Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2024 08:35
Reply to topic  [ 193 posts ]  Go to page Previous  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Next
Самодельный процессор nedoRISC-0 (NEDONAND)
А что есть что на осциллограммах?
31 Mar 2016 19:52
Желтый - вход C
Голубой - выход C
Аргументы АЛУ как я и сказал - 0000 и 1111
Код операции - 100 (ADC)
31 Mar 2016 20:10
Может быть виновато странное недотягивание до уровня 5В?...
А что в этом странного?
01 Apr 2016 01:41
Ну как - логическая "1" это всё таки 5В, не 3.5-4...
01 Apr 2016 05:10
логическая "1" для ТТЛ - это всё, что выше 2.4 В вапщета...
http://digteh.ru/digital/TTL/
01 Apr 2016 05:57
Ну я так понимаю оно проседает, если с той стороны много приёмников подключено - а тут выход гейта сразу на осциллоскоп идёт - один единственный приёмник...
01 Apr 2016 06:38
Ну я так понимаю оно проседает, если с той стороны много приёмников подключено...
Да нет, оно и само по себе так может быть. В зависимости от конкретного корпуса.
Хотя 2.5 я лично не видел никогда. А один чел на 155ру писал, что ниже 3.8 никогда не видел.
Он же, кстати, писал, что с уровнем 0.4 по его опыту всегда всё замечательно.
01 Apr 2016 07:34
Тут ещё странно, что если подавать сигнал длинее, то оно постепенно таки подходит почти к 5В со временем - т.е. какая-то ёмкость где-то заряжается как будто...
01 Apr 2016 07:38
Тут ещё странно, что если подавать сигнал длинее, то оно постепенно таки подходит почти к 5В со временем...
А попробуй корпус МС поменять и посмотри, что будет.
Я про разброс уровней знаю вот откуда: если что-то паяю, то 100% проверяю впаиваемые МС.
Подаю питание и высокоомным вольтметром проверяю все выводы и учитываю, что висящие в
воздухе входы ТТЛ - это "1". Так попадаются микрухи с заведомо "странными" уровнями.
Я стараюсь такие не ставить. Просто уже привычка на те цифры, что вижу, но это зависит от
вольтметра. Кстати, высокоомный действительно показывает на висящих в воздухе входах
уровень лог. "1".
01 Apr 2016 07:53
Подключил к 7-сегментному индикатору и закодировал числа 0,1,2,3 - работает :rotate:
Допаял и довставлял диодов вплоть до F - работает ;)
Вот 100 кГц (переключаю 0 и 1, а снимаю бит где 1 и 0 по адресам 0 и 1):
А это 1 МГц:
По идее нормально для TTL...
04 Apr 2016 21:47
Что-то ты увлекся "тёплым германием" и на самом интересном месте прервал этот захватывающий сериал...
Так все и забудут "содержание предыдущих серий"! :roll:
17 Apr 2016 08:09
Согласен - скоро исправлюсь...
P.S. Народу перепрограммируемый ПЗУ на диодах понравился :)
http://anycpu.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=282
17 Apr 2016 08:23
Что-то как-то проволоками "на соплях" две платы скрутил... :-?
В "раю для радиолюбителей" не нашлось пары винтов М3 с гайками и шайбочками? :roll:
Ну пусть хоть дюймовые, если в "раю" нет М3... :wink:
Порылся в шкафу и нашёл конструктор-меккано-эректор, из которого были взяты две планки (фотка кликабельна):
Но этого недостаточно - для того чтобы воткнуть ВСЕ запланированные платки, нужна ещё одна такая же дополнительная плата сбоку...
17 Apr 2016 14:24
Порылся в шкафу и нашёл конструктор-меккано-эректор, из которого были взяты две планки ...
О! Вот это правильная мысль! :o На форуме где-то была реклама такого метода.
Я посмотрел и купил себе 4 таких конструктора в таких пластиковых чемоданчиках...
Но наверное уже больше года прошло, как я их не открывал. :mrgreen:
17 Apr 2016 15:09
Наконец-то кол-во просмотров странички NEDONAND на hackaday.io превысило кол-во просмотров странички XORYA ;)
23 Apr 2016 16:22
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
