Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 09:19
Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
RANDOMIZE USR
jdigreze wrote:
Просматривая help QB45 наткнулся на пример подобного вызова, с тем лишь отличием, что используется не текстовая строка, а числовой массив, загружаемый из строк DATA через POKE. Вызывается код через CALL ABSOLUTE, по адресу и смещению на начало массива.
Вот я и хотел попробовать работу этого метода для текстовой строки без загрузки из строк DATA через POKE.
Собственно, и в этом случае должен сработать RANDOMIZE USR на адрес текстовой переменой.
28 Mar 2015 10:06
Пришлось тоже вспомнить про эти все трюки с подпрограммами в машинных кодах в связи с RND в Бейсик «МИКРОША».
Подпрограммы в машинных кодах можно спрятать в теле BASIC-программамы в символьных переменных,
а потом обращаться к ним по адресу переменной (есть такой оператор).
И встретил я по пути, что в Спектрумах можно упрятать подпрограммы в машинных кодах после оператора REM.
Вот только как обратиться потом к этой "сабрутине"... разве что подсмотреть абсолютный адрес посадки... 8)
14 Apr 2016 15:00
Ну на свежеребутнутом спектруме басиковская программа начинается всегда по одному и тому же адресу - соответственно можно предугадать смещение до подпрограммы после REM (я это всё делал сам в первой половине 90х)
14 Apr 2016 20:43
Можно и относительно, если подсмотреть адрес начала бейсик-программы в системных переменных, но вот смещение от начала таки придётся искать вручную ...хотя, зная номер строки, вроде бы можно найти адрес совсем динамически, но это чего-то писать надо, а вот функции определения адреса я не припоминаю.
15 Apr 2016 05:50
ADDR(X) - АДРЕС ПЕРВОГО БАЙТА ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ X.
это в 8-битных ВАСЮКАХ...
VARPTR(X) и VARSEG(X) - это в КуВАСЮКЕ
VarPtr(MyVar) - это в Visual ВАСЮКЕ...
В VB.NET ВАСЮКЕ тебе тоже надо?... там всё чуть сложнее... :mrgreen:
    Public Function VarPtr(ByVal o As Object) As Integer
        Dim gc As System.Runtime.InteropServices.GCHandle = GCHandle.Alloc(o, GCHandleType.Pinned)
        Dim pointer As Integer = gc.AddrOfPinnedObject.ToInt32
        gc.Free()
        Return pointer
    End Function
15 Apr 2016 11:28
в ZX небыло такого вроде бы
15 Apr 2016 12:28
Должен быть. Я честно говоря, сам про ADDR(X) узнал, читая ваши здесь ранние "тёрки" на старте топика.
А куда делать USR(....)? А на ADDR(X)! Вот трюк с VARPTR(X) и VARSEG(X) в КуВАСЮКЕ я сам активно юзал.
Но в Спектрумах я не спец. Не пользовался ими.... Посмотрите, если не лень...
15 Apr 2016 15:01
Ну на спектруме код не в переменной прятали, а в комментарии - соответственно адрес надо было вычислять самому...
15 Apr 2016 16:14
Ну на спектруме код не в переменной прятали, а в комментарии...
Ну тогда понятно, почему jdigreze тут так долго "удивлялся" этому трюку...
15 Apr 2016 17:44
        gc.Free()
        Return pointer
    End Function
Про типовые васюки я уже в курсе, что есть функция, а вот в спектрумовском васюке такой функции я не припоминаю, хотя например работа с портами и памятью там имеется.
15 Apr 2016 18:57
jdigreze wrote:
в спектрумовском васюке такой функции я не припоминаю...
Ну должно быть что-то похожее. Может быть, через системные переменные можно добыть адрес,
тогда эта функция и не нужна... Вот, к примеру:
5C4Dh (23629) 2 DEST Адрес переменной во время присваивания.
Это, случаем, не оно? (http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/Sinclair_BASIC)
Я посто помню из опыта ломания игр у Sinclair BASIC было больше мест спрятать код, нежели один
этот REM. Там и "закрасить" можно было машинный код, чтоб он был невидим при листинге...
15 Apr 2016 19:50
Сейчас сложно сказать, столько лет этим не занимался...
А это как раз совместно использовалось из-за возможности расцвечивать любой символ прямо при вводе с клавиатуры - спецсимволы 0x10-0x17.
16 Apr 2016 07:46
так тож во время присваивания, т.е. в процессе выполнения программы
а средств взять адрес произвольной переменной ПО ИМЕНИ - небыло...
16 Apr 2016 15:44
так тож во время присваивания, т.е. в процессе выполнения программы...
Ну так если тебе нужен этот адрес - вот и ухватывай его во время присваивания, т.е. в процессе выполнения программы,
наверное это удобней, нежели искать адрес ручками?
Всё же Sinclair BASIC - это в некотором роде ОС, и под него писали больше программ, нежели под другие ВАСЮКИ.
И всякие хитрости под него были получше изучены, раз уж и ошибки его были вознесены в ранг фич для совместимости.
Мне просто копаться сейчас в этом древнем гамне неохота, есть поинтереснее вещи... :wink:
P.S. Не, ну если ты настаиваешь, могу выразить свое формальное согласие:"Да, вот такой он херовый
этот Sinclair BASIC, - нет в нём ф-ции ADDR(X), как в других 8-битных ВАСЮКАХ...
Но, как я и сказал, не из-за него я влез в этот топик, а ф-цию ADDR(X) неожиданно обнаружил, когда
здесь только началось обсуждение от топикстартера, он то как раз на Sinclair BASIC внимание не акцентировал.
17 Apr 2016 05:05
И зачем мне его ухватывать в момент присвоения (т.е. в момент выполнения LET для этой конкретной перменной), если можно вычислить заранее от системной перемнной начала переменных бейсика VARS?...
17 Apr 2016 06:55
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 44 guests
