Как бы потихонечку освоить работу с FPGA
Вот меня и смутил "защитный диод (типа Шоттки)" - сколько у него прямое падение на открытом? Насколько я знаю, порядка 0.2В. Поэтому у меня что-то и "не вычисляется" его роль в формировании нужного напряжения... А "через соответствующий стабилитрон на землю" - да, это я действительно знал, но когда я сам согласовывал, то делал чуть иначе... P.S. Вот почему я всегда и говорю, что одна схема стОит 100500 рассказов на словах... Ясен пень, что тут нужен именно Шоттки с его 0.1-0.2В прямого падения...
25 Jun 2016 10:58 |
А я вот просматриваю каталог вроде как "Терраэлектроника" плат Xilinx куда как больше! И, честно говоря, сделаны они очень неглупо, на мой взгляд... А Альтеровские пока только 2 вижу: DE1-SoC (33 157,63 р.) и DE1 (23 026,13 р.)
25 Jun 2016 14:55 |
Vasil Ivanov
Вот и мне тоже было "на взгляд очень не глупо" до того момента, пока купил и залил в нее прошиву (чуть по-сложней, чем помигать светодиодиками). На шине питания и данных пошли такие иголки (смотрел осциллом 150МГц), что я... много ругался матом в адрес разработчиков сего шедевра! И себя тоже не забыл за то, что позарился на цену этого дерьма!, а не взял нормальную девборду, типа Терасика. Только у меня было 208 ног у плисины (xilinx). Понимаю, что дорого, сам через это проходил, но лучше подожди и подкопи на DE1. Туда можешь весь проект (орион-128) запихнуть и будешь уверен, что работа проекта не будет зависеть от расположения звезд на небе или от соседа с эл. бритвой. К тому же на DE1 есть аудио, может когда-нить захочешь поиграться. И сама борда сделана очень качественно. И не надо никаких дополнительных байт-бластеров - все есть на борту, подключил usb-кабель и сразу прошил. А то, что думаешь, что будешь писать маленькие проектики и ессно такую же борду надо - обманываешь самого себя. Аппетит приходит во время еды P.S. Не покупай борды у наших - переплатишь. На алиэкспрессе: Altera DE0 (Cyclone 3, нет аудио, com-порт есть, но не распаян): http://ru.aliexpress.com/item/for-Alter ... a5e3&tpp=0Altera DE1 (Cyclone 2, есть аудио, com-порт на борту): http://ru.aliexpress.com/item/for-Alter ... 24a33592f9Борда DE0 по габаритам меньше, чем DE1. А разные "нано" борды - imho баловство и деньги на ветер, ничего путного (хоббийного) не подключишь.
25 Jun 2016 15:52 |
Я могу её и сразу купить, но честно, мне как раз все её "приблуды" и не нравятся... Я понимаю процесс так: залил я в ПЛИС то, что мне надо (скажем часть "Ориона-128"), вставил ПЛИС в макетку, рядом процессор, скажем, поставил, соединил всё - и получил устройство. А зачем мне на плате все интегрированные "приблуды", которые мне не нужны? Ну я понимаю, 4 кнопки и 4 светодиода - это чисто потестировать, типа "Хэллоу, Ворлд!"... Но, скажем, я всё собрал, мне понравился мой "Орион-2016" на ПЛИС, ломать и разбирать я его не хочу, мне что - еще одну такую плату купить с кучей ненужных "приблуд"?
25 Jun 2016 16:16 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22605 Location: Silicon Valley
на Xilinx самому нужно думать про иголки и тактирование передаточных регистров - возможно Альтера эту всю кухню прячет и вставляет регистры где захочет, что наверное не очень хорошо...
25 Jun 2016 16:44 |
Для начинающего - это как раз даже очень неплохо, если это так... Но уж больно у Альтеры девборды неудобные с моей точки зрения.
25 Jun 2016 16:49 |
25 Jun 2016 17:31 |
newold86
Ну Вы, батенька, и гурман Вообще в любую (в разумных пределах) отладочную плату влезет несколько десятков (если не сотня) Орионов. Если идет речь о том, что нужна не более-менее универсальная платформа, а хочется делать "навечно" конструкции типа Ориона/Специалиста, и можно отказаться от требований беспаечной макетки, то я бы посоветовал просто взять Max 3000 CPLD и не париться. Либо взять все-таки плату с прибамбасами, отлаживать в ней, а потом переносить проект опять таки на Max 3000 (переделок практически не потребуется, если изначально проектировать с учетом дальнейшего переноса)
25 Jun 2016 17:35 |
newold86
В моей таблице этот параметр называется "Total logic elements", т.е. по этому параметру (пожалуй, основному) в данную FPGA помещается приблизительно 4 моих проекта. Но вообще табличка немного странная, сама Altera вроде по другому все считает/называет...
25 Jun 2016 17:41 |
Ну не навечно, но довольно надолго... у меня на макетках 3 проекта собраны и пока что-то разбирать не охота... А где её взять эту Max 3000 CPLD ? А как Вы оцениваете вот эту, что я выше нашел? В смысле - параметры самой ПЛИС. Вот еще на нее данные:
25 Jun 2016 17:47 |
newold86
Думаю, разные Китаи с радостью в этом помогут, я тут не силен. Сам, когда срочно нужно было, купил в Чип и Дип, а вообще в основном беру здесь: http://www.digikey.com/product-search/e ... ageSize=25Я ссылку попробовал сделать сразу с отбором наиболее подходящих вариантов для подобных проектов. Параметры самой FPGA, как уже сказал, более чем достаточны. Но ведь это, по сути, не отладочная плата, а просто FPGA с минимальным обрамлением, да еще и не совместимая с 5V - т.е. не отвечает заданным ранее требованиям. Кстати, стоит учесть, что процессор 8080 (или ВМ80А, точно не помню), был исследован с помощью микроскопа, после чего на Verilog'е (если не путаю) создана его точная потактовая копия. Поэтому проекты с 8080 можно делать вообще без внешнего процессора, при этом все времянки будут идентичны натуральным (естественно, только винтажности не будет хватать).
25 Jun 2016 17:59 |
Совсестимость с 5В - не хотелось возиться с диодами-резисторами, отсюда это требование. Но Вы меня вроде убедили, что это не страшно... Меня эта плата как-то своим минимализмом устраивает. И если там приемлемая ПЛИС, я бы их приобрел штучки 2...3 по этой цене. Про Max 3000/7000 CPLD я конечно же читал, но везде пишут, что они сняты с производства и заменены 3-вольтовыми аналогами. А так, мне тут в реальной жизни дали аналогичный совет: " взять парочку Max 3000 CPLD" и не париться... Что ж...попробую пошарить на Али... P.S. Про макетку - я имел в виду, что эта плата по расположению коннекторов легко встанет на такую вот макетку, как у Вас:Ну а на беспаечную макетку можно при необходимости и шлейф закинуть...
25 Jun 2016 18:11 |
newold86
Altera действительно не рекомендует использовать 3000 в новых разработках, но вот в прекращении производства сильно сомневаюсь - у всех приличных продавцов компонентов есть вся линейка. Кстати, даже у ЧиД есть в наличии по вполне божеской цене - http://www.chipdip.ru/product/epm3256atc144-10n/
25 Jun 2016 18:39 |
Тоже уже нашел... кстати, у ЧиД я и взял параметр на русском, которые Вы назвали несколько странными. Реальные параметры вот такие (в общем-то похожи): Я только сомневаюсь в цене ЧиД, у китайцев нашел дороже... http://ru.aliexpress.com/item/ALTERA-EPM3128ATI144-10N-CPLD-MAX-3000A-TQFP144-NEW-ROSH-STOCK/757260954.htmlЧиД при заказе скажет - Ой! Забыли обновить ресурс! У меня с ними раз уже так было... Еще пошарю у китайцев пока...
25 Jun 2016 18:58 |
Подведу некий итог мозгвому штурму по моим пунктам в старте топика (спасибо всем, кто помогал): 1) Я думаю, что надо купить на Алиэкспресс 2...3 платки CoreEP4CE6 ( ПЛИС EP4CE6E22C8N) 2...3 - потому как дело новое, вдруг что не так... И у ЧиД надо купить штуки 4 Max 3000А CPLD - EPM3256ATC144-10N на тот случай, чтобы собрать что-то надолго. Под Max 3000А CPLD надо купить платки-переходники. 2) Надо скачать Quartus WEB edition. Для работы с 5В CPLD (Max 3000 и 7000) скачать версию 13.0 SP1. 3) Купить программатор Altera Usb Blaster - я его нашел на Алиэкспресс за 256 р. Если я правильно понял всю дальнейшую процедуру, то я устанавливаю Quartus, пишу в нем код, " нажал на кнопку - загорелся светодиод" (пример которого есть везде), компилирую и через Usb Blaster заливаю в плату CoreEP4CE6. После этого - действительно нажимаю на нужную кнопку и вижу загоревшийся светодиод... Если всё прошло удачно по этому сценарию - считаю, что всё хорошо, и можно двигаться дальше к более серьезным делам... Я ничего не упустил?
25 Jun 2016 20:20 |
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests |
