Vasil Ivanov
Правильно говорит КПСС, главное чтобы пришел в конечном счете Да, тебе нравится рисовать схемы... пока. Как только ты начнешь иметь дело с проектами средней (и выше) сложности, то боюсь твоя радость рисовать быстро улетучится. В особенности, когда будешь отлаживать проект (то бишь менять схему). Вот тебе и предлагают сразу съэкономить свое время и труд, и начинать привыкать к писанию на языках, а не сидеть в детском саду и рисовать картинки Уверен на 100%, что в один прекрасный момент при очередном редактировании проекта, поймаешь себя на мысли - языки это сильно удобно и наше фсё! P.S. Фсё, агитировать больше не буду, но как говорит народная мудрость: "дурак учится на своих ошибках, а умный - на чужих". Вся информация у тебя есть
04 Jul 2016 13:20 |
Vasil Ivanov
Ты так думаешь потому, что еще не вышел из "hello, world" (на плис).
04 Jul 2016 13:25 |
Да мне ещё и ПЛИС-то не прислали! Я пока еще только в Quartus-е блуждаю в потемках... И еще ничего сильно не думаю, а уже столько суровых предупреждений! Я ещё ни одного такого не видел, который бы только родился и сразу умел шнурки завязывать...
04 Jul 2016 14:41 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Как-то заумно мой пример описали... Я хотел в виде процесса. Сложность у меня заключалось в том, что несколько логических элементов, выход с которых подавали на вход С триггера Квартус вопринимал как неправильная синхронизация, английский текст я не помню. Следующий раз после общения с Квартусом всё задокументирую.
05 Jul 2016 01:26 |
Vasil Ivanov
Не надо в потёмках Осваивай квартус+моделсим, создай простой проектик d-триггера и просмотри в симуляторе его работу. Как на верилоге или vhdl описывается d-триггер (и другие примитивы) - легко найдешь в инете. Вот и поиграйся в такие проектики для начала, наработаешь навыки работы с квартусом и моделсимом. Это чтобы ты не тратил свое время на извращения Сам к этому придешь, но время будет уже потрачено. Нет конечно. К примеру я сам тоже с рисования схем начинал (протеус, потом квартус), но когда начал писать на языках, понял каким гемором я занимался до этого. Кста, прямой перевод схем на дискретных м/с в такие же схемы для плисов - умные дядьки говорят, что толком работать не будет. Тут как с языками ООП (объектно-ориентированное программирование) - надо менять мышление.
05 Jul 2016 02:19 |
Vasil Ivanov
Это квартус так видит твою схему. И твоя задача, чтобы он правильно воспринимал твои задумки. Проверяется это RTL Viewer-ом. "C" вход для триггера служит для изменения его состояния, т.е. квартус воспринимает этот вход как "тактируемый". И сигнал (частота) на этот вход идет с выхода логики. Такое решение "не есть гуд". В большинстве случаев тактируемая частота должна идти или снаружи от пинов GCLK, специально зарезервированных для этого или с выхода PLL. Если же ты твердо знаешь, что и как делаешь, то обконстрейни этот сигнал как тактовую частоту, для облегчения работы квартусу. Но повторюсь, квартус такие "изыски" не любит. P.S. Отвыкай от прямого переноса схем на дискретных элементах в аналогичные для плисов - ничего путного не выдет, на что квартус и будет ругаться. Осваивай язык(и) и мысли в его понятиях - это правильный подход для плис-ов.
05 Jul 2016 02:40 |
Ну вот и я немножко побалуюсь... а то все сами начинали, а мне в упор не дают!...
05 Jul 2016 07:04 |
fifan
Lavr, ну как успехи в освоении ПЛИС?
Я тут доделал прошивку для Специалиста SRAM на EPM7128SLC84. До последних изменений только работал Std режим. После прошивки надеюсь заработает весь. Я к чему пишу. Пока у меня вывод на RGB монитор, а я хочу сделать VGA выход. Всего то нужно поменять синхрогенератор. Место в прошивке есть, а вот свободного пина нет.
А можно ли использовать какой-нибудь один из четырёх пинов JTAG? Или потом плисина не будет прошиваться? Я бы задействовал для переключения видеовыхода RGB/VGA.
18 Jul 2016 11:00 |
ЧиД в своём репертуаре... После полной предоплаты с доставкой Евросетью они 8 дней " комплектовали заказ". Хотя по условиям всего 2 дня... Звонил, ругался... они отбивались словом "форсмажор". Объяснял им что это: землетрясения, наводнения и государственные перевороты... В общем у нас каждый менджер - важная птица, как ёж - не пнёшь, не летает... Впрочем, я предполагал такой порядок вещей с ЧиД . От китайцев ждать вестей пока еще рано...
18 Jul 2016 16:04 |
newold86
По поводу JTAG пинов в документации написано: (1)This pin may function as either a JTAG port or a user I/O pin. If the device is configured to use the JTAG ports for in-system programming, this pin is not available as a user I/O pin.
18 Jul 2016 18:23 |
fifan
19 Jul 2016 02:21 |
Джентельмены, проясните мне всё-же ситуацию с прошивкой ПЛИС...
Quartus у меня установлен на новом ноутбуке, где Intel Atom и Windows-7 (32), а вот LPT-порт у меня на старом ноутбуке, где Windows-98.
Как мне прошивать-то через ByteBlaster и LPT-порт под Windows-98 ?
P.S. Задумался, т.к. ЧиД предупредили мылом, что заказ отправлен мне, значит они всё-же опередят китайцев, у которых я USB-Blaster заказал...
21 Jul 2016 16:13 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22608 Location: Silicon Valley
а чего в Software кстати? может в Hardware таки перенести?
21 Jul 2016 17:45 |
Не ст Оит... " Место встречи изменить нельзя..." Трудно в нашем деле разделять эти вещи... По сабжу: я поставил под Windows 98 древний MAX_Plus_II. Из-под него можно "зашить" файл, сделаный Квартусом, через LPT и Байт-Бластер?
22 Jul 2016 00:26 |
viv-pm
Можно даже с ДОС-машины запрограммировать ПЛИС через Byte-blaster. Есть специальная программа Jamplayer. Но файл программирования нужно формировать не в формате pof или sof, а в формате jam или jbc.
22 Jul 2016 03:57 |
