемка К сожалению года издания у книжки нету, но на одной из таблиц внутри стоит дата - 1 июля 1957 года P.S. Это 2-е издание, нашёл в онлайне 3-е издание (1958): http://chiclassiccomp.org/docs/content/computing/GE/ECG-315_TransistorManualThirdEdition.pdfА там - куча разнообразных триггеров со скоростью переключения до 1 миллиона в секунду плюс логика!
11 Apr 2016 15:14 |
Вот статья про то как правильно мерять коэффициент усиления старых германиевых транзисторов (вычитая ток утечки коллектора, чтобы не искажал измерения): http://www.geofex.com/article_folders/ffselect.htm
18 Apr 2016 19:23 |
Где-то в "Радио" было подобное в годах так 70-х... И, возможно, в "Радио"-же было сравнительно недавно, как измерять h21 германиевых транзисторов современным мультимером типа М-830 Mastex, у которого есть панелька под такие измерения.
19 Apr 2016 10:08 |
панелька у мультиметра предполагает, что током утечки коллектора можно пренебречь, однако в случае советских германиевых поделок это не так - у некоторых экземпляров он просто офигенен... P.S. в старой советской литературе просто пишут что типа выберите транзисторы с минимальным током утечки, а потом измеряйте ихний h21
19 Apr 2016 10:27 |
Вот об этом и была статья - как измерять h21 германиевых транзисторов современным мультимером типа М-830 Mastex с учетом их специфики. Или ты подумал, что статья была о том, как поудобней вправлять длинные ноги германиевых транзисторов в панельку с близкорасположеными дырками? А воще всё это бадья... правильный h21 надо измерять на переменном токе в режиме, близком к предполагаемому эксплуатационному.
19 Apr 2016 10:38 |
типа того
19 Apr 2016 10:48 |
Хотел покзать эту схему, но что-то с пол-пинка не нашел... Нашел только, что на форумах считают эту мысль правильной, только схема у них другая... http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55386
19 Apr 2016 16:22 |
