Поиск-2 Ремонт
DimkaM
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by DimkaM »
не проходит инициализация вт37,ви53,вн59,вв55,ви1 - на cs везде 1.
извиняюсь, может я не вкурсе чего, какое имеет отношение инициализированность к cs?
VGrad
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by VGrad »
Процессор коммандой out отправляет инициализирующие (управляющие) данные в вт37,ви53,вн59,вв55,ви1 при этом на входе -CS инициализируемой микросхемы должен быть 0 (ноль).
DimkaM
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by DimkaM »
Дык это только в момент выполнения команды out ноль на cs. Как вы определили, что на cs никогда не приходит ноль?
Или вы смотрели логическим анализатором?
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
P.S. Хотя сам я делаю этот трюк не так: в каждую нужную дырку ШД - втыкаю резистор,
а торчащие вверх выводы - одним проводочком - к +5В панельки, другие - проводком к 0.
Хм... можно пойти дальше и сделать линейку резисторов с дип-переключателями сверху. Ну чтобы кучу проводков не тыкать и не путаться в них. :)
В исходниках BIOS написано:
;-----EGA РЕЖИМ И ГАШЕНИЕ ЭКРАНА
Омг... так есть готовые исходники? :o :mrgreen:
У него что, несколько видях с переключением через 3DF? Но у EGA (нормального) порта 3D8 не должно быть.
которую сделали для обращения к 2 MB RAM и хитрой к ней адресации
Я, в принципе, догадался, что это что-то местного значения, поэтому особо не разбирался.
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
Картина такая -новый проц вм86м ,кр541ру2а - едет ко мне новенькие.
При включении на CMOS не приходят сигналы AS,DS.
На дешифраторе устройств ИД3 выбираются 16,17 выводы - EMSS/ MAPS/ из которых формируется управление ИР26B и ап5 шина данных и адреса- ADR14-ADR21.
На ру7 есть сигнал записи ,но нет сигнала CAS/
Так вот у меня на ид7 активные выводы 7,9, -которые вообще не используются . А CAS0/ всегда в 1.
Прилагаю схему кому интересно проследить мысль https://yadi.sk/d/9GEEEDKgrpwuv
ПЗУ прошито 2.0 и 2.4 - есть программатор так что с пзу все впорядке.
DimkaM
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by DimkaM »
Я думаю анализатором бы для начала подцепится, прежде чем курочить плату.
Шаговый режим тут особо не поможет, хотя хз что там за шаговый режим
Смотреть доки на все мс и сравнивать с логом диграммы
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
Сейчас плата виснет на стадии обращения к ПЗУ и ОЗУ.Вот сначала нужно убедится в корректности демультиплексирования шин на буферах и их сигналах управления.
Все осложняют прошивки рт4а 3шт ,которые под большим вопросом - их есть несколько вариантов и нет гарантии ,что корректные.
Re: Поиск-2 Ремонт
Это пройденный этап... :wink: ушли уже гораздо дальше.
Будет время - как-нибуть расскажу, чтобы здесь не оффтопить... :mrgreen:
Re: Поиск-2 Ремонт
А у "Поиска" вообще есть EGA и EGA РЕЖИМ? :o
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
palsw wrote:Картина такая -новый проц вм86м ,кр541ру2а - едет ко мне новенькие.
Рано!
palsw wrote: на дешифраторе устройств ИД3 выбираются 16,17 выводы - EMSS/ MAPS/ из которых формируется управление ИР26B и ап5 шина данных и адреса- ADR14-ADR21.
Так и должно быть, выполняется цикл:
out 0E0h,al  ;сигнал /EMSS, запись в ИР26
out 0F0h,al  ;сигнал /MAPS, включение ИР26 на ША (ADR14..ADR21) и запись в статику 132РУ8 (у вас, я так понял, 541ру2а)
palsw wrote: На ру7 есть сигнал записи ,но нет нормально сигнала CAS/
И не должно быть! Обращений к ОЗУ нет.
Щас посмотрю, что дальше должно происходить...
Дык поиск-2 ведь, там и сопроц и 2 метра мозгов и прочие плюшки. Может и EGA где-то есть...
upd
Сигнал /EMSS должен возникнуть 256 раз.
Сразу после этого должно быть IO обращение к порту 70h (CMOS/RTC).
Отсутствие AS/DS пока ни о чем не говорит, неплохо бы посмотреть, есть ли это обращение на шине проца.
Вот только откуда сигнал записи ОЗУ вылазит...
Это в процессе дрыганий EMSS/MAPS? Или позже? Какой именно сигнал? (WE0L/WE1L/WE0H/WE1H)
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
не знаю что за ид26 - наверное ид3. так вот сигнал Emms/ и maps/ одновременно есть и бесконечны.они не пропадают .
дальше сигнал на ид3 вывод 8 RTCS/ не возникает - это и есть сигнал выбора часов cmos . получается все зацикливается на записи в регистры ИР26 там их 2 шт и ап5 1шт. или эти 3 микросхемы не работают или битые ру2а
Интересно как проц проверяет в коде что не прошла запись в ру2а ?? что он ждет - может это даст понять что смотреть и чего ожидать?
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
cигнал we/ есть на всех 4х банках
если снять пзу то только тогда нет на ру7 we/
сигналы emss/ и maps/
Vic3Dexe
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by Vic3Dexe »
palsw wrote:не знаю что за ид26 - наверное ид3. так вот сигнал Emms/ и maps/ одновременно есть и бесконечны.они не пропадают .
Тьфу, ИР26, поправил.
Они не могут быть одновременно в принципе, так как приходят с выходов ИД3, которые взаимоисключающи по определению. Если таки действительно одновременно, то либо ИД3 неисправен, либо коротыш между ними.
По гифкам ничего не понятно, вы на глаз определяли, что они присутствуют одновременно?
palsw wrote: дальше сигнал на ид3 вывод 8 RTCS/ не возникает - это и есть сигнал выбора часов cmos . получается все зацикливается на записи в регистры ИР26 там их 2 шт и ап5 1шт. или эти 3 микросхемы не работают или битые ру2а
Никак не проверяет, ему вообще все равно, произошла куда-то запись или нет.
palsw wrote: cигнал we/ есть на всех 4х банках
Да, это я глупость спросил, они же размножаются на АП3.
Биос, что вы выкладывали - снят с этой машины? Именно с данной конретной микросхемы?
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
я имею ввиду что не совсем одновременно - но оба сигнала там есть всегда.
биос взят в инете и зашит в эти микросхемы .в эмуляторе этот биос работает и грузится мс-дос.
ps:можно на ты :)
palsw
Re: Поиск-2 Ремонт
Post by palsw »
как то так
https://youtu.be/_eYD0T-fFzg
