Ethernet-чип со встроенным TCP стеком
Re: Ethernet-чип со встроенным TCP стеком
DimkaM wrote:Не туда вписял я буквы ewz80. Имелось ввиду, что ни иар ни хайтеч не поддерживают с99.
Ну понятно, что "иар и хайтеч" - версии "С", а "с99" - что такое?
Стандарт
Shaos wrote:Стандарт
мог сразу сказать Стандарт чего? Или ссылку куда-нибуть чтобы я сам прочитал...
Стандарт языка Си 1999 года - гугли C99
https://en.m.wikipedia.org/wiki/C99
Я лично стараюсь по старому на сях писать (аля ANSI-C 89)
Ну если я наконец-то всё правильно понял, то "HI-TECH C compiler" и "IAR C/C++ Compiler"
могут компилировать код для Z80, но не поддерживают стандарт "С99", поэтому макросы
с переменным количеством параметров придется переписать в какие-то другие конструкции...
Так?
DimkaM
Post by DimkaM »
по отношению к связке иар+контики(и uip соответственно) - да
хайтеч хз, мож там ещё какие моменты. так как иар частично суппортит с99
Error404
Post by Error404 »
Точно так. У Контики и uIP один и тот же автор. Который придумал "псевдомногозадачность" на макросах, которые глазу выглядят как разные программы(модули) и обособленные треды, а на деле это все куски одного большого switch-case в одном непрерывном цикле. Сложность для компилятора в том, что куски этого единого гига-оператора switch-case растащены по разным файлам и по разным блокам условной компиляции, завернуты в макросы с вложенностями (это то, что уже не съедает мой CP/M-овский HiTechC образца 1988 года, до переменных параметров макросов даже дело не доходило). :)
Всем добра!
да - с большими свич-кейсами у старых компилей большие проблемы, даже у борландовских...
Error404 wrote:...один и тот же автор. Который придумал "псевдомногозадачность" на макросах, которые глазу выглядят как разные программы(модули) и обособленные треды, а на деле это все куски одного большого switch-case в одном непрерывном цикле.
А сам автор-то каким С-компиллером пользуется?
Error404
Post by Error404 »
Трудно сказать. Штука декларируется как кросплатформенная. А автор преподаватель какого-то ВУЗа. Поэтому, не исключено, что никаким. :) По крайней мере точно могу сказать, что порт на Z80 делал не он, и это была уже не первая платформа и не первый порт уже не первого портирующего. В том первом порте на Z80 (это был uIP версии 0.6.x) использовался SmallC-переросток известный как SDCC. Собственно, и поныне чаще используют его. Я вот его на дух не переношу.
Всем добра!
Про NedoOS перенёс в тематический форум (ZX):
viewtopic.php?f=35&t=19416
Обновлённые линки на визнетовские платки (новый сайт производителя):
Шаг 2мм (тот, что я заюзал в PIXPUTER-e в конце 2007 года):
https://www.wiznet.io/product-item/wiz810mj/
Шаг 2.54мм:
https://www.wiznet.io/product-item/wiz811mj/
https://www.wiznet.io/product-item/wiz812mj/
Сравнение двух последних из даташита на WIZ812MJ:
P.S. Ещё у меня есть вот такой модулёк (W5200 и только SPI) с какой-то конференции:
https://www.wiznet.io/product-item/wiz820io/
но я его не планирую использовать - надо чтоли подарить кому-нибудь...
Я в 2021 году для проекта Sprinternet сделал 2 версии переходной платки для визнета - её кроме того можно втыкать в бредборду. В обеих версиях платки были некоторые косяки с местоположением модуля WizNet на ней - в первой вроде бы он задом наперёд был воткнут, а во второй - сдвинут:
Короче надо вспоминать и реанимировать платку т.к. идея была хорошая :roll:
P.S. Надо убедиться в работоспособности этой версии платки и развести аналогичную под другой тип WizNet модульков тоже...
