Эмулятор контроллера дисковода для Специалиста_МХ
PVV
Запустить получилось самособранный odimount, с этим теперь все ок. Возникли другие вопросы - с каким монитором МХ запускает эту программу, m2? и где этот монитор хранится, в spmx.bin? Мне же нужно к коду монитора добавить с адреса 0xd000 код sdbios_mx2. Еще один момент нужно будет отследить, xsd область 0xe000-0xe7ff использует под работу с fat sd карты, и этот же участок памяти пересекается с буфером дисковода...
17 May 2016 22:37 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
По поводу вложения xsd_mx2.zip. Ну конфигурацию SpecialistFD.cfg я завёл, файл SD образа sd1.mmc я подставил. Дальше что смотреть? Запуск в мониторе по GD000? Описанные манипуляции выводят на экран Browser с непонятной цепочкой дескрипторов файлов. Что дальше то делать? Куда вставлен обработчик файловых функций?
17 May 2016 22:38 |
Сорри за оффтоп... а чьи это рожи синие?
17 May 2016 22:42 |
fifan
Стандартный RAMFOS находится в файле spmx.rom, но лучше этот стандартный код не трогать. Можно только менять программы пользователя. Если изменится область 0000...3fff, то RAMFOS будет покацанный. 2 килобайта не знаю где взять. Это всё занято: Можно процесс работы разделить по пунктам: 1. Загружается каталог с SD карты в область SDDir. 2. Далее идёт процесс сортировки файлов в каталоге. До этого бы сделать фильтрацию только по расширению odi (нам зачем другие файлы?) - потом сделаю. 3. Идёт процесс печати файлов на экран. Пока вводятся только 10 файлов, но можно организовать прокрутку. Да и я сделал по умолчанию только корневой каталог, а необходимо просмотреть всю SD карту. 4. Выбранный файл подгружается в память с #0000 частями, там затирается каталог (SDDir) по 25 кБайт за раз. 5. В контроллер дисковода (SPI память) при помощи функции ВГ93 записать сектор (1 кБайт) записываются 25 раз блоки. Значит для работы с FAT и для каталога в начальном этапе можно использовать всю область #0000...#63ff. Но она потом затрётся.
17 May 2016 23:01 |
fifan
Слева направо: Vinxru, Fifan. Мне уже высказали комплименты. Но в новых версиях программ ODImounter и Standard Spetsialist Browser'е я дяденек удалил.
17 May 2016 23:07 |
(с) Так вот ты какой, северный олень! ( анекдот... не обижайся ) Ну в общем правильно, что удалил... а то зело напоминает стенд " Их разыскивает милиция"...
17 May 2016 23:48 |
fifan
Во-во и я такой не скромный, да и заметил что картинки грузятся долговато... Пусть нас не знаю в лицо.
17 May 2016 23:52 |
Ну да, и я заметил на глаз, что картинки примерно в 3 Кбайт, если они BW...
18 May 2016 00:01 |
PVV
sdbios хоть оригинальный от Vinxru, хоть новый sdbios_mx2, должен как то размещать свой код в памяти и работать совместно с монитором. В МХ при запуске std программ должен загружаться требуемый для этой std программы монитор, по крайней мере я так себе этот процесс представляю, а в эмуляторе в файлах *.cpu есть записи типа m2_d400.mon, m1_d800.mon, m3_6800.mon. Это ведь те самые мониторы? Где они хранятся? Или же, я поставлю вопрос иначе - у меня есть монитор с увеличенным размером(m2+sdbios_mx2), как этот 'новый' монитор интегрировать в МХ систему, что бы odimount мог обращаться по нужным sd_bios функциям? Проверять сейчас я все буду под эмулятором b2m. Как сейчас odimount обращается к функциям sd_bios? как этот sd_bios попал в память МХ системы?
18 May 2016 02:55 |
PVV
Так это же запускается реальная, фактичеки, sd карта, и работает с браузером, можно запускать файлы... образ sd карты можно любой дать, с любым набором файлов(только не забыть SPETS_BR.RKS или SHELL.RKS добавить в корень) и это на SD_MX2 интерфейсе. Можно и на реале проверить работу. Если в коде поправить aShellRks: .db "SPETS_BR.RKS",0 ;aShellRks: .db "SHELL.RKS",0 на ;aShellRks: .db "SPETS_BR.RKS",0 aShellRks: .db "SHELL.RKS",0 то запустится оболочка SHELL.RKS от Vinxru. Точка входа sdbios_mx2 на текущий момент 0xd5dd. Непонятная цепочка дескрипторов файлов это глюк:), я же обещал, что они будут...
18 May 2016 03:18 |
fifan
Так и есть. Вот рабочий код для Специалиста_МХ2: | | | | Code: ; запуск файла в "стандартном" режиме Специалиста_МХ2 StdFileRun ld a, #02 ; включение ПЗУ ld (#fff8), a ld (#ffff), a ; переход в 3-й режим ld hl, #0100 ld de, #c000 LoopStd ld a, (hl) ld (de), a inc hl inc de ld a, h cp #14 jp nz, LoopStd ; цикл копирования Монитора и Загрузчика ld a, #c3 ld (#c450), a ld a, #00 ld (#c451), a ld a, #c8 ld (#c452), a ; запись мнемоники JMP #c800 по адресу #c450 ld a, #c3 ld (#c845), a ld hl, (Start) ld a, l ld (#c846), a ld a, h ld (#c847), a ; запись мнемоники JMP Адес старта по адресу #c450 call ClearScr ; очистка экрана ld a, #03 ; ПЗУ выключено, 8 цветов jp #c000 ; переход в загрузчик с запуском программы | | | | |
Ну его же как бы нет... Я же все обращения к sd bios закомментировал, работаю просто с готовым каталогом (только печатаю файлы с каталога). А вообще я под МХ не работал с SD картой. Но сам Vinxru говорил мне что это можно сделать изменив адреса ВВ55 в shell.rks. У меня был опыт загрузки всего 800 кБайтного odi файла под std, останавливался после загрузки каждого 25 кБайтного блока, проверял загруженный код с образом. В случае SD_MX2 я думаю нужно поступить так. Организовать подпрограммы ввода каталога, открытия файла, чтения с файла с определённого адреса, запись в файл с определённого адреса. Это всё есть в ODImounter'е для SD контроллера от Vinxru. Отладка/загрузка cpu/i80 файлов в эмуляторе на начальном этапе. Потом готовая программа ляжет в ROM-диск, оттуда и запускать её потом.
18 May 2016 06:22 |
PVV
Я был абсолютно уверен, что RAMFOS в своем ROM диске или прямо в своем коде содержит несколько мониторов, которые загружаются, в зависимости от требований запускаемой программы, те это не так?! В каком ключе тогда упоминаются мониторы SP580, магик_ж2 в описании RAMFOS, что вызовы в них подправлены под измененную адресацию клавиатуры?
18 May 2016 12:47 |
PVV
В RAMFOS вообще есть такая возможность, попасть в некий 'стандартный' монитор, получить его приглашение? Или же, надо загрузить некую программу, которая в себе будет содержать требуемый монитор? У меня не сходится понимание, как тогда предполагалась работа с Vinxru's sdbios_ом в МХ? Кто разместит код этого sdbios в ОЗУ? Я думал, что все должно работать так- стартует RAMFOS, запускаем с ROM диска odimount, при запуске odimount_а RAMFOS_ом копируется соответствующий монитор, к которому приклеен код sdbios, и мы получаем рабочую связку- монитор, sdbios и наша программа, odimount в частности. Далее никто не мешает переключиться обратно в RAMFOS, и запускать MXDOS с нашего эмулятора дисковода...
18 May 2016 13:06 |
Их можно положить в ROM-диск самому, соблюдая его формат. В RAMFOS мониторов нет. Это в эмуляторе "Специалист_МХ" Шевцова эти мониторы подгружаются сами, если нужно. Да и то - это следует в начале прямо указать в специальном файле, сопровождающем исполняемый бинарник. В реальном, железном "Специалист_МХ" с RAMFOS эти мониторы просто загружались с ленты в RАM-диск, и их можно было запустить с диска. У них саморазворачивающийся формат и они записывают в ОЗУ копии бинарников ПЗУ на свои места, затирая RAMFOS . Выход из них в RAMFOS только по полной перезагрузке по Reset. В общем-то это всё вроде как и написано в желтенькой брошюрке по RAMFOS...
18 May 2016 13:09 |
fifan
Всё так, как написал Lavr. А зачем для работы некой программы нам нужно использовать какой-то левый Монитор? В RAMFOS'е и так есть все стандартные вызовы, повторяющие стандартные подпрограммы. Вообще я стараюсь использовать свои проверенные подпрограммы и стандартные редко использую. Например, в ODIMounter'е применяются: 1. OutSymbol - вывод символа на экран; 2. OutText - печать строки текста; 4. SystemBeep - вывод звука через ВИ53; 5. CompareMem - сравнить области памяти; 6. Window - печать окна; 7. DecPrint - печать десятичного числа; 8. BytesRemove - перенос данных и другие. Часть я позаимствовал в Loader'е, часть написал сам. По большому счёту RAMFOS не используется, да и зачем если и так все подпрограммы есть.
19 May 2016 00:25 |
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests |
