Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 08:14
Reply to topic  [ 143 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Next
Поиск-2 Ремонт
не проходит инициализация вт37,ви53,вн59,вв55,ви1 - на cs везде 1.
извиняюсь, может я не вкурсе чего, какое имеет отношение инициализированность к cs?
18 May 2016 21:43
Profile ICQ
Процессор коммандой out отправляет инициализирующие (управляющие) данные в вт37,ви53,вн59,вв55,ви1 при этом на входе -CS инициализируемой микросхемы должен быть 0 (ноль).
18 May 2016 22:05
Дык это только в момент выполнения команды out ноль на cs. Как вы определили, что на cs никогда не приходит ноль?
Или вы смотрели логическим анализатором?
18 May 2016 23:58
Profile ICQ
P.S. Хотя сам я делаю этот трюк не так: в каждую нужную дырку ШД - втыкаю резистор,
а торчащие вверх выводы - одним проводочком - к +5В панельки, другие - проводком к 0.
Хм... можно пойти дальше и сделать линейку резисторов с дип-переключателями сверху. Ну чтобы кучу проводков не тыкать и не путаться в них. :)
В исходниках BIOS написано:
;-----EGA РЕЖИМ И ГАШЕНИЕ ЭКРАНА
Омг... так есть готовые исходники? :o :mrgreen:
У него что, несколько видях с переключением через 3DF? Но у EGA (нормального) порта 3D8 не должно быть.
которую сделали для обращения к 2 MB RAM и хитрой к ней адресации
Я, в принципе, догадался, что это что-то местного значения, поэтому особо не разбирался.
19 May 2016 00:13
Картина такая -новый проц вм86м ,кр541ру2а - едет ко мне новенькие.
При включении на CMOS не приходят сигналы AS,DS.
На дешифраторе устройств ИД3 выбираются 16,17 выводы - EMSS/ MAPS/ из которых формируется управление ИР26B и ап5 шина данных и адреса- ADR14-ADR21.
На ру7 есть сигнал записи ,но нет сигнала CAS/
Так вот у меня на ид7 активные выводы 7,9, -которые вообще не используются . А CAS0/ всегда в 1.
Прилагаю схему кому интересно проследить мысль https://yadi.sk/d/9GEEEDKgrpwuv
ПЗУ прошито 2.0 и 2.4 - есть программатор так что с пзу все впорядке.
19 May 2016 02:06
Я думаю анализатором бы для начала подцепится, прежде чем курочить плату.
Шаговый режим тут особо не поможет, хотя хз что там за шаговый режим
Смотреть доки на все мс и сравнивать с логом диграммы
19 May 2016 03:01
Profile ICQ
Сейчас плата виснет на стадии обращения к ПЗУ и ОЗУ.Вот сначала нужно убедится в корректности демультиплексирования шин на буферах и их сигналах управления.
Все осложняют прошивки рт4а 3шт ,которые под большим вопросом - их есть несколько вариантов и нет гарантии ,что корректные.
19 May 2016 03:33
Это пройденный этап... :wink: ушли уже гораздо дальше.
Будет время - как-нибуть расскажу, чтобы здесь не оффтопить... :mrgreen:
19 May 2016 05:24
А у "Поиска" вообще есть EGA и EGA РЕЖИМ? :o
19 May 2016 05:28
Рано!
palsw wrote:
на дешифраторе устройств ИД3 выбираются 16,17 выводы - EMSS/ MAPS/ из которых формируется управление ИР26B и ап5 шина данных и адреса- ADR14-ADR21.
Так и должно быть, выполняется цикл:
out 0E0h,al  ;сигнал /EMSS, запись в ИР26
out 0F0h,al  ;сигнал /MAPS, включение ИР26 на ША (ADR14..ADR21) и запись в статику 132РУ8 (у вас, я так понял, 541ру2а)
palsw wrote:
На ру7 есть сигнал записи ,но нет нормально сигнала CAS/
И не должно быть! Обращений к ОЗУ нет.
Щас посмотрю, что дальше должно происходить...
Дык поиск-2 ведь, там и сопроц и 2 метра мозгов и прочие плюшки. Может и EGA где-то есть...
upd
Сигнал /EMSS должен возникнуть 256 раз.
Сразу после этого должно быть IO обращение к порту 70h (CMOS/RTC).
Отсутствие AS/DS пока ни о чем не говорит, неплохо бы посмотреть, есть ли это обращение на шине проца.
Вот только откуда сигнал записи ОЗУ вылазит...
Это в процессе дрыганий EMSS/MAPS? Или позже? Какой именно сигнал? (WE0L/WE1L/WE0H/WE1H)
19 May 2016 05:39
не знаю что за ид26 - наверное ид3. так вот сигнал Emms/ и maps/ одновременно есть и бесконечны.они не пропадают .
дальше сигнал на ид3 вывод 8 RTCS/ не возникает - это и есть сигнал выбора часов cmos . получается все зацикливается на записи в регистры ИР26 там их 2 шт и ап5 1шт. или эти 3 микросхемы не работают или битые ру2а
Интересно как проц проверяет в коде что не прошла запись в ру2а ?? что он ждет - может это даст понять что смотреть и чего ожидать?
19 May 2016 06:12
cигнал we/ есть на всех 4х банках
если снять пзу то только тогда нет на ру7 we/
сигналы emss/ и maps/
19 May 2016 06:20
Тьфу, ИР26, поправил.
Они не могут быть одновременно в принципе, так как приходят с выходов ИД3, которые взаимоисключающи по определению. Если таки действительно одновременно, то либо ИД3 неисправен, либо коротыш между ними.
По гифкам ничего не понятно, вы на глаз определяли, что они присутствуют одновременно?
Никак не проверяет, ему вообще все равно, произошла куда-то запись или нет.
Да, это я глупость спросил, они же размножаются на АП3.
Биос, что вы выкладывали - снят с этой машины? Именно с данной конретной микросхемы?
19 May 2016 06:51
я имею ввиду что не совсем одновременно - но оба сигнала там есть всегда.
биос взят в инете и зашит в эти микросхемы .в эмуляторе этот биос работает и грузится мс-дос.
ps:можно на ты :)
19 May 2016 07:01
как то так
https://youtu.be/_eYD0T-fFzg
19 May 2016 07:31
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
