Что-то я не пойму одну вещь в поведении стека микропроцессора 6502...
Я так полагал, что поскольку регистр указателя стека S - 8-битный и указывает в 1 страницу,
то он уменьшается, скажем, от значения $FF до значения $00, если мы заносим в стек значения.
Если при значении указателя стека S = $00 мы занесем в стек еще 1 байт, то указатель стека S
примет значение $FF.
То есть стек на увеличение или уменьшение работает как-бы " по кругу", как в PIC-ах...
Но уже в который раз попадаются мне рассуждения про "overflow" и "underflow", типа:
Нет, я, конечно, понимаю, что при выходе за верхнюю или нижнюю границу стека, мы "запорем" частично его содержимое.
Но сам процессор-то 6502, как не остановится при этом, так и никак аппаратно не среагирует на эти "overflow" и "underflow".
Так в чем же смысл этих рассуждений про "overflow" и "underflow", или я что-то не так понимаю?
Меня смутила реализация push и pop в JS-эмуляторе 6502:
Они останавливают эмуляцию в ситуациях " overflow" и " underflow".
13 Dec 2014 11:54 |
Странно как-то... этот 6502 такой древний и "разжеванный" процессор, а подробностей
про " stack overflow" и " underflow" особо-то и не найти...
Но мне думается, принцип работы стека 6502 я всё же понимаю правильно, исходя хотя бы
из следующих ссылок:
Исправил код:
14 Dec 2014 00:25 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Возмжно опять дело в различиях оригинального 6502 и "исправленного" 65C02...
14 Dec 2014 10:39 |
Ты хочешь сказать, что "оригинальный 6502" прекращает свою работу по "stack overflow" и "underflow" ?
У него, конечно, много странностей у этого 6502, но - не поверю...
14 Dec 2014 12:13 |
не - наоборот - оригинальный беспроблем заворачивал стек, а 65C02 на эту тему "пофикшен"...
P.S. это только моя гипотеза, если что...
P.P.S. поизучал вопрос - в списке отличий 6502 и 65C02 про отличия в поведении стека ничего не указано, более того, пишут что в раннем софте для всяких апплов и т д регистр S вообще не инициализирвался никогда и проц его тоже не инициализирует - т.е. он имеет при старте случайное значение - в этом случае логичное поведение это просто крутить кольцо стека при пушах-попах т.к. переход через границу технически ничего не меняет - просто больше 256 байт нельзя затолкать не потерев самое старое...
14 Dec 2014 13:09 |
Чисто аппаратно, естественно, ничего не меняет... а чисто программно - я почитал - это довольно
зловещий трюк иногда.
Но меня это здесь, естественно, чисто аппаратно интересовало - из-за кода выше...
Это я, кстати, вот этот код правлю: http://www.6502asm.com/
ошибок там имеется, ну и я кое-какие свои приблуды добавил.
14 Dec 2014 17:04 |
Я не так чтобы давно занимаюсь как 6502, так и его ассемблером,
но тут один код ввел меня в смущение:
Что означает звездочка ' * ' ?
Что означают "стрелки" ' < ' , ' > ' ?
Мне такие обозначения не встречались ранее ни разу...
Возможно, это какая-то локальная нотация?
Код взят отюда: adventure.asm
16 Dec 2014 13:00 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 460 Location: Москва
*= на ORG похоже, < и > похожи на взятие младшего и старшего байтов 16-бит слова.
16 Dec 2014 13:54 |
А не многовато ORG-ов?
У меня такое предположение, что *= похоже на $ в обычном ассемблере -
"этот адрес" ( $+1 и т.д.).
У 6502 $ в ассемблере задействован под hex.
Но я нигде ничего не смог нагуглить про *=, <, > ...
16 Dec 2014 15:03 |
По тексту *= обрабатывается вот так:
А вот это, видимо, реально так:
16 Dec 2014 15:33 |
| | | | Lavr wrote: Я не так чтобы давно занимаюсь как 6502, так и его ассемблером, Что означает звездочка ' *= ' ? Что означают "стрелки" ' < ' , ' > ' ? Мне такие обозначения не встречались ранее ни разу... | | | | |
Оказывается, это псевдооператоры Assembler - C64.
http://tnd64.unikat.sk/assemble_it4.html
20 Dec 2014 18:45 |
Ну так *= аналог ORG и есть. Это как если бы в асме 8080 написать $=1234 вместо ORG 1234, но асм 8080 так не поймет.
23 Dec 2014 03:42 |
Это смотря еще какой асм 8080, а то может так случиться, что он множество псевдооператоров
ORG и не поймёт вовсе.
По крайней мере "Микрон", который здесь на форуме мне насоветовали в качестве 'стандарта',
несколько ORG не поймёт однозначно.
Я что-то одного не пойму пока в этом Assembler - C64 - что у них является эквивалентом ' EQU'.
Если для 8080 я могу написать:
То как это сделать в Assembler - C64 - пока не представляю и не попалось нигде... На страницах о C64 ' EQU' в его ассемблере изображают вот так:
Но здесь это не срабатывает...
23 Dec 2014 10:23 |
Джентльмены!!! У кого старшие свежие версии Proteus ISIS? Похоже, что в них появилась модель 65С02 ! По меньшей мере схему я увидел вот здесь: Problem with glue logic/memory decoding on a 6502 project... Memory decoding on a 6502 project schematics
07 May 2016 05:06 |
Я сегодня много всякой всячины по 6502 понаходил, поскольку проводил поиск по вопросу довольно наивному: " отечественное УГО микропроцессора 6502". Ведь был же у нас хотя бы клон 4.К602ВМ1 ( https://ru.wikipedia.org/wiki/4К602ВМ1), значит и отечественное УГО должно быть! Я, конечно, и сам нарисовать могу, но хотелось посмотреть хотя бы на один реальный образец... И как-то я не сразу пришел к мысли, что копать надо в схемотехнике компьютера "Агат" - там-то уж наверняка отечественное УГО микропроцессора 6502 или его клона должно быть! http://agatcomp.ru/Reading/ns/sysboard-elect-0-l.djvuВот так на схемах компьютера "Агат" выглядит клон 6502 - CM630P... А вот так и сам CM630P выглядит.
07 May 2016 06:15 |
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests |
